Weiß nicht, ob ich hier richtig bin oder es besser in "Mechanik" passt ;) Ich hab mein bisheriges Single-LNB gegen ein Quad-LNB getauscht und auch 4 Kabel angeschlossen. Nun ist das "Anschlussfeld" so eng, das die (am Kabel vorhandene) Wasserschutztülle nicht über den Stecker passt und ich frage mich: Womit dichte ich den Spaß am besten gegen (Regen-)Wasser ab? Einfach mit Silikon drüber? Die Wasserschutztüllen sind meiner Meinung nach auch nicht das Wahre, weil oben auch 1-2 mm Luft bleiben.
Philippe B. schrieb: > Schrumpfschlauch ist super dafür! mit Innenkleber. Klingt nach einer guten Idee.
troll schrieb: > Philippe B. schrieb: >> Schrumpfschlauch ist super dafür! > mit Innenkleber. Klingt nach einer guten Idee. War das jetzt ironisch gemeint? Abdichten würde das ganze auf jeden Fall. Nur mit dem Abmachen könnte es schwierig werden.
Ich nehme für solche Zwecke eine "dauerplastische Dichtmasse". Die lässt sich rückstandsfrei entfernen und gegebenfalls erneut verwenden. Findet man u.a. im Baumarkt unter KFZ-Zubehör.
Baumarkt unter Sanitär/Wasser "dauerplastische Dichtmasse" die Weisse nicht die Rote ;-) mfg
Noch ein Tipp: Selbstverschweissendes Dichtungsband (gibt es von verschiedenen Hersteller, würde allerdings das von 3M empfehlen). Gibt fast in jedem guten Baumarkt oder im Elektrofachhandel. Der Vorteil: Ist 100% dicht, wenn man von unten nach oben wickelt. Also vom Kabel Richtung LNB. Und lässt sich ohne große Sauerei wieder abmachen (aufschneiden). Habe ich schon mehrfach angewendet. Ich wickle ca. 5 cm des Kabel mit ein. Bei einem Quad-LNB bleibt es zwischen den einzelnen Kabel nach unten hin offen. Macht nix, bleibt dennoch trocken. Mindestens zweimal von unten nach oben wickeln. Dabei das Band strecken, damit es sich auch verschweisst. Zum Schluss eine Lage normales, gutes Isolierband , auch von unten nach oben wickeln, darüber. Mechanischer Schutz. Fertig. Guten Empfang!
Ich habe zusätzlich zum LNB noch Gummitüllen gekauft und die über die Stecker gezogen. Ausserdem kann man bei den meisten LNB noch einen Regenschutz herausziehen.
Bei manchen Quad-LNB lässt sich eine Art Haube am Steckerfeld herausziehen, dann sind die Stecker vor Spritz- und Regenwasser geschützt. Dann braucht es keine Gummitüllen oder Klebebänder, die manchmal nach einem heissen Sommer wegfallen oder zerbröseln. Gruss
Reinhard S. schrieb: > troll schrieb: >> Philippe B. schrieb: >>> Schrumpfschlauch ist super dafür! >> mit Innenkleber. Klingt nach einer guten Idee. > > War das jetzt ironisch gemeint? Abdichten würde das ganze auf jeden > Fall. Nur mit dem Abmachen könnte es schwierig werden. War keinesfalls ironisch gemeint. Du wechselst den LNB ja nicht wöchentlich, also sollte etwas hin das auch jahre halten würde. Damit du den Schrumpfschlauch wieder entfernen kannst, einfach mit einem scharfen Messer (Schweizer Taschenmesser geht super) den Schrumpfschlauch längs einschneiden und dann weg ziehen. Funktioniert sauber und hält immer! Nur Schrumpfschlauch mit Innenkleber solltest du wirklich nicht nehmen. Ich habs anfangs mit 3M Abdichtband (so graues wie Gummi) probiert, mit der Zeit Kälte/ Wärme lösste sich das Band. Gruss Philippe
warum nimmst du nicht einfach F-Stecker mit Dichtung (z.B: http://www.ebay.de/itm/F-Stecker-doppelseitiger-Dichtung-7-mm-2-Stueck-/120465461379)? Ich hab einfach in den F-Stecker einen kleinen O-Ring gelegt und in den letzten 14 Jahren kein Problem mit Wasser gehabt.
HF-Werkler schrieb: > Bei manchen Quad-LNB lässt sich eine Art Haube am Steckerfeld > herausziehen, dann sind die Stecker vor Spritz- und Regenwasser > geschützt. Dann braucht es keine Gummitüllen oder Klebebänder, die > manchmal nach einem heissen Sommer wegfallen oder zerbröseln. Das reicht völlig! Und dann sollte man unbedingt am LNB und der Mauereinführung Abtropfbögen formen. Dies ist viel wichtiger. Seit Jahrzehnten gab es nie Probleme. Und wer einmal in 4m Höhe auf der Leiter gestanden hat und so ein verklebten Anschluß lösen mußte, der machte das nie wieder! Durch die Witterung kann das Klebeband so hart geworden sein, das man es weder mit dem Messer aufschneiden noch abwickeln kann. Alles schon erlebt!
Philippe B. schrieb: > Damit du den Schrumpfschlauch wieder entfernen kannst, ... > Nur Schrumpfschlauch mit Innenkleber solltest du wirklich nicht nehmen. Ja, das ist ein Argument was ich vergessen hatte...
Oliver Stellebaum schrieb: > Ich habe zusätzlich zum LNB noch Gummitüllen gekauft und die über die > Stecker gezogen. Die Gummitüllen sind bereits drauf, mein Problem ist ja eben, das die zu breit sind bzw. das Anschlussfeld des LNB zu eng... Das könnte selbst mit so selbstverschweißendem Klebenband eng werden. > Ausserdem kann man bei den meisten LNB noch einen Regenschutz > herausziehen. Denke bei mir nicht.
