N'abend, suche Bezugsquellen für den Led-Treiber TLC5916 im DIP von Texas Instruments. Den habe ich momentan nur bei Farnell für 1,43€ (bzw. ab 10 Stück für 1,14) ohne MwSt. gefunden. Gibt es noch irgendwo günstigere Alternativen? Bräuchte ca. 50 Stück. Danke!
Wie wäre es mit dem TLC5940, der hat 16 Channel, eingebaute 12bit PWM und DC, dann bräuchtest du nur 25.
Direkt bei TI kann man Samples bestellen, aber nur max. 3. Das wird etwas zu wenig sein, wenn man 50 benötigt.
Daniel _ schrieb: > Wie wäre es mit dem TLC5940, der hat 16 Channel, eingebaute 12bit PWM > und DC, dann bräuchtest du nur 25. Könnte auf die PWM verzichten. Reines Schalten reicht. Der primäre Grund wäre aber: Kostet 3,35 € bei Farnell ohne MwSt. > 2 * 1,14 € Aber andererseits findet man wenigstens was bei eBay - z. B.: 150626963910, wenn der Versand wirklich umsonst ist, ist der Preis unschlagbar, selbst wenn man 19% Einfuhrumsatzsteuer (oder wie das heißt) bezahlen muss. Oder man bestellt in Abständen einzelne Posten. Mathias S. schrieb: > Direkt bei TI kann man Samples bestellen, aber nur max. 3. Das wird > etwas zu wenig sein, wenn man 50 benötigt. Yep. Ist etwas wenig.
Von Cypress gibts solche I/Os mit sehr hoher Pinzahl. Vielleicht paßt ja einer.
Quellensucher schrieb: > bzw. ab 10 Stück für 1,14) ohne MwSt. gefunden. Ich finde das schon relativ günstig.. was hast du dir vorgestellt?
Abdul K. schrieb: > Von Cypress gibts solche I/Os mit sehr hoher Pinzahl. Vielleicht paßt ja > einer. Ich gehe mal davon aus, dass dann diese nicht mehr im DIP sind. Aber danke für den Hinweis. Electronics'nStuff schrieb: > Ich finde das schon relativ günstig.. was hast du dir vorgestellt? Wie im Eingangsposting geschrieben: "...günstigere Alternativen..." Hab' jetzt auf jeden Fall mal 'nen Preisvorschlag im eBay-Shop "nooelec" abgesetzt. Mal schauen.
