ich muß im Badezimmer ein Loch für einen Lüfter bohren (Flansch 150 mm). Kann mir jemand irgendwo um Köln oder Bonn eine 150er Bohrkrone ausleihen? (ich meinte damit nicht irgendein Baumarkt, sondern ein Forumsteilnehmer hier). Einen kräftigen SDS-Hammer hätte ich selbst ..
Moin, Wie tief musst Du, fehlt noch als Angabe. Wenn Du ne Kernbohrung brauchst z.B. durch ne Wand, dann brauchst du etwas andres Werkzeug und Erfahrung, dann lass es lieber machen, sonst geht zuviel kaputt. gruß, Björn
naja, vom Material her ist es 7 mm Fliesse 3 mm Fliessenkleber geschätzt 5 cm Kalksandstein In gleiche Fliese hab ich auch schon (an der Wand über den Türsturz) mit meiner Bohrkrone (80er für Abzweigdose) ziemlich unproblematisch und sauber ein Loch in die Fliese und dahinter liegendem Mauerwerk bekommen. Über dem Türsturz war auch Kalksandstein in der Wand verbaut. Die "einfachen" Bohrkronen haben ca. 50 mm Kronentiefe. Selbst wenn ich da nicht vollständig "durchkomme", hab ich keine Bedenken, anstelle des 80er ein 150er Loch reinzubohren. Einen Nasschneide-Kernbohrer halte ich dafür nicht notwendig. Der Lüftungsschacht steht "mitten im Raum", und es existiert bereits ein Lüfter, allerdings genau auf der "falschen" Seite: Da wo die Toilette ist, ich will den aber umsetzen dahin wo die Duschseite ist, um dem Wasserdampf den Umweg um die Ecke zu ersparen.
Hmm. Ich musste vor einiger Zeit ein 150er Loch in eine Kaminwange reinbekommen, um da eine Dunstabzugshaube anzuschließen (ja, natürlich erst nach Absprache mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger, das muss ja alles seine Ordnung haben). Das habe ich mit der 90er Bohrkrone und vier Bohrungen gemacht, den Rest habe ich in vielleicht 5 Minuten klassisch mit Hammer und Meißel entfernt. Rohrstummel mit Rückschlagsklappe eingegipst, fertig. OK; kein Beton, klassischer gemauerter Altbau, Kalksandsteinziegel.
Bei 150mm bist du aber schon eher im Bereich von SDS max Bohrhämmern. Ich habe gerade mal nachgeschaut, Bosch gibt für seine größte SDS plus Maschine "GBH 4-32 DFR Professional" (4,5kg) einen max. Durchmesser für Hohlbohrkronen bei Bohren im Mauerwerk mit 90mm an. Bohrkronen mit 150mm hab ich für SDS Plus auch nicht wirklich gefunden. Bei Hilti hörts da bei 68mm auf. Der Durchmesser ist ein klarer Fall für SDS Max mit der entsprechenden Maschine. Mein Tipp: Leih dir ne ordentliche Maschine samt passender Bohrkrone oder lass es halt von nem Handwerker machen.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > naja, vom Material her ist es > > 7 mm Fliesse > 3 mm Fliessenkleber > geschätzt 5 cm Kalksandstein Bei dieser "Pfefferkuchenwand" wirst du mit schwerem Gerät mehr Schaden als Nutzen machen. Das ist ja Ziegel auf hochkant! Egal, was du machst, der Schaden an der Wand wird sein. Mach dir eine Schablone und bohre viele kleine Löcher am Umpfang.
Udo Schmitt schrieb: > Bohrkronen mit 150mm hab ich für SDS Plus auch nicht wirklich gefunden. z.B. ebay 390396142734 die "mangelnde" Tiefe macht mir jetzt nicht direkt Sorgen. Wenn der Kranz die Fliese "schön" aufbohrt, dann kann ich danach den Rest bequem mit "vielen kleinen Löchern" aufbohren und raus holen.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > z.B. ebay 390396142734 > > die "mangelnde" Tiefe macht mir jetzt nicht direkt Sorgen. Wenn der > Kranz die Fliese "schön" aufbohrt, dann kann ich danach den Rest bequem > mit "vielen kleinen Löchern" aufbohren und raus holen. Hmm, ob eine Borkrone "mit Zacken" Fliesen sauber bohren kann, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, da braucht man irgendwas mit Diamant-Beschichtung. Gruss Harald
Es gibt diamantbeschichtete Fingerfräser. Auch zum Aufschrauben auf die kleine Flex. Aber billig sind die nicht. Und die, die billig sind halten vieleicht nur ein halbes Loch :-(
Wir haben für das Bohren eines Ofenrohr-Anschlusses in den Kamin so ne Art Tunnelbohrmaschine in klein ausgeliehen. Da ist der Antrieb auf einen Schlitten aufmontiert und man kann das ganze Gerät ausjustieren. Kann man ausleihen beim Maschinenfritzen.
http://www.boels.de/mieten/bohren-und-brechen/diamantbohren/diamantbohrmaschinen-und-anlagen Mit dem Laden hab ich bisher eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ist nicht ganz billig, aber dafür kann man da auch Sachen leihen, von denen man noch nicht mal wusste, dass man sie überhaupt brauchen würde :D Und Filialen gibts im Großraum Köln auch genug.
Abdul K. schrieb: > so ne > Art Tunnelbohrmaschine in klein ausgeliehen. Da ist der Antrieb auf > einen Schlitten aufmontiert und man kann das ganze Gerät ausjustieren. Nennt sich Kernbohrgerät. Gibts mit und ohne Wasserkühlung.
b0hr0r schrieb: > Mit dem Laden hab ich bisher eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Danke, das hat mir zumindest geholfen :-)
Wenn die Bohrkrone nur geliehen wird, muß man doppelt aufpassen, daß man keinen Zacken aus der Krone bricht.... ;-) MfG Paul
Paul, langweilst du dich weil dein Spielzeug noch nicht angekommen ist?
O.T.
Abdul schrob:
Ja, so ist es. Langsam mache ich mir Sorgen, ob das Spielzeug in eine
Ritze gefallen ist und nur von der Bergrettung befreit werden kann.
Mit Logik kann ich das nicht analysieren....
MfG Paul
wenn das werkzeug in der spalte zufällig aus deutschland kommt, dann kann es bis zu 1 woche dauern bis es aus der spalte geholt wird. kommt es aus holland, dann dauerts bis zu 5000 jahre (ungefähr - nur holländer gehen mit sandalen auf den gletscher) ;-)
Daniel F. schrieb: > wenn das werkzeug in der spalte zufällig aus deutschland kommt, dann > kann es bis zu 1 woche dauern bis es aus der spalte geholt wird. kommt > es aus holland, dann dauerts bis zu 5000 jahre (ungefähr - nur holländer > gehen mit sandalen auf den gletscher) Wieviel Jahre hat die Bergung des Ötzis gedauert? Ich glaube über 5000! Gruss Harald
