altern Elektrogeräte bei Nichtbenutzung? Trockene warme Lagerung. Kann ein Elko eintrocknen? danke!
altern sie bei Benutzung schneller oder langsamer? Ist es sinnvoll regelmäßig mal Strom anzulegen? Danke übrigens für die Antwort!
Ja, sinnvoll ist das. SEW z.b. Empfiehlt alle 2 Jahre die FU's an Spannung an zu legen bei längerer Lagerung
Haben in nem Projekt Hydromat Pumpenregeler mit FU. Wenn die nicht in Betrieb sind, muss man die ersteinmal mit nem Stelltrafo wieder langsam hochbringen, weil die sonst sich gleich verabschieden können ( Zwischenkreiselkos). Allgemein ist es halt so nix ist für die Ewigkeit, wenn man die Elektronik benutzt, "verschleißen" die Bauteile langsam (Temperatur zu hoch/niedrig, zu hohe Spannung/Strom). Wenn se rumliegen, unbenutzt altern die Bauteile auch, auch hier Temperatur/Feuchte abhängig... Moin, EGS
Elkos sind immer problematisch. Die Bundespost hat ihre Signalmaschinen aber immer gewechselt und die andere stehen lassen. Dadurch wurden beide gleichmäßig abgenutzt. Aber das waren elektromechanische Systeme.
ingenieur in spe schrieb: > altern sie bei Benutzung schneller oder langsamer? Kann man nicht so allgemein sagen, kommt immer auf das Design und die einzelnen Bauteil an. Wenn Einschalten bedeutet, daß sich ein Bauteil innerhalb von 10s von -20°C auf +80°C erhitzt, ist jeder Einschaltvorgang (thermischer) Streß. Wenn es im Dauerbetrieb permanent auf 60°C gehalten wird (keine Temperaturschwankungen), ist der Dauerbetrieb schonender, als es jeden Tag einmal kurz einzuschalten. Bei "chemischen" Bauteilen wie Batterien sieht es wieder ganz anders aus: wenn eine Batterie lange nicht belastet wird, kann sie ggf. nicht mehr sofort ihren Nennstrom bringen. Man muß sie daher regelmäßig belasten, um sie gesund zu halten.
Ich würde sehr klar zwischen Altern, "Einschlafen" und Abnutzung unterscheiden. Altern ist immer vorhanden und wird durch Wärme und Feuchtigkeit beschleunigt. Elkos trockenen aus, Kunststoffe werden spröde und brüchig, Metallteile (Schalter- und Steckkontakte) oxidieren, Gummi verflüssigt sich, Fett verharzt, Material verfärbt sich... Gegen Altern hilft vor allem kühl und trocken lagern und vor UV-Strahlung (Sonnenlicht) schützen. "Einschlafen" (mir fällt kein besserer Begriff dazu ein) tritt auf wenn Teile lange nicht benutzt werden. Elkos bekommen höhere Leckströme und müssen neu formiert werden, Lager und Getriebe setzen sich fest, Kunststoffteile biegen sich unter einseitiger Last. Gegen Einschlafen hilft es das Gerät gelegentlich einmal in Betrieb zu nehmen und alle Funktionen zu benutzen.
