Hallo Zusammen Wir sind gerade dabei eine Ätzanlage anzuschaffen, da die alte ihren Geist aufgegeben hat.. (undicht etc.) Budget: ca. 800€ Ich bin auf die ProMa Sprüh-Ätzanlage 141071 (isel-Sprühätzanlage 2) gestossen. Hat die jemand im Einsatz und kann mir ein kurzes Feedback geben, wie die so im allgemeinen Gebrauch ist? Gemeint ist diese hier: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/520716-an-01-de-Spruehaetzanlage_1.pdf Gruss & danke im Voraus
Bedenke das bei dieser Sprühanlage die Leiterplatte nur von einer Seite besprüht wird. Du solltest dich eventuell mit dem Hersteller in Verbindung setzen, und ein Angebot erstellen lassen, für eine Anlage, wo von beiden Seiten besprüht wird, sonst must du die Leiterplatte immer umdrehen. Das Entwicklerbad hat überhaupt keine Sprüanlage. Auch da sollte man drüber nachdenken, ob es sinnvoll ist eine zweiseitige Sprühanlage zu benutzen. Wie gut diese Anlage letztlich funktioniert weis ich nicht. Wir haben eine Anlage welche sowohl das Entwicklerbad, als auch das Ätzbad mit einer zweiseitigen Sprühanlage ausgerüstet sind. Bei uns sind es vertikal montierte rotierende Sprühköpfe, welche mit einer 300 Watt starken Pumpe angetrieben wird. Unsere Station hat über 8000 Euro gekostet. Die Investition hat sich letztendlich rentiert. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Bedenke das bei dieser Sprühanlage die Leiterplatte nur von einer Seite > besprüht wird. Habe eine offerieren lassen mit für zweiseitige.. Preis: 667€. Ralph Berres schrieb: > Wir haben eine Anlage welche sowohl das Entwicklerbad, als auch das > Ätzbad mit einer zweiseitigen Sprühanlage ausgerüstet sind. Bei uns sind > es vertikal montierte rotierende Sprühköpfe, welche mit einer 300 Watt > starken Pumpe angetrieben wird. Das wäre schön :) Aber eben leider ein bisschen ausserhalb des Budgets. Danke für deine Tipps! Werde die jetzt mal kommen lassen, und berichte dann hier (falls Interesse besteht?) Gruss
Electronics'nStuff schrieb: > Werde die jetzt mal kommen lassen, und berichte dann hier (falls > > Interesse besteht?) Ja interessiert mich wirklich. Insbesonders wie die Ätzergebnisse sind, wie schmale leiterbahnabstände und leiterbahnen er noch zuverlässig ätzen kann, wie zuverlässig das Gerät ist, und wie sich das Gerät händeln lässt, was die Reinigung und Neubefüllung mit einschließt. Es könnte irgendwann auch für mich privat eine Kaufentscheidung anstehen. Ich werde mir aber dann auch die Entwicklersektion mit beidseiteige Spühätzanlage zulegen. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Insbesonders wie die Ätzergebnisse sind, wie schmale leiterbahnabstände > und leiterbahnen er noch zuverlässig ätzen kann, wie zuverlässig das > Gerät ist, und wie sich das Gerät händeln lässt, was die Reinigung und > Neubefüllung mit einschließt. Alles klar, wird dann sowieso eine Testreihe geben :) Das Teil sollte in 1-2 Wochen kommen, du hörst dann wieder von mir. Gruss
Hi Zusammen Sorry, dass es so lange gedauert hat. Also mein Fazit zu der Anlage: Absoluter Schrott. 1. Ergebnisse: Die Ergebnisse sind ganz in Ordnung für den Preis, es braucht ein wenig Übung und eine Testserie ist sicher nicht verkehrt am Anfang (am besten mit Protokoll, damit die Ergebnisse reproduzierbar sind). Strukturen von ca. 0.2mm sind möglich. 2. Aufbau Ich würde sagen das Gerät ist von der Verarbeitung her knapp über Mülltonnen-Niveau. Die "Steuerung" der Motoren (ein handelsübliches Netzgerät & ein paar Kabel in ein (zu kleines) Gehäuse gepackt) war so schlecht befestigt, dass noch ein paar Löcher gebohrt werden mussten. Das Teil sieht aus wie Sau, man muss es jede Woche reinigen. Klar, ein Teil kommt vom Gebrauch aber ich habe das Gefühl das ist auch nicht ganz dicht (spritzt z.T. oben heraus etc.). 3. Motoren Die Motoren sind, bei aller Liebe, China Müll ^2. Keine Ahnung wie man auf die Idee kommt, man könne so etwas verbauen. Von 4 Motoren sind innerhalb von 2 Monaten 2(!) Stück kaputt gegangen. Die Firma zeigte sich zwar kulant und lieferte zwei neue (allerdings hat es eeeewig gedauert)aber die Montage dieser ist (aufgrund des sehr kleinen Gehäuses der Steuerung) zwar möglich aber extrem mühsam. Klar, für 667€ kann man keine Weltklasse Sprühätzanlage erwarten aber so einen Schrott zu verkaufen grenzt ja schon fast an Irrsinn.
Electronics'nStuff schrieb: > Also mein Fazit zu der Anlage: Absoluter Schrott. > > Die Ergebnisse sind ganz in Ordnung für den Preis, es braucht ein wenig > > Übung und eine Testserie ist sicher nicht verkehrt am Anfang (am besten > > mit Protokoll, damit die Ergebnisse reproduzierbar sind). Strukturen von > > ca. 0.2mm sind möglich. > > Ich würde sagen das Gerät ist von der Verarbeitung her knapp über > > Mülltonnen-Niveau. Die "Steuerung" der Motoren (ein handelsübliches > > Netzgerät & ein paar Kabel in ein (zu kleines) Gehäuse gepackt) war so > > schlecht befestigt, dass noch ein paar Löcher gebohrt werden mussten. > > > > Das Teil sieht aus wie Sau, man muss es jede Woche reinigen. Klar, ein > > Teil kommt vom Gebrauch aber ich habe das Gefühl das ist auch nicht ganz > > dicht (spritzt z.T. oben heraus etc.). > > > > 3. Motoren > > > > Die Motoren sind, bei aller Liebe, China Müll ^2. Keine Ahnung wie man > > auf die Idee kommt, man könne so etwas verbauen. Von 4 Motoren sind > > innerhalb von 2 Monaten 2(!) Stück kaputt gegangen. Die Firma zeigte > > sich zwar kulant und lieferte zwei neue (allerdings hat es eeeewig > > gedauert)aber die Montage dieser ist (aufgrund des sehr kleinen Gehäuses > > der Steuerung) zwar möglich aber extrem mühsam. > > > > > > Klar, für 667€ kann man keine Weltklasse Sprühätzanlage erwarten aber so > > einen Schrott zu verkaufen grenzt ja schon fast an Irrsinn. Besten Dank für die Information. Ich habe sowas schon befürchtet. Es zeigt sich auch hier wieder. Wer billig kauft, kauft 2 mal. Offensichtlich ist eine vernünftige Sprühätzanlage , mit entsprechend langer Lebensdauer und qualitativ guten Ergebnisse nicht unter 8000 Euro zu haben. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Offensichtlich ist eine vernünftige Sprühätzanlage , mit entsprechend > langer Lebensdauer und qualitativ guten Ergebnisse nicht unter 8000 Euro > zu haben. Sieht fast so aus, ja. Naja. Versuch macht kluch. Da wären wir wohl mit einer stinkgewöhnlichen Wanne mit ein paar Plastikschläuchen, ner Pumpe und einer Aquariumsheizung besser gefahren. Gruss
Versuche mal das hier Lemmen Etching Center S21 Ätzbad/Entwickler mit Zubehör in der Rubrik Markt. Vielleicht hat er die noch. Wir haben in der FH die selbe, und sind eigentlich recht zufrieden damit. OK es gibt auch hier ein paar Schwachpunkte. Die Ablasshähne sind nicht der Hit, und die Pumpe mussten wir auch schon mal erneuern nach 13 Jahren. Ralph Berres
Danke für den Tipp, bin aber nicht mehr lange hier in der Firma, von dem her ist es mir ziemlich wurscht :) Gruss
