Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erkennung Programiersprache
von Willi L. (wilials)
kann man an einem Hexcode erkennen, in welcher Programiersprache das
Programm geschrieben wurde und wenn ja, an was?
wilials
von holger (Gast)
Nein, wozu auch.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Kannst Du knicken. Das ist Maschinencode und der kann aus sämtlichen
Sprachen generiert worden sein. Du könntest mit verschiedenen Hex-Files
Geschwindigkeitsmessungen am Controller machen. Der am schnellsten
laufende Code könnte mal von einem guten Programmierer in Assembler
geschrieben worden sein. Muss aber nicht...
von Ralf (Gast)
Das geht nur bedingt, und zwar dann, wenn du detailiert weisst, wie ein
Compiler übersetzt. Man kann evtl. daran, wie Parameter gehandhabt
werden schon rausfinden, welcher Compiler es war, der Startup-Code
dürfte ebenfalls ein guter Ansatzpunkt sein.
Aber dazu müsstest du eben die entsprechenden Compiler zur Hand haben,
um vergleichen zu können.
Ralf
von incocknito (Gast)
mit etwas erfahrung geht das recht aufwendig.
zuerst schaut man ob strings vorkommen. (enden diese mit 0x00 würde ich
sofort auf c als sprache tippen.)
dann schaut man ob man erkennt ob 8, 16, oder 32bit architektur.
prozessor herrausfinden kann man mit suche nach JMP, RET, PUSH und POP,
das könnte zeitaufwendig sein.
wenn man den prozessor weiss, kann man den hex-code relativ einfach in
assembler umwandeln.
an den PUSH und POP erkennt man dann später eventuell die
programmiersprache - gcc hat da zB eine eigene signatur.
von holger (Gast)
In einer HEX Datei stehen keine JMP, RET,...
Das steht 05890AEF67BC oder sowas.
Hexadezimale Zahlen eben.
Ralf schrieb:
> der Startup-Code
Danke, das war ein Tipp, mit dem ich etwas anfangen kann. Ursprünglich
dachte ich an ein paar charakteristische Bits am Anfang oder am Ende des
Codes, die Auskunft darüber geben. Der Startup-Code zeigt einen Weg.
wilials
von troll (Gast)
Wenn ich Assembler programmiere enden meine Strings auch mit 0 und das
mache nicht nur ich so...
von Hmm (Gast)
Unser Holgi mal wieder. Lol.
von avr (Gast)
Der Ansatz ist schon richtig. Man sucht halt nach dessen Opcodes und
nach sinnvollen Konstruktionen. Zwei ijmp oder 2 gleiche Vergleiche
hintereinander sind beispielsweise Unsinn. push sollte ähnlich oft wie
pop vorkommen.
Danke, auch das ist eine wertvolle Hilfe für mich
wilials
von holger (Gast)
Wieso Lol? Ich hab noch nie ein JMP im Klartext in
einer HEX Datei gesehen. Weder J, noch M noch P
sind hexadezimale Zahlen;) ROFL.
von holger (Gast)
Dazu muss man aber schon wissen um welchen Controller es geht.
Und solche Opcodes kommen auch in Bitmaps oder Fonts vor die
das Programm evtl. benutzt.
Und wenn der TO denkt das er aus einer Hex Datei wieder ein
Programm in C oder Bascom oder sonstwas bekommen kann, dann
liegt er falsch. Das einzige was man bekommen kann ist ein
wertloses undokumentiertes Assemblerlisting.
von avr (Gast)
Man kann den Controller damit finden. Ein Arm-Programm in Avr-Assembler
disassembliert sieht sicher überhaupt nicht sinnvoll aus. Einfach ist
das ganze nicht - aber auch Datenblöcke kann man erkennen (viele
aufeinanderfolge unsinnige Instruktionen, abschließende 0...). Am Ende
scheint für das Programm eine Architektur am sinnvollsten zu sein.
von adsf (Gast)
Sehr schöne Verallgemeinerung, also haben alle Leute die
reverse-engineering von Programmen machen ein schönes Hobby? Weil
bezahlen wird ja keiner für das produzieren und auswerten von wertlosen
Listings?
von Praktiker (Gast)
Da kann man das Pferd auch andersrum aufzäumen und der Reihe nach
gucken, ob die OP-Codes des verdächtigen µC an passender Stelle
vorkommen.
von holger (Gast)
Oder zu viel Zeit?
Vieleicht verrät uns der TO ja noch mal warum
er wissen will womit seine HEX Datei erzeugt wurde.
von c-hater (Gast)
Um es am Hexcode selber zu erkennen, wird wohl zumindest etwas Übung
erforderlich sein. Das würde ich mir im Moment nicht zutrauen. Aber ich
würde es mir zutrauen, auch das zu lernen. Wenn ich es für nützlich
halten würde.
Was allerdings ziemlich sicher geht, ist (nach ReAssemblierung des
Codes) die Unterscheidung am generierten Asm-Quelltext, ob es sich um
liebevoll und kompetent handoptimierten Assemblercode oder das
maschinelle, trostlose, phantasielose und ineffiziente Produkt eines
Compilers handelt.
In aller Regel kann man sogar auch noch recht problemlos herausfinden,
welcher Compiler diesen ineffezienten Mist verbrochen hat und sogar, mit
welchen "Optimierungsoptionen" dieses Machwerk seinen Mist produziert
hat. Man findet sogar die längeren Asm-Inlines aus den Libs mit einem
Blick, weil sie sich so wohltuend von ihrer Umgebung unterscheiden...
Nunja, nachdem der Compiler enttarnt ist, fällt der Rückschluß auf die
für diesen Müll verwendete Sprache dann nicht sehr schwer...
> wenn ja, an was?
An den Mustern, die die Compiler produzieren. Der Mensch ist ein wahres
Wunder bei der Mustererkennung. Man braucht bloß ein wenig Training. Man
muß dabei noch nichtmal unbedingt die zur Darstellung der Muster
verwendete Sprache verstehen. Man könnte den Kram genausogut auch als
bunte Klötzchen darstellen. Für die Musterkennung ist das sogar
günstiger als z.B. ein Disassemblat.
Übrigens: Allein die Tatsache, daß überhaupt so reichlich einfach
erkennbare Muster vorhanden sind, zeigt schon, daß die Compiler massiv
suboptimale Encoder sein müssen. Aber mit so einem Stück
Informatik-Weisheit darfst du natürlich keinem C-Fetischisten kommen. Da
vergißt der natürlich sofort sein gesamtes Studium zugunsten seines
geliebten Kauderwelschs, nur um nicht in Argumentationsnotstand zu
geraten...
von cppler (Gast)
Welche Programmiersprache der Ausgang war ist kaum sicher zu erkennen,
jemand könnte UML genommen habe und das dann automatisch in EIFFEL
übersetzen lassen welches dann vom EIFFEL-Compiler in reinen C-Code
übersetzt wurde der dann vom extra optimierenden VLIW Compiler des
Herstellers XYZ in den Opcode = HEX-File übersetzt wurde.
Die genannten Ansätze funktionieren daher nur bedingt und lassen viel
Spielraum.
Daher gibt es auch keine mir bekannten "Disscler" oder "DisEIFFELler"
:-P
(Ausnahme bildet JAVA aber da weiß man ja gleich was so eine .class
Datei erstellt hat)
von Karl H. (kbuchegg)
Mit deinem Scheiss brauchst du dafür industriell nicht auftricksen.
Da hast du dir noch gar keine Registerbelegung überlegt, bin ich in C
schon wieder fertig. Mit einem Hochsprachenoverhead, der sich im kleinen
einstelligen Prozentbereich bewegt und völlig uninteressant ist.
Industrielles Entwickeln ist eine Geldfrage. Deine paar Prozent, die
dein Assemblerprogramm (abgesehen von Ausnahmefällen, wenn eine ISR
wirklich taktgenau schnell sein muss) schneller ist, interessieren
keinen. Aber es interessiert ob du an einem Vormittag oder in einer
Woche fertig bist. Denn das wirkt sich für den Kunden in Geldeinheiten
aus.
… dass du schon lange keinen compilergenerierten Code mehr
angesehen hast.  Vermutlich das letzte Mal zu Zeiten der PDP-11.
So ziemlich das einzige, woran man den Compiler sehr sicher erkennt,
ist das Durchziehen gleichmäßiger Aufrufkonventionen von Funktionen
bzw. Unterprogrammen.  Allerdings könnte es passieren, dass geübte
Assemblerprogrammierer diese Technik ebenfalls beherrschen. ;-)
von adsf (Gast)
Mir würde bei x86-Familie noch das ziemlich "zufällige" verwenden von
SSE-Erweiterungen oder so einfallen. Ein Mensch findet selten in einem
Programm ein paar wenige Stellen wo die irgendwie nützlich sind, sondern
verwendet sie entweder gezielt oder garnicht.
von holger (Gast)
>halten würde.
Dann bist du der letzte der hier Tips geben kann.
Dieser Rückschluss nützt aber niemandem.
Aus einem Hamburger kann man keine lebende Kuh mehr machen.
Ich nehme den vom Compiler erzeugten Müll gerne in Kauf.
Wenn ich ein C Projekt auf eine andere uC Architektur
umsetzen muss kann ich bestimmt 80% mitnehmen und muss nur 20%
neu machen.
Der Assemblerprogrammierer muss 100% neu machen.
Falls er sich überhaupt mal aus seinem Nest rauswagt.
Ein Disassembly des Codes gibt schon recht gut Aufschluss über die
verwendete Sprache und den Compiler. Ist der Prozessortyp nicht bekannt,
probiert man einfach mehrere Disassembler aus und schaut nach, wo
zumindest streckenweise sinnvoller Coder herauskommt.
Hier sind ein paar (teilweise schon genannte) Kriterien, die
entsprechende Hinweise geben:
Startup- und Exit-Code: Bspw. wird in einem C++-Programm eine
aufwendigere Initialisierung statischer Variablen durchgeführt (wegen
der Konstruktoren) als in einem C-Programm.
Formate bestimmter Datentypen: Bspw. sehen Strings in C anders als in
Basic oder Pascal aus.
Unterprogrammaufrufkonventionen: Bspw. unterscheiden sich C, Pascal und
Basic recht deutlich in der Argumentübergabe (verwendete Register,
Stacknutzung), dem Anlegen von lokalen Variablen auf dem Stack (z.B.
Frame-Pointer in C) und dem Aufräumen des Stacks nach der Rückkehr aus
dem Unterprogramm.
Verwendete Untermenge des Prozessorbefehlssatzes: Die meisten Compiler
verwenden nicht alle zur Verfügung stehenden Befehle. Dadurch kann die
Suche etwas eingeschränkt werden.
Speziell genutzte Register: Bspw. ist beim AVR-GCC das R1-Register für
den Wert 0 reserviert und wird nach jeder Multiplikation (die dieses
Register überschreibt) mit 0 nachgeladen.
Bibliotheksfunktionen: Man kann versuchen, einfache Funktionen, wie
bspw. die _delay_[um]s-Funktion der AVR-Libc wiederzuerkennen. Auch
arithmetische Funktionen wie die Integerdivision werden je nach
verwendeter Tool-Chain unterschiedlich aussehen.
Besonders bei nichtimperativen Sprachen sieht der compilierte Code meist
sehr charakteristisch aus, da sie ein ganz anderes Ablaufschema haben:
Bspw. generiert ein Haskell-Compiler einen riesengroßen Spaghetti-Code,
der kaum Unterprogrammaufrufe enthält. Ein Prolog-Programm sieht
nochmals ganz anders aus.
Generell kann gesagt werden: Je höher die verwendete Programmiersprache,
umso mehr weicht der erzeugte Code von einem in Assembler programmierten
Programm ab.
Theoretisch kann natürlich jedes Assemblerprogramm so aussehen, als wäre
es von einem Compiler generiert worden. Wenn aber gleich mehrere der
o.g. Kriterien auf die gleiche Programmiersprache oder gar den gleichen
bestimmten Compiler hinweisen, ist der Wahrscheinlichkeit schon sehr
groß, dass man damit einen Treffer gelandet hat.
Bei der Analyse muss man aber immer auch berücksichtigen, dass Teile des
Programms (insbesondere Bibliotheksfunktionen) unabhängig von der sonst
verwendeten Programmiersprache in Assembler geschrieben sein können. Auf
diese Teile sind natürlich die meisten der genannten Kriterien nicht
anwendbar.
Eine große Hilfe ist es, wenn man möglichst alle der in Frage kommenden
Compiler verfügbar hat, um im Zweifelsfall mittels kleiner Testprogramme
nachschauen zu können, was deren Charakteristika bei der Übersetzung
sind.
von Spess53 (Gast)
Hi
Also ich kann mich noch erinnern, das sich einige Compiler bei
PC-Programmen im Klartext in der .exe verewigt haben.
MfG Spess
von adsf (Gast)
Ist richtig, aber es hat ja auch keiner behauptet, dass man irgendwas
mit der Information anfangen kann, oder?
von Reinhard Kern (Gast)
bevor man sich da lange alles mögliche abbricht: bei mir steht im
Binärcode normalerweise ein Copyright-Vermerk drin, das machen auch
viele andere programmierer so - weniger aus Eitelkeit sondern weil man
beim Programmieren oder EPROM-Tauschen gleich sieht, welches Programm
und welche Version. Und wenn man den Programmierer weiss kann man den ja
fragen.
Auch Libraries sind oft gekennzeichnet, und bei PC-Programmen stehen
soviel DLL-Aufrufe drin, dass man leicht feststellen kann womit sie
erzeugt wurden, z.B. wenn VBRUN oder MSVC files angefordert werden.
Gruss Reinhard
von holger (Gast)
Auch richtig, dann ist es aber auch sinnlos hier weiter zu posten.
Wozu braucht man das dann? Es ist nicht verwertbar. Zeitverschwendung.
Ich könnte mal ein paar Hex Dateien posten und ihr ratet wo
die herkommen. Dabei werde ich natürlich schummeln;)
Der TO meldet sich nicht mehr. Wahrscheinlich hab ich ihn verjagt.
von avr (Gast)
Achja? Dann scheint avrgcc 4.7.2 auch aus der Zeit zu stammen.
Jedenfalls finden ich viel zu oft einfache Optimierungsmöglichkeiten,
die in meinem Assemblercode enthalten wären. avrgcc gegen asm dürfte ich
zu 99%+ erkennen (sofern der Assemblerprogrammierer es nicht darauf
anlegt, den C-Compiler zu imitieren). Selbst viele einfache
Optimierungen sind teilweise nicht enthalten (Ob sie inzwischen
implementiert sind, kann ich nicht garantieren):
-subi+sbci durch sbiw/adiw ersetzen
-rcall+ret durch rjmp ersetzen
-dauerndes überschreiben des Pointerregisters mit der selben Variable,
 statt einmal kopieren und st Z+ nutzen
-1<<x mit Schleife, statt 14 Takte Funktion oder 7 Takte inline
 (wäre eine Option für O2; ja das geht wirklich in nur 7 Takten).
Und der Overhead ist nicht klein, wenn man ein bisschen Assembler
programmieren kann. Wenn ich in C programmiere, sollte ich gar nicht
mehr ins listing schauen, sonst rege ich mich wieder unnötig über den
Compiler auf.
von BöserFisch (Gast)
Interessant, wie breitbandig das Fachwissen bzw Unkenntnis sich hier
reflektiert...
Ich habe hier Tools, welche genau sowas machen, nämlich Architektur
eines Binaries erkennen (Format, CPU-Architektur, Programmstruktur,
Einsprungsanalyse), zudem können für einige Architekturen Compiler
ermittelt werden (von GCC über Keil bis exotische Pascal-Compiler).
Bevor nun wer fragt, wo man diese Software kriegen kann: Sind
in-house-Tools für Reverse-Engineering, und werden auch in-house
bleiben.
Kurze Antwort also: Ja, man kann.
von Proxxon (Gast)
Spess53 (Gast) schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Teilweise ist das so, je nach dem ob Exe-Packer oder Protecter SW
eingesetzt wurde und man nicht vorsätzlich eine falsche Fährte legen
wollte.
Beispiele:
eagle v6: Microsoft Visual C++ 8; QT als Framework
Sprint Layout 6: Borland Delphi 4.0
Diptrace: Delphi (Delphi 5)
LTSpice: MS Visual C++ 6, Framework MFC
DosBOX v0.74: MingWin32 C++ 4.x
7-zip: MS Visual C++
XnView: Microsoft Visual C++ 6; kaum Hinweise auf MFC
PDFCreator: MS Visual BASIC 5/6
Vielen Dank an alle, die sich an diesem Thema beteiligt haben.
Ich empfand die Beiträge als sehr informativ, womit auch mein Grund für
das Thema definiert ist.
Es war nicht meine Absicht, Codes zu "knacken". Weiterhin bin ich der
Ansicht, daß Wissen nicht schadet, auch wenn man damit kein direktes
Ziel verfolgt.
Nochmals vielen Dank für die Beiträge. Mein Ergebnis lautet: Man kann!
wilials
von Erich (Gast)
Hmmm, ja gut; schön.
Mein Glückwunsch.
Aber was willste mit der Erkenntnis jetzt anfrangen?
Für'n Nobelpreis wird's nicht reichen.
Gruss
von Bronco (Gast)
BöserFisch schrieb:
> Sind in-house-Tools für Reverse-Engineering,
Jetzt wüßte ich schon gerne, was für ein house das ist...
von Andreas B. (andreas_b77)
avr schrieb:
[Thema was der avr-gcc 4.7.2 alles nicht kann]
Na, dachte ich mir, probier ich das gleich mal mit dem avr-gcc 4.7.2
aus:
int ext_f(int x);
int f(int x)
  return ext_f(x * 2);
Ergebnis mit -Os:
Disassembly of section .text:
00000000 <f>:
   0:  88 0f         add  r24, r24
   2:  99 1f         adc  r25, r25
   4:  00 c0         rjmp  .+0        ; 0x6 <__zero_reg__+0x5>
Die anderen Sachen habe ich jetzt auf die Schnelle nicht getestet.
