Hallo, ich will verschiedene Chemikalien beheizen und suche einen Heizstab/Heizpatrone (300Watt), mit der ich bis max 70°C heizen kann, die nicht aus Metall besteht, ich denke mal aus Keramik oder Glas wäre mir am liebsten. Alle Heizstäbe die Ich bis jetzt gesehen habe sind entweder, aus Metall (Edelstahl/Titan), die heizen bis 60-70°C oder aus Glas (z.B. für Aquarium), da geht aber Temperatur bis 36°C. Das passt irgendwie nicht, gibt es kein Keramik-Heizstab der auch bis 70°C heizen kann? Gruß Eugen
Selber bauen. Aus Reagenzglas, Heiwiderstand (keramik) und Temperatursensor für die Regelung. In Sand gebettet und oben mit Silikon verschlossen.
Tim Bukdu schrieb: > Selber bauen. Aus Reagenzglas, Heiwiderstand (keramik) und > Temperatursensor für die Regelung. Habe ich mir auch schon überlegt, Fühler, Thermostat und Keramik Heizung. Ich dachte sowas gibts schon fertig auf dem Markt. Gruß Eugen
Eugen S. schrieb: > ich will verschiedene Chemikalien beheizen und suche einen > Heizstab/Heizpatrone (300Watt), mit der ich bis max 70°C heizen kann, Als Heizung kannst Du eine R7s Lampe nehmen, so wie sie in modernen Stehlampen (Deckenstrahler) verbaut ist. Steuern kannst du die mit einem Dimmer. Die Temperatursteuerung müsstest Du dann selbst dazu bauen. Gruss Harald
Nimm nen Aquariumheizer und bau den Bimetallschalter aus ;) Gibt im Internet viele Anleitungen wo die Dinger zum Heizen von Ätzbädern benutzt werden, dabei werden auch einfach die Anschläge für die Einstellung für den Bimetallschaltern entfernt und es lassen sich so auch Temperaturen über 30°C einstellen. Dabei hast du dann natürlich keine Skala und musst die Richtige Einstellung erst ausprobieren ;) Mfg Cimera
