TFT 17" stand wochenlang unbemerkt im Serverraum und hat mit dem Netzteil gepumpt, eigentlich klar, Sek.-Elkos im Eimer da Kurzschluß. Elkos gesucht und gefunden, ersetzt, Netzteil i.O., liefert sauber 5V und 12V, dafür ist er jetzt immer weiß, Röhren also ständig an, kein Logo, kein Menü, kein Bild. Regler die auf dem Bild-Board sind machen aus 5V sauber 3,3V und 2.5V, die 12V gehen zu einem NF-Teil, keine Sicherungen o.ä. drauf. Was nun noch? Typ=Belinea 101710 Ratlos...... Was kann da noch wegfliegen wenn das NT nichts geliefert hat?
Ja, klar, auch mehrmals kontrolliert. Normalerweise gehen diese Dinger ja ca. 1 Sek. an, dann kommt "No Signal going to sleep", dann wird es schwarz. Welche messbaren Reaktionen gäbe es da noch? Irgendwas muß so eine Krücke doch machen? Planlos, immer noch!
@Ecki Die 3 Regler auf dem Board sind alles 5V->3.3V Regler. DRAM, Scaler und LVDS werden mit 3.3V versorgt, MCU und EEPROMs mit 5V. Die 2.5V sind also etwas wenig. Das Powerboard liefert übrigens 3.3, 5 und 12V.
Hallo, bringt es etwas, wenn Du beim Einschalten die Menü-Tast gedrückt hältst? Mit freundlichen Grüßen Guido
Wenn das Ding so lange mit dem defekten Netzteil "gelaufen" ist wäre es durchaus möglich, daß irgendwas auf der Signal-Platine Schaden genommen hat. Oder Du hast beim dran-Arbeiten Mist gebaut. Irgendein Stecker nicht richtig drin (Signal-Board -> Display zB.) oder schlimmstenfalls ein Signalkabel beschädigt...
Rückmeldung ! [Frank] schrieb: > Die 3 Regler auf dem Board sind alles 5V->3.3V Regler. DRAM, Scaler und > LVDS werden mit 3.3V versorgt, MCU und EEPROMs mit 5V. Es sind nur 2 drauf, On-Semi, 17-33 und 17-25. > Die 2.5V sind also etwas wenig. Das Powerboard liefert übrigens 3.3, 5 > und 12V. Auch nicht, da nur 2 Gleichrichter vorhanden, 3,3V kommen nicht vom Netzteil. Es war: Tataaaaa! Ein 4,7µ/25V mit über 11 Ohm ESR, sicher irgendwas an einem Reset-Pin da nur einer vorhanden und in der Nähe von sonem Flachmann mir über 100 Pins und seriellem EEPROM dran.
