IR Empfänger - Auslesen TSOP Status in Pin Change Interrupt
Gast #3030820
ich habe einen kleinen IR Empfänger programmiert (Code siehe Anlage),
der auch soweit funktioniert:
- Empfang von Startbit, 32 Datenbits, Stopbit
- anschließend Anzeige der Puls- und Pauselängen (in Interrupt-Counts)
auf 4x7 LED Display
Dazu zeichne ich die jeweiligen Puls- und Pauselängen in einem Array mit
68 Integers auf (= 2 * (1+32+1))
So weit, so gut. Nun habe ich versucht, das Programm so zu modifizieren,
dass die jeweiligen Puls- und Pauselängen in zwei Arrays (à 34
Elementen) getrennt aufgezeichnet werden. Dazu folgende (kleine)
Programmmodifikation:
void(main)
// Modus "IR Signal empfangen"
if (modus==0)
  if (signal_changed==1)
    cli();
    counts_pulse[zaehler_phasen]=interrupt_count;
    signal_changed=0;
    interrupt_count=0;
    sei();
  if (signal_changed==2)
    cli();
    counts_pause[zaehler_phasen]=interrupt_count;
    signal_changed=0;
    interrupt_count=0;
    zaehler_phasen++;
    sei();
  if ((zaehler_phasen>=34))
    modus=1;
ISR(PCINT_vect)
  // IR LED an --> Wechsel aus>an --> Dauer Pausephase
  if (PORTB & (1<<PB0))
    signal_changed=2;
  // IR LED aus --> Wechsel an>aus --> Dauer Pulsephase
  else
    signal_changed=1;
  timer_config_start;
Während das Originalprogramm (siehe Anlage) einwandfrei funktioniert,
werden nach der Modifikation im Array counts_pulse relativ unsinnige
Zahlen (zwischen 100 und 250) gesammelt und angezeigt. Irgendwie finde
ich den Fehler partout nicht - zwei Ideen/Fragen:
1) Kann ich direkt in der ISR(PCINT_vect) den aktuellen Status des Pin
mit (PORTB & (1<<PB0)) abfragen und daraus schließen, ob es sich um
einen Wechsel an>aus oder aus>an handelt? Oder ist das (aus
irgendwelchen Gründen) unzuverlässig?
2) Falls 1 geht, ist da sonst ein dummer Logikfehler im Programm?
Danke für Eure Hilfe
VG Mike
Prinzipiell geht das schon.
Wenn du dann auch noch das PINB Register abfrägst und nicht das PORTB
Register, dann funktioniert das dann auch sogar.
So hast du jetzt nur abgefragt, ob der Pullup eingeschaltet ist :-)
