Autopilot Modellrennbahn
OP #3030997
Hallo
ich baue in der Schule für ein Seminar einen Autopiloten für eine
Rennbahn.
Ich habe davor noch nie etwas mit Mikrokontrollerprogrammieren zu tun
gehabt und bin dementsprechend ratlos. wir haben zwar schon einige
Stunden etwas programmiert jedoch nicht in die Richtung
Gleichstrommotoren anzusteuern.
Meine Idee bis jetzt ist den Atmega8 an die Rennbahn anzustecken und mit
Reed-Schaltern die beim überfahren ausgelöst werden und durch PWM die
Geschwindigkeit zu drosseln oder zu erhöhen. Ich weiss jedoch nicht wie
genau ich das machen soll und welche teile wie z.b. spannungsregler oder
verteiler ich noch brauche. Der kontroller der modellautobahn kann 0V
oder 17V ausgeben und Sensoren müssten jeweils hinter und vor einer
Kurve angebracht werden.
Ich hoffe mir kann einer bei einer genauen Materialliste, einem
Schaltplan oder Programmierungsansatz helfen.
Danke im Vorraus
fox1
#3031011
http://rn-wissen.de/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung
Die Frage ist, was dein Autopilot machen soll... Auf niedriger
Geschwindigkeit reicht ein Gummiband um den Gaszug. Soll es schneller
gehen, muss dein Autopilot herausfinden, wie schnell er wo fahren kann.
Er muss also immer wissen wo er sich befindet, immer schneller werden
bis er abfliegt, die Maximalgeschwindigkeit in dem Punkt speichern und
das fuer den Rest der Strecke machen.
Noch besser wirds, wenn Kreuzungen dazukommen, bei denen das Auto mit
Anderen kollidieren kann.
Also: Was genau solls machen?
#3031030
Gabs von verschiedenen Herstellern zu kaufen:
Carrera Racing Management
Scalextric Challenger
SCX ???
Technisch hat man selber eine Runde gefahren, und das System hat die
Spannung in der Zeit aufgezeichnet und später dann exakt so
wiedergegeben.
Referenz war ein Sensor am Start Ziel. Das kann man natürlich auf
mehrere Referenzpunkte erhöhen.
Technisch machst du das wie schon selbst gesagt über PWM. Siehe hier
auch die Tutorials im Forum
Ansteuern über einen MOSFET.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM
Standardbauelemente
OP #3031032
Es soll mit einer bestimmten geschwindigkeit fahren. wenn es über einen
schalter fährt muss dieser einen impuls an den atmega schicken dann muss
der atmega weniger spannung auf die bahn schicken, um zu verhindern dass
das auto aus der bahn fällt dann müsste nach der kurve ein weiterer
sensor kommmen und der soll ein signal an den atmega schicken, dass
wieder mehr spannung ausgegeben werden kann. das auto sollte immer mit
höchst möglicher geschwindigkeit fahren und vll. kommen noch
verschiedene schwierigkeiten dazu um ein rennen gegen den autopiloten
fahren zu können.
Gast #3031040
Bei einer Modellrennbahn sollte die Antwort klar sein:
Möglichst schnell um die Strecke fahren ohne rauszufliegen.
Ich würde es mit einem Gyro allein an Bord des Fahrzeuges
probieren, erst langsam um die Strecke und mir den Verlauf
merken, dann immer schneller bis die Hinterachse driftet.
#3031045
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Moeglichst schnell bedeutet unendlich viel Aufwand :D Gerade du solltest
das wissen.
Ja, fuer jemanden auf dem Stand wie OP sicher schon in wenigen Jahren
erledigt.
OP #3031060
man müsste halt einen anfangsstandort festsetzen von dem das auto los
fahren kann, wenn man die bahn einschaltet und fährt dann mit z.b.
vollgas eine geradestrecke entlang. kommt das auto dann an eine kurve
soll unter der bahn ein reedschalter durch den kleinen magneten im
modellauto ausgelöst werden, ein signal an den atmega schicken und
dieser soll dann eine dem schalter entsprechende spannung oder PWM an
die bahn schicken. ich denke in den eingang, in den normalerweise der
steuerkontroller gesteckt wird.
#3031084
Ich glaube, es gab mal irgendwo ein Tread, wo jemand eine Lichtschranke
für eine zweispurige Bahn gebaut hat, einfach mal suchen.
Grundsätzlich sehe ich drei Möglichkeiten, an das Problem ranzugehen:
Möglichkeit 1:
Die resultierende Spannungskurve wird fest einprogrammiert. Dies
bedingt, dass der Aufbau der Bahn immer gleich sein muss. Ein Problem
hierbei ist der erhöhte Aufwand, bis du die Spannungskurve ermittelt
hast, dafür benötigst du weniger externe Bauteile. Ein weiteres Problem
ist, dass dein Controller nur theoretisch weiss, wo das Auto momentan
ist (oder sein sollte). Dieses Problem kann mit einer Synchronisation,
z.B. jede Runde, gelöst werden.
Möglichkeit 2:
Die Bahn wird in verschiedene Bereiche aufgeteilt (z.B. Gerade,
langezogene Kurve, Kurve, Haarnadel usw.). Dabei wird für jeden Bereich
die Maximalgeschwindigkeit ermittelt. Beim Übergang von einem Bereich
zum anderen wird eine Lichtschranke montiert, so kann der Controller
immer auf die richtige Geschwindigkeit steuern. Nebenbei kannst du noch
Rundenzeiten, durchschnittliche Geschwindigkeit usw. ermitteln. Der
Streckenverlauf muss natürlich dem Controller bekannt sein.
Möglichkeit 3:
GPS :)
Ich hoffe, du kannst damit was anfangen.
OP #3031116
meine idee würde wie deine Möglichkeit 2 funktionieren. nur eben statt
einer lichtschranke mit dem reed schalter der durch magneten ausgelöst
wird, weil eine lichtschranke 1. teurer ist und man 2. sonst mit dem
anderen auto das man selber fährt die licht schranken auslösen könnte.
die schalter würde ich einfach unter die bahn montieren um die
streckenabschnitte zu regeln. die grundidee steht also ich müsste nur
wissen welche teile wie spannungs verteiler usw ich noch brauchen würde
und wie man einen programmierungsansatz gestalten würde.
#3031120
Das ist kein Anfängerprojekt.
Mein Tipp: Lerne erst mal einen Motor anzusteuern und Leds blinken zu
lassen, zu dimmen und zu faden.
In nem 1/4 bis halben Jahr meldest du dich dann wieder.
#3031277
Uwe schrieb:
> Man könnte auch einen Beschlaunigungssensor benutzen um die
> Zentrifugalkraft zu messen und die Geschwindigkeit zu drosseln.
> Im einfachsten Fall sowas wie einen Neigungsschalter.
Klar, du bremst mit dem Auto auch erst von 180 runter wenn du auf der
Autobahnabfahrt in die Kurve einlenkst.
Etwas Grundlagen der Physik könnte dem einen oder anderen nicht schaden
