Was meint ihr, sollte man jeden Codeschnippsel, sei es eine Zeile oder
Befehl, in eine Funktion packen?
Zum Bsp.
ToggleLed();
Anstatt
Portx^=(1<<LED_PIN);
Wobei Zweiteres der Inhalt der Funktion darstellt. Was gehört zum "Guten
Ton"?
Geschwindigkeit sollte das selbe sein, der Compiler wird sowas wohl
sowieso inlinen.
Ingo
Ingo schrieb:> Was meint ihr, sollte man jeden Codeschnippsel, sei es eine Zeile oder> Befehl, in eine Funktion packen?
wenn dieser Schnipsel oft (ab 3x ;-) ) vorkommt und sich die
theoretische Möglichkeit ergibt, diesen eventuell mal ändern zu wollen
(zB weil man die LED an einen anderen Pin hängen will) - Ja.
Um sicherzustellen dass das tatsächlich inlined wird kann man noch ein
"inline" an die Funktionsdeklaration dranschreiben.
> Profis (wie ich ;-)) würden das so machen:
Hat leider den kleinen Nachteil, dass man die Zuordnung Led<->Port nur
schwer ändern kann; Led<->Pin geht aber.
Claus M. schrieb:> Weder, noch.>> Profis (wie ich ;-)) würden das so machen:
Alle Profis, bis auf die, die den C Standard kennen, der nämlich sagt,
dass eine Union immer NUR über dasjenige Element gelesen werden darf,
über das sie zuvor beschrieben wurde.
Claus M. schrieb:> Simon K. schrieb:>> Union immer NUR über dasjenige Element gelesen werden darf,>>>> über das sie zuvor beschrieben wurde.>> und wo mache ich was anderes???
Gegenfrage: Wo schreibst du mit der Union in den Speicher? Nirgendwo.
Du benutzt also ein unbekanntes Speicherlayout der Union um Sachen aus
dem Speicher zu lesen.
Vorausgesetzt, der Port ist überhaupt über Speicheradressen ansprechbar
und benötigt nicht spezielle Instruktionen wie IN und OUT.
> Geschwindigkeit sollte das selbe sein, der Compiler wird sowas wohl> sowieso inlinen.
Na ja, besser nicht bei space optimierung statt speed optimierung.
Man sollte prinzipell nichts doppelt schreiben, weil man es dann doppelt
ändern muß.
In Assembler lohnt sich eine Funktion für deine Anweisungen schon wenn
sie nur 2 mal verwendet wird, in Hochsprachen ist es manchmal
zweifelhaft aber was kann der Programmierer für schlechte Kompiler.
Aber wenn sie nur ein mal aufgerufen wird, ist eine Funktion (auch wenn
sie ge-inline-t wird) eher blöd: Man muß sie suchen (denn aus TogglePort
geht nun wirklich nicht hervor welches) und im Quelltext vom Lesefluss
weg woanders hin springen
Claus M. schrieb:> Profis (wie ich ;-)) würden das so machen:
Du bist ja sogar ein doppelter Profi. 16-Bit-Integer, um einen
8-Bit-Port zu beschreiben. Respekt.
Thomas Eckmann schrieb:> Du bist ja sogar ein doppelter Profi. 16-Bit-Integer, um einen>> 8-Bit-Port zu beschreiben. Respekt.
Mit 8-Bit Hobbybastler-uC gebe ich mich halt normalerweise nicht ab ;-).
Außerdem ging es um das Prinzip.
>Autor: Simon K. (simon) schrieb:>Gegenfrage: Wo schreibst du mit der Union in den Speicher? Nirgendwo.>Du benutzt also ein unbekanntes Speicherlayout der Union um Sachen aus>dem Speicher zu lesen.
Ich glaube du hast es einfach immer noch nicht kapiert.
Nein. Nicht jeden.
Ob man das macht oder nicht, kommt auf die näheren Umstände an.
Allgemein kann man jedoch sagen, daß ein zu heftiges Zerpflücken der
Gesamtfunktion in Minischnipsel nicht gut ist, weil zu unleserlich und
oft auch zu uneffektvem Code führt. Also mache lieber Funktionen von
sinnvollem Umfang, weder Mammutfunktionen noch 1000 Minischnipsel.
W.S.
Claus M. schrieb:> union blabla {> int i16bit;> struct {> unsigned led1:1;> unsigned led2:1;> unsigned led3:1;> unsigned reserved:13;> } bits;> };
Kommt mir bekannt vor. In den PIC24 Headerfiles von Microchip findet
man:
