Ich brauche einen regelbaren Step-Down-Wandler, der aus ca. 12VDC 2.5-5V macht. Das Problem ist, ich brauche mind. 5x2A (peak, Dauerstrom wäre so ca. 5x1A). Entweder also einen Wandler, der mindestens 10A schafft, oder die andere Möglichkeit wäre, 5 von den LM2596-Dingern zu nehmen, diese müsste ich aber mit einem einzigen Poti regeln können, dass alle die gleiche Spannung ausgeben (kommt nich aufs Millivolt an, aber so 0.1V genau sollte es schon sein). Ein uC (Arduino) mit freien Kapazitäten wäre in der Schaltung vorhanden, falls das die Sache erleichtert. Was ich mir auch überlegt habe, manche neuere PC-Netzteile haben doch auch DC-DC Wandler für 5 und 3.3V, die sie aus 12V erzeugen (nicht mehr direkt aus dem Trafo), vielleicht könnte man so eins schlachten und modifizieren, dass man es regeln kann...? Danke schon mal für Tipps und Ideen.
Das geht mit einem MC34063 und externem MOSFET, und viele Hersteller bieten dir Chips an die das mit internem Schalter machen, wenn du dir die Mühe machst, sie zu beschaffen. TPS54020 Oder acuh Module: PTR08100W
Ich wollte schon am liebsten was fertiges :) Der PTR08100W ist nett, aber habe Angst, dass er mir zu heiss wird. Habe jetzt doch noch etwas gefunden: http://www.ebay.de/itm/100w-12A-DC-DC-Buck-Step-Down-4-5-30V-12v-to-0-8-28V-5v-Laptop-Car-Led-Converter-/290823514911?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b66eab1f Damit sollte es eigentlich gehen.
