Netzwerk Programmierung Tun/Tap
Gast #3031813
Hallo zusammen
Ich benötige Hilfe bei folgender Situation. (Windows XP)
Auf PC-A läuft eine Programmiersoftware welche über zwei Ports
kommuniziert.
Das zu programmierende Gerät ist in einem entfernten Netzwerk.
Um es nun zu warten oder zu programmieren wäre eine Lösung eine VPN
Verbindung. Ich suche nun eine Alternative. Ein erster Versuch mit einer
einfachen Portforwarding Software durch einen Teamviewer VPN Tunnel war
nicht zufriedenstellend.
Meine Idee war nun mit einer Virutellen Schnittstelle (tun/tap von
openvpn) auf Rechner A zu installieren dann auf dem PC-B (welcher im
selben Netzwerk ist wie das zu programmierende Gerät) ein Socket
Server/Client Programm welches die Daten in empfang nimmt und
weiterleitet. So das es aussieht als ob die Programmiersoftware auf PC-B
arbeitet.
Idea wäre wenn diese Kommunikation über nur einen Port läuft
vorzugsweise Port 80.
Kennt jeman so eine Software?
Ist es überhaupt möglich? Was sagt ihr zu meiner Idee?
Andere Lösungen/Ansatze/Gedanken?
Vielen Dank
#3032473
Theoretisch sollten 3 einfache Sachen dafür reichen:
 - Dateifreigabe (um das Kompilat von PC-A für den Programmier-PC
freizugeben)
 - Die Programmiersoftware, mit der der Programmier-PC den Controller
(?) flasht
 - "Polling-Software", die ständig den Inhalt der Dateifreigabe
überprüft, ob eine Änderung des Datums vorliegt.
Sähe dann so aus:
 - Programm wird kompiliert. Kompilat kommt in die Freigabe. Die
Freigabeverzeichnisse werden vom  "Polling-Programm"
sekündlich/minütlich/... überwacht, welches bei einer Datumsdifferenz
oder jedwelcher Änderung über einen DOS-Befehl (meist lässt sich über
einen Übergabeparameter ein jedes graphische Tool überlisten) den
Programmierprozess der Hardware anstößt.
Fertig.
#3032559
@ Johannes
scheitert ja schon am 1. Punkt (die 2 Rechner sind nicht im selben Netz)
@TO: was spricht gegen ein VPN Verbindung? (ich meine jetzt nicht
teamviewer, sondern selber gemacht...) OpenVPN usw. ?
sonst eben SSH (das scheint es auch für windows zu geben) da kann man
einzelne ports forwarden
http://sshwindows.sourceforge.net/information/
interessant wäre jetzt noch, ob es SICHER (also verschlüsselt) sein
muss?
#3033176
Ist der Programmier-PC  ein Windows- oder Linux-System?
Dann gäbe es noch die Möglichkeit, über ein Skript fürs eMail-Programm
die Inhalte der Mail abzufragen.
Sollte sich mit einem Outlookmakro oder einem Thunderbird-Skript
bewerkstelligen lassen.
if (IncomingMail.Header == *Program*) { execute(flash.exe)  }
Ansonsten: Warum kein FTP?
Im Linuxfall: ein kleines Shellskript schreiben, welches alle Minuten
die Aktualität der Daten auf einem Server abruft. Liegt eine neue Datei
drauf, holt sich das Skript die zu "flashende" Datei (z.b. *.Hex) vom
Server und macht dann das Gleiche wie oben beschrieben.
Nach der Methode habe ich mal einen Gießroboter übers Internet
gesteuert.
µC  <---  PC (mit Pollprogramm) <->  INTERNET <--- Anwender (Webseite)
... und es hat prächtig funktioniert! ;o)
Gast #3033216
> arbeitet.
Warum soll ein VPN funktionieren wenn die Systeme nicht miteinander
reden können weil die in unterschiedlichen Netzen stehen ?
#3033217
Mir stellt sich erst mal die Frage wie das Netz auf der "Zielseite"
aussieht.
Das Netz wird ja nicht offen sein sondern durch irgendeine Firewall
abgesichert sein. Kann diese Firewall z.B. IPSec, SSL, L2TP.
Kann diese z.B. IPSec könntest Du mit einem passenden Client wie von
Shrewsoft einen Tunnel aufbauen. Der Vorteil die FW als Gegenstelle zu
benutzen ist daß man keinen PC am Remote-Standort benötigt sondern ein
Gerät verwendet das "sowieso" immen eingeschaltet ist.
Gast #3033255
Danke erstmal für die vielen Vorschläge.
Die Lösungen mit FTP oder Datei Freigabe funktionieren nach meiner
Meinung nicht oder nur schlecht da auch Live auf das System geschaut
werden möglich sein soll. Das gäbe extrem viele Schreib/Lese Zyklen.
VPN ist absolut möglich. Nur leider ist es nicht nur eine Anlage und
nicht immer ein Router vor Ort der das kann.
Deshalb wäre eine andere Lösung toll.
SSH werde ich mir anschauen Danke.
Hab schon mal angefangen meine Idee umzusetzten.
Kenne mich leider nicht aus mit C# und der asynchronen Programmierung.
Bekomme immer den Fehler :"Eine bestehende Verbindung wurde
softwaregesteuert.....abgebrochen"
Denke es liegt an dem asynchron Ding.
Für weiter Ideen mit ich hoffen.
Vielen Dank
und überall ein anderer Systemadmin, der dir das alles nicht erlauben
wird ;-)
nachtrag: am einfachsten wäre, wenn sich der PC vom Kunden automatisch
zu DIR verbindet .. (z.b. indem ein mitarbeiter dort, openVPN startet
usw. )
