Hallo, kann mir jemand folgendes erklären: Zwei Geräte (Metallgehäuse mit EMV-Dichtung) stehen auf dem Messtisch in 5 cm Höhe auf Styropor und sind jeweils mit einem Masseband an den Messtisch angebunden. Zwischen diesen beiden Geräte verläuft ein gut geschirmtes Kabel (Daten und Power). Das eine Gerät wird über Netznachbildungen (stehen auf auch dem Tisch und sind per Masseband angebunden) versorgt, zusätzlich geht ein geschirmtes RS232-Kabel zu einem PC, der abseits des Messtisches steht. So nun würde ich denken, wenn die Schirmgehäuse und die Kabelschirmung sehr gut sind und das eine Gerät aus dem Powereingang nichts raushat, strahlt der Aufbau kaum. Tut er aber (im Bereich 10-50 MHz). Ich habe nun mal mit der Stromzange die Ströme auf den Massebändern gemessen und mit Erschrecken festgestellt, dass dort im Bereich 10-50 MHz viel fließt. Wie kann das sein? Wo ist da der geschlossene Stromkreis? Bitte um Aufklärung :-) Natürlich habe ich die Massebänder sehr nah am Gerät möglichst kurz auf den Tisch geführt, um die Antennenwirkung dieser zu reduzieren. Mir ist aber noch nicht klar, wie da überhaupt diese Ströme fließen können. PS: Innerhalb der Gehäuse wird die Struktur nicht als Ground benutzt.
Evtl. ist das Problem, dass du mehrere Massebänder zum Messtisch führst ( Brummschleife ) Versuch mal, nur EIN Masseband zu benutzen. Die Komponenten sind ja durch die abgeschirmten Leitungen auf gleichem Potenzial.(?)
Christian A. schrieb: > So nun würde ich denken, wenn die Schirmgehäuse und die Kabelschirmung > sehr gut sind und das eine Gerät aus dem Powereingang nichts raushat, > strahlt der Aufbau kaum. Falsch gedacht. Das Gegenteil kann! der Fall sein. Ein Wechselfeld aus dem inneren generiert in der Schirmung eine Wechselspannung. Deine Schirmung ist also ein "Generator" gespeist von einem Sender. Die Potentialdifferenzen erzeugen dann einen "Wechselstrom" im Schirm. Dieser fließt natürlich auch (oder gerade) über deine Massebänder (sind ja schön niederohmig). Christian A. schrieb: > PS: Innerhalb der Gehäuse wird die Struktur nicht als Ground benutzt Und was sollen dann die Massebänder bewirken? Deine Störung "sieht" die Bänder nur als Strompfad. Wie soll da etwas Richtung "Masse" (was immer das auch sein mag) im fließen?
Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Und was sollen dann die Massebänder bewirken? Vermutlich nichts. Sie verbinden ja so die Schirmgehäuse nur mit der Groundplane. Ich würd mir mal die RS232-Anbindung vornehmen. Der Frequenzbereich passt. Dass nun die Leitung geschirmt ist heißt noch lange nicht dass der PC da nicht einfach Common-Mode mit rüberschiebt.
Stefan M. schrieb: > Evtl. ist das Problem, dass du mehrere Massebänder zum Messtisch führst > ( Brummschleife ) > Versuch mal, nur EIN Masseband zu benutzen. > Die Komponenten sind ja durch die abgeschirmten Leitungen auf gleichem > Potenzial.(?) Die Komponenten sind durch die geschirmten Leitungen auf einem Potenzial, zumindest für DC ;-) Ich habe es ausprobiert und ein Masseband abgemacht, hat das Spektrum des Störstromes auf dem anderen Masseband enorm verändert, aber nicht wirklich abgesenkt. Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Falsch gedacht. Das Gegenteil kann! der Fall sein. Ein Wechselfeld aus > dem inneren generiert in der Schirmung eine Wechselspannung. Deine > Schirmung ist also ein "Generator" gespeist von einem Sender. Die > Potentialdifferenzen erzeugen dann einen "Wechselstrom" im Schirm. > Dieser fließt natürlich auch (oder gerade) über deine Massebänder (sind > ja schön niederohmig). Und genau das leuchtet mir nicht ein. Dass die Ströme im Schirm (also Schirminnseite) fließen ok, aber auf der Schirmaußenseite und auf den Massebändern sollte eigentlich nichts fließen. Ich meine wir haben doch auch Skineffekt und das Gehäuse ist 5 mm dick, die erstmal durchdrungen werden müssen, bevor es aus Masseband geht. Stefan M. schrieb: > Christian A. schrieb: >> PS: Innerhalb der Gehäuse wird die Struktur nicht als Ground benutzt > > Und was sollen dann die Massebänder bewirken? Deine Störung "sieht" die > Bänder nur als Strompfad. Wie soll da etwas Richtung "Masse" (was immer > das auch sein mag) im fließen? Die Massebänder sind im realen System dafür da, um (statische) Potentialdifferenzen zu verhindern. Im Testaufbau schließe ich sie nur an, weil die EMV-Normen es so vorsehen. Ich bin davon ausgegangen, dass dort nichts fließt. Robert schrieb: > Der Rächer der Transistormorde schrieb: >> Und was sollen dann die Massebänder bewirken? > > Vermutlich nichts. Sie verbinden ja so die Schirmgehäuse nur mit der > Groundplane. > > Ich würd mir mal die RS232-Anbindung vornehmen. Der Frequenzbereich > passt. Dass nun die Leitung geschirmt ist heißt noch lange nicht dass > der PC da nicht einfach Common-Mode mit rüberschiebt. Probier ich mal aus!
