Hallo, ich möchte eine Wechselspannung von einem Übertrager im Bereich von 0-50mV 50Hz (Potenialfrei aus einem Übertrager) auf eine Gleichspannung von ca 0-2,5Volt gleichrichten, verstärken und per uC-ADC messen. Da ich die Schaltung eventuell mehrfach bauen muß, wäre es gut wenn sie einfach aufgebaut ist. Da es sich um Tendenzmessungen handelt kommt es nicht auf eine hohe Genauigkeit an. Gibt es hierfür einfache Transistor oder Opamp-Schaltungen? Insbesondere die Gleichrichtung ist für mich aufgrund der geringen Amplitude ein Problem. Gruß gbl
Ich würde zuerst die Wechselspannung verstärken, danach gleichrichten. Es erspart Dir in der Reihenfolge ein paar Probleme. Da Du ab 0V arbeiten willst, blibt eigentlich nur aktiver Gleichrichter mit 1 bzw. 2 OPV. 4 fach OPV-IC sollten die Sache preiswert machen, günstige IC wie z.B. LM324 o.ä. reicht für 50Hz Anwendung.
Operationsverstärker-Grundschaltungen Verstärken auf 2,5V (x50, OPV mit wenig Offset, so 100uV oder so), dann aktiv gleichrichten.
ist ja nur eine Idee.... Probier es doch mal mit dieser Schaltung... Vom Spitzenwert in Ueff umrechnen ist ja kein Problem. mfG Ottmar
Danke, das hilft mir schon weiter. Insbesondere, da die Schaltung nicht sehr aufwendig ist.
Ottmar K. schrieb: > ist ja nur eine Idee.... > Probier es doch mal mit dieser Schaltung... Vom Spitzenwert in Ueff > umrechnen ist ja kein Problem. Dein TL084 wird sich über 100µ über eine Diode am Ausgang so freuen, dass er auch bei 50Hz gleich das Schwingen anfängt. Ein C von 100nF entkoppelt über 47 Ohm reicht völlig. Wenn man außerdem die negative Seite der (bezugsfreien) Quelle über einen Spannungsteiler an 50mV legt, kann man sich die negative Versorgung sparen und den Offset aus dem Spannungsteiler vom oben mit einem zweiten Opamp mit Bias auf 50mV * 390k/10k rausnehmen dann sind auch gleich die 100nF von der Ausgangslast entkoppelt.
Oder einfach verstärken (und evtl. 2.5V addieren oder den Trafo gleich auf ADC Mitte anbinden) und Gleichrichtung, Mittelwert usw. in Software. Sollte bei 50Hz kein Problem sein. schönen Abend Hauspapa
Das läuft dann auf "Nichtinvertierender Verstärker mit Offset" aus
hinaus.
