Hallo! Habe einige Sachen abzugeben [1] Netzwerkswitches mit LWL SC Uplink 1x HP ProCurve 2324 1x HP ProCurve 2524 2x Microsens MS453082M http://www.teramile.de/microsens/de/doc/Dat_6Port_MiniSwitch.pdf 2x passende SC LWL Leitungen Waren immer im gekühlten Netzwerkschrank im Einsatz, haben aber Gebrauchsspuren. [2] Bandpassfilter siehe Foto, nicht getestet (defekt!) [3] diverse Platinen unbestückt, vermutlich für LED Streifen bzw. Module? [4] Ersa TE 50 Entlötkolben nicht komplett, Filter fehlt, Halterung zum Absaugkopf wackelt siehe Foto, nicht getestet (defekt!) [5] Oszi nie benutzt, ist aber Röhrenbestückt, würde ich eher als Teilespender oder als Basis für eine Scope-Clock ansehen (Trafo + Röhre) siehe Foto, nicht getestet (defekt!) [5] Power over Lan PD3006/PD-3012 defekt Preisvorstellungen bitte per PN, Versand erfolgt aus Österreich mit der Post.AT
Hallo, gibt es die Bilder auch "scharf" ? Grus larsen
Hallo Dominik, habe Dir eine PN wegen des mikrocontroller p_73 schrieb: > [4] Ersa TE 50 Entlötkolben geschrieben. Mit freundlichen Grüßen Guido
Scharfe Bilder wären wirklich von Vorteil. Z.B. die Platinen mal auf einen Scanner legen und hier mit ordentlicher Schärfe anhängen würde den Absatz wohl deutlich verbessern.
was ist von den switchen zu halten? sind die gut und brauchbar?
Heizt der Ersa Entlötkolben noch? was ist denn genau an diesen Teil defekt? Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Heizt der Ersa Entlötkolben noch? was ist denn genau an diesen Teil > defekt? Hi, der defekte Kolben ist bereits weg und wurde heute versendet(einige Spaßvögel die 10€ boten gabs auch). Ich habe noch einen baugleichen funktionsfähigen, ich muss aber erst überlegen ob ich den verkaufe. Mike Mike schrieb im Beitrag #3033065: > Hast du bessere Bilder von den Roten Platinen drunter. Sind die Für > Röhren? Wenn ja melde ich Interesse an! Die roten sind scheinbar für Drehschalter. Ich leg die am WE mal auf den Scanner. lukas schrieb: > was ist von den switchen zu halten? sind die gut und brauchbar? Die HP und Microsens sind sicherlich keine schlechten Geräte, ich hatte zumindest nie Probleme damit.
Bandfilter ist noch da, niemand Interesse? Aufgerundetes Porto Netzwerkswitches sind ebenso noch da, bei Interesse bitte eine PN
Sind die beiden Microsens MS453082M noch da? Wenn ja, was verlangst du dafür?
Das sind halt 100er Switche... generell mein Senf zu älteren Procurves: Ungemein zuverlässig, kommen mit marginalen Leitungen nicht gut zurecht, werden relativ warm (aber auch keine Mega-Heizkörper).
Andy D. schrieb: > Das sind halt 100er Switche... generell mein Senf zu älteren Procurves: > Ungemein zuverlässig, kommen mit marginalen Leitungen nicht gut zurecht, > werden relativ warm (aber auch keine Mega-Heizkörper). Blödsinn, warm wird da nix. Wenn man Ebay als Referenz nimmt sollten die noch einiges Wert sein (einfach in beendeten Auktionen suchen). Die HP Procurve sind definitiv besser als Dlink oder Netgear Switches.
@dominik_p73 ohne Frage sind sie das. Siehe was ich über Zuverlässigkeit sagte.
Was stellst du dir denn so für das HP ProCurve 2524 vor?
Basti B. schrieb: > Was stellst du dir denn so für das HP ProCurve 2524 vor? Garnix, ist schon längst weg. mikrocontroller p_73 schrieb: > 2x Microsens MS453082M Nur diese sind noch da. (LWL Switches)
mikrocontroller p_73 schrieb im Beitrag #3099866:
> Bandfilter gegen aufgerundete Versandkosten.
Könnte mich interessieren. Wird vermutlich ein Päckchen werden, oder
passt das noch in eine Warensendung?
Jörg Wunsch schrieb: > Könnte mich interessieren. Wird vermutlich ein Päckchen werden, oder > passt das noch in eine Warensendung? Hallo Jörg! Als Economy Brief Maxi Plus mit max. 35,3x25x2,4 cm würde das 6.80 € nach DE kosten, mit Einschreiben dann 9.65 €, sofern es sich mit 2,4cm Höhe ausgeht. LG
