Lichtmessung, PhotoDiode. Was brauche ich?
Gast #3033058
Guten Abend
Dieses Thema gibt es zwar schon einige male, jedoch bezog es sich immer
wieder auf Schaltungen usw. Dies ist nicht mein primäres Problem.
Ich würde gerne wissen worauf ich bei einer Photodiode achten muss.
Mein Projekt ist es, eine Hühnerklappe zu bauen die Automatisch öffnet
und schließt. Dabei muss ich von der Dämmerung bis Dunkelheit gut messen
können. Bei Dämmerung soll ein Licht eingeschaltet werden und bei
Dunkelheit die Klappe geschlossen werden. Wird es wieder hell soll die
Klappe öffnen. Soweit ganz simpel.
Bei der wahl der Photodiode stoße ich jedoch auf einige bedenken. Viele
Dioden haben eine Wellenlängenangabe. z.B. 400-1100nm. Alles >750 ist IR
und alles unter <400 ist UV. Nur was ist für mich am besten geeignet?
Wäre sehr interessant da mal mehr Informationen zu haben. Gerne auch
allgemein damit ich für andere Projekte Informationen habe. Gerne auch
Links zum selber lesen ;) Vielleicht habe ich ja welche übersehen.
Danke für jede Hilfestellung!
#3033067
> können.
Nun, das ist ein Projekt, wo es auf den Lichtsensor wirklich nicht
ankommt. Da sollte man einen Sensor nehmen, der ein möglichst
grosses Signal liefert, damit sich die Auswerteschaltung vereinfacht.
Das wäre dann normalerweise ein Fotowiderstand. Natürlich gehen die
anderen Sensoren auch, aber da wird teilweise die Schaltung kompli-
zierter und störanfälliger.
Gruss
Harald
#3033101
Klaus G. schrieb:
> Ah, danke erstmal.
> Also so einer:
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/A-906011/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=47506;GROUPID=3045;artnr=A+906011;SID=14UQOB1H8AAAIAAAZ9b849fc343cc40c80ba1153e7efe292384f5
> In reihe mit einem anderen Widerstand und den Mittelabgriff an den ADC.
> Würde das schon reichen?
Zum Beisiel. Ich würde so etwas aber wohl eher analog mit Komparatoren
lösen, ist aber Geschmacksache. Schwierig ist es vor allen, festzu-
legen, bei welcher Helligkeit "Dämmerung" beginnt und bei welcher
"Dunkelheit".
Gruss
Harald
Gast #3033115
Die Wellenlänge ist in dieser Anwendung ziemlich unwichtig. Du willst ja
letztlich auf Sonnenlicht reagieren und die Sonne sendet sehr
breitbandig.
Viel wichtiger ist der optische Aufbau. Du solltest den Sensor am besten
senkrecht in den Himmel gucken lassen und umlaufend mit einer relativ
hohen Blende (also z.B. 50 mm innen mattes Rohr) gegen Fremdlicht aus
dem Nahbereich sichern. Das Rohr sollte mit einem wasserdichten
Glasdeckel nach oben hin abgeschlossen werden, um einerseits das
Vordringen von Wasser zum Sensor zu verhindern und andererseits eine
einfache Reinigung zu ermöglichen, die von Zeit zu Zeit auf jeden Fall
nötig sein wird.
Auch die Auswertung ist natürlich nicht unwichtig. Am besten ein
Integrierglied mit einer schönen langen Zeitkonstante als Filter und
danach Schaltschwellen mit hinreichender Hysterese, um zu verhindern,
daß im Übergangsbereich das Licht blinzelt oder die Klappe wackelt oder
auch wenn mal ein Bike mit schlecht entstörter Zündung vorbeifährt.
Gast #3033152
noch mal danke, das sind gute ideen.
An einen Komperator hatte ich auch schon gedacht. Ich glaube meine
Standard Pics haben sogar einen intigriert. Ich dachte aber ein
spannungsteiler sollte reichen. Laut Datenblatt scheid der von mir
ausgesuchte Widerstand recht liniar zu sein. Bei 10lux soll er wohl
9-20kOhm haben und bei dunkelheit >60kOhm. Ich habe da mal ein paar
Ideen durchgespielt mit dem ADC und komme drauf dass ich im Wertebereich
von 600-1024 des ADC arbeiten kann. Ich habe dabei einen 10kOhm
widerstand geplant.
Die Idee mit dem Rohr ist gut. Ich hatte schräg an eine Fensterscheibe
gedacht... aber mit dem Rohr könnte gut sein. Fremdlicht ist so gut wie
ausgeschlossen. Das Plane ich nicht mit ein. Denn ich wohne total in der
Pampa und die nächste Straße ist mind. 500m von der Messstelle entfernt.
Dennoch hatte ich daran gedacht, mehrere Messungen über einen größeren
Zeitraum vorzunehmen. Auf eine Minute kommt es dabei ja echt nicht an.
c-hater: die sache mit dem Integrierglied verstehe ich nicht so ganz.
Halt mich nicht für blöd, vielleicht ist das Grundwissen, aber ich bin
nur Hobbybastler. ;)
Gast #3033167
Klaus G. schrieb:
> Gerne auch allgemein damit ich für andere Projekte Informationen habe.
Ich habe so etwas mal mit dem BPW40 Fototransistor und ein wenig
"Hühnerfutter" aufgebaut, sogar mit einer einfachen Led \
Bargraph-Anzeige. Mit dem Fototransistor konnte man recht brauchbare
Ergebnisse erhalten.
Um kürzere Lichtänderungen (Wolken) auszufiltern habe ich nach einer
Messwertänderung eine Schleife eingebaut die solange wartet bis keine
Änderungen mehr auftreten.
Viel Erfolg
Gast #3033515
butsu schrieb:
> warum nicht eine Zeitschaltuhr? es ist doch ziemlich vorhersehbar um
> wieviel Uhr es dunkel wird...
Wer selber Hühner hat, wird dir schnell erklären dass es allein mit
einer Zeitschaltuhr nicht getan ist ;) Zunächst brauchen die abends
licht damit die ggf. auch wieder in den stall finden. Dann soll die
Klappt auch schließen. Diese muss aber erst schließen wenn es wirklich
richtig dunkel ist. ggf. 1-2 std. Später um sie vor Raubtieren zu
schützen. Selber muss man ohne eine Zeitschaltuhr mind. 4x dahin
(morgends auf machen, füttern, abends licht an, klappe zu und licht aus)
nach meinem Projekt will ich aber nur noch ein mal zum fütter da hin.
Aber ich habe auch keinen bock in der übergangszeit andauernd die
Zeitschaltuhr alle 2 tage neu zu stellen... Also das kommt nicht in
Frage.
> Bargraph-Anzeige.
Ich weiß gerade nicht wie das Hühnerfutter da rein passt ^^
Aber ich schau mir den BPW40 gern mal an. Danke
Gast #3033544
Wenn es dir zu viel Arbeit ist nach deinen Tieren zu schauen, solltest
du dir die Eier lieber im Supermarkt kaufen. Ist zwar eigentlich das
selbe aber sehr viel kostengünstiger.
Hühnerfutter = Elektronische Bauelemente
Gast #3033555
Es ist egal, das Sonnenlicht ist immer ungefähr gleich aufgebaut
(abends etwas rötlicher) und du musst ja nicht messen, sondern
nur vergleichen.
Es gibt aber Photodioden mit Tageslichtfiler, BPW21 ist eine bekannte.
Für deine Anwendung ist der alte LDR aber sogar besser geeignet.
Der ist hier verbaut:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzU4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Daemmerungsschalter.html
So etwas gibt es auch fertig mit Netzteil im Gehäuse:
http://www.google.de/shopping/product/6985535149608339108?hl=de&gs_rn=2&gs_ri=hp&cp=16&gs_id=1q&xhr=t&q=d%C3%A4mmerungsschalter&pf=p&sclient=psy-ab&oq=d%C3%A4mmerungsschalt&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41934586,d.Yms&biw=1041&bih=874&wrapid=tljp1360189055365026&sa=X&ei=h9YSUZzCKoTKtAaE24FI&sqi=2&ved=0CGcQ8wIwAw
#3033639
> schützen.
Das hast du falsch verstanden.
Keine gewöhnliche einfache Zeitschaltuhr!
Ja. man kann für jeden Tag des Jahres berechnen, wann Sonnenaufgang bzw.
Sonnenuntergang sein wird. Man muss das noch nicht mal live berechnen,
denn die Zeiten sind im wesentlichen jedes Jahr Tag für Tag identisch.
Eine halbe Stunde vor dieser berechneten Zeit des Sonnenaufgangs machst
du auf und eine halbe Stunde nach der berechneten Zeit des
Sonnenuntergangs machst du zu. (Oder meinetwegen 1 Stunde, oder
anderthalb)
und dann stören dich auch Regentage nicht mehr und bei einem nächtlichen
Gewitter geht dann auch nicht die Hühnerklappe unmotiviert bei jeder
Blitzfolge auf und zu :-)
Gast #3033856
Es ist mir nicht zu viel arbeit. Aber wie jedem Berufstätigem Menschen
hier wird euch auch klar sein, dass manchmal nicht die Zeit dafür da
ist. Und Eier aus dem Supermarkt mag ich nicht... Stehe da lieber auf
echte Freiland Eier und bei meinen Hühnern weiß ich dass sie glücklich
sind.
> anderthalb)
Echt das kann man? O.o ok, das ist auf jedenfall eine Idee. Werde mich
da mal reingoogeln ^^
#3033885
Hi.
Ich bin zwar relativ neu hier, aber auch auf dem Land großgewurden.
(Oma/Opa-Bauernhof) Daher weiß ich was du meinst.
Ich würde dir aber auf jedenfall zu einer Erweiterung durch ein
Funkmodul raten. Je nach Entfernung zum Haus geht auch ne Kabellösung.
Der Grund ist ganz einfach. Du wirst, wenn du den Status der Klappe/des
Lichtes im haus nicht weist, noch viel öfter zum stall laufen um zu
sehen ob alles richtig ist und ob es funktioniert wie du möchtest. Glaub
mir das wird passieren, vorallem bei Gewitter oder wenn du weißt das der
Marder umgeht. Deshalb würde ich dir raten das du das Ganze durch nen
Funkmodul erweiterst welches dir den Status im Haus anzeigt. Zum
Beispiel durch Rote und Grüne LED'S oder so. Spendierst du dem ganzen
nen Bidirektionales Funkmodul, sowie ein paar Schalter/Taster kannst du
das ganze sogar vom Haus aus steuern, solte deine Messung mal versagen
oder es einen anderen Grund geben die Messschaltung zu überschreiben.
Zum anderen ist die Idee mit dem Plasterrohr und der Glasscheibe zum
Schutz nicht verkehrt, die Frage ist halt nur: "Was machst du wenn es
Schneit?" Rennst du dann alle 10min den Schnee runterwischen? Sowas
würdest du dann einfach vom Haus aus umgehen können indem du einfach die
Kontrolle übernimmst.
Ich weis es ist ein wenig gesponnen und vieleicht auch "to much" für
einen Hühnerstall, aber ich hätte keine ruhige Minute wenn ich den
Status der Klappe und des Lichtes nicht genau wüsste, letzendlich würde
ich dann öfter laufen als normal.
MFG
His
Gast #3035243
hallo kai.
Nein, das ist ganz und gar nicht gesponnen ;) diese Option habe ich mir
voll offen gelassen indem ich in der bisherigen Planung die Pins für den
SPI und I2C frei gelassen habe ;)
Ich finde die Idee super, und freu mich dass noch jemand so denkt ^^
Aktuell ist es nicht der fall, dass das ganze ein Funkmodul bekommt.
Aber später bestimmt. Jedoch sind auch die entfernungen zu den Ställen
(es sind 2) recht groß, ich muss also noch schauen wie weit das ding den
funken kann... also das ist noch nicht durchdacht, aber optional
möglich.
Ich habe mich nun gegen den Lichtsensor entschieden! Die Idee mit dem
Sonnenuntergang bzw. Aufgang ist super gewesen. Ich habe dazu
spaßeshalber mal ein programm geschrieben die Werte mit einer Tabelle
letzen Jahres verglichen und verdammt! Das ist genial ^^ Da es nun
wirklich nicht so genau sein muss schalte ich einfach 1std. vor
sonnenuntergang das licht an, und 2-3 std. nach Sonnenuntergang wieder
aus und mache die Klappe zu. Dann habe ich nicht das Problem mit dem
Licht. Die Zeitmessung sollte genau sein und der Prozessor hat mehr
arbeit mit der berechnung da es doch recht viele Fließkommabrechnungen
sind, aber so ein kleines Programm sollte das schon hinbekommen ^^
#3035318
Damit vermeidest Du auch Probleme, die sich ergeben, wenn es
wetterbedingt recht dunkel wird.
> Die Idee mit dem
> aus
Dir ist aber klar, das Sonnenauf- und -untergang an verschiedenen
Orten unterschiedlich sind? Das muss man im Programm berücksichtigen.
http://www.sonnenaufgang-sonnenuntergang.de/
Gruss
Harald
Gast #3035322
Jap, das ist mir klar. Habe es auf meine Längen und Breitengerade
abgestimmt. Und es deckt sich sehr genau mit der Datenbank vom letzen
Jahr. Zum Jahresende wird es immer ungenauer, aber das stört mich nicht
sehr. Ich habe keine Datenbank für meine Koordinaten gefunden, aber ich
denke die Abweichung bei den Koordinaten sollte nicht sonderlich hoch
sein.
#3035840
kauf dir im Baumarkt einen Rollo-Gurtwickler mit Astrofunktion, da hast
du eiene super funktionierende Mechanik. Mit den zwei eingebauten
Schalter kannst die Höhen- und Tiefenfunktion der Klappe einstellen.
Manche Gurtwickler gibt es auch mit Fotowiderstand. Kostengünstiger!
Gruß G.G.
Gast #3037028
Also da ich dem Sensor ja schon abgesagt habe ist das auch keine Lösung
mehr ;)
Nee, mir sind die dinger zu Teuer. Zumal ich einen Schneckgetriebemotor
hier habe der mit 15W das ding locker ziehen dürfte... Die höhenregelung
erfolgt über 2 Taster. Sprich oben und unten. Ist der jeweilige Betätigt
schaltet der Motor ab. Dank des Schneckengetriebes sollte er
Selbsthämmend sein und das ganze für 10€. Aber so ein RolladenMotor
kostet knapp 80€ und zudem: Wo bleibt der Spaß, am Bastelln? ^^
Gast #3037036
> breitbandig.
Mit dem Spektrum vom Sonnenlicht hat das Licht zwischen Dämmerung und
Dunkelheit nur noch sehr am Rande etwas zu tun, schließlich ist die
Sonne dann schon längst untergegangen. Durch die Streuung ist der
Blaulichtanteil wesentlich höher.
Gast #3037056
Klaus G. schrieb:
> Da es nun
Mit festem Zeitversatz zwischen Sonnenauf-/untergang und Klappenbewegung
wirst du, je nach Jahrezeit, zu sehr unterschiedliche
Klappenöffnungshelligkeiten kommen, weil die Sonne unterschiedlich steil
in den Horizont eintaucht. Besser, man legt einen festen Sonnenwinkel
unter dem Horizont fest, bei dem die Klappe bedient wird - es sei denn,
du wohnst in Äquatornähe. Da macht sich der Unterschied kaum bemerkbar.
