AVR über RS-232 TX parasitär versorgen
Gast #3033163
http://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
"Für die Datenleitungen (TxD und RxD) wird eine negative Logik
verwendet, wobei eine Spannung zwischen −3 V und −15 V
(ANSI/EIA/TIA-232-F-1997) eine logische Eins und eine Spannung zwischen
+3 V und +15 V eine logische Null darstellt. "
Also evtl. sowas?
    1N4148      R            +-----+        C
TX----|>-----|=5k=|--+-- PIN | AVR | VCC --| |---GND
RX---                ~   -TX +-----+
GND                  Z 3.6 V
                    GND
Im schlimmsten Fall müssten 700 µs Ladezeit reichen für 3,6 ms senden,
d.h. an RX mit VCC. Steuerleitungen kann ich leider nicht anzapfen.
Es wird wohl sehr knapp - geht das mit der Spannungsbegrenzung durch
Z-Diode so?
Gast #3033200
Vergiss es. Zieh die 1N4148 mit einem 100 Ohm in Reihe
direkt zu VCC rüber. Die Z-Diode zwischen VCC-GND.
Der Ruhelevel am RS232 ist aber glaub ich -12V.
Du müsstest um VCC aufzuladen also erstmal
irgendwas geeignetes senden.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3033210
Was willst Du denn genau machen? Du kannst natürlich den AVR über einige
Widerstände und Dioden/Z-Dioden über (unbenutzte, RTS/DTR)
RS-232-Leitungen versorgen, dann aber bitte nicht über einen Pin,
sondern direkt an VCC/GND. Wenn Du´s richtig machen willst, nimmst Du 2
Elkos und einen LDO dazwischen, der den Controller mit stabilen 3 oder
5V versorgt. Für saubere Sendepegel vom AVR zum PC brauchst Du noch 1-2
Transistoren.
Gast #3033517
Mhh, das wird schwierig. Die RS-232 Schnittstelle ist unbelastet bei -/+
10V, mit Last (150R, 1N4148, Z3,6, 100 µF Elko) kommt sie bis knapp
unter 5 V, aber auch bei Dauerbeschuss mit Zeichen schafft es die
Spannung am Elko nur bis 2 V und fällt ohne Senden mit 0.5 V/s.
Das kann ich mir leider nicht erklären, aber evtl. finde ich es ja
morgen heraus. Zieht die Z schon so viel Strom?
Gast #3033857
Es ist noch kein 'eigentlicher' Verbraucher angeschlossen. Wenn der
Leckstrom in Sperrichtung der 1N4148 gegen -10 V keine Rolle spielt,
kann es der Elko sein, aber ich vermute eher, dass die Z-Diode schon
leitet. Ich werde es heute abend mal mit einer höheren Z-Spannung
versuchen. Falls das nichts bringt werde ich es mit einem LDO versuchen
müssen.
Danke für die Unterstützung!
