Hallo Leute! Ich habe hier eine Schaltung, bei der ich die Eingänge des uCs mit Zener-Dioden schützen möchte. Als Diode habe ich eine 1N4728A, was eigentlich eine 3,3V-Diode sein soll mit 5% Toleranz. Wenn ich jetzt mit der Diodenmessung vom Multimeter in Sperrrichtung an die Diode gehe, dann zeigt mir das Multimeter einen Wert vo 1,645V an. Ist das normal? Kann ich Zener-Dioden so nicht messen?
Frank schrieb: > Ist das normal? Im Datenblatt steht, dass die Spannung von 3,3V bei einem Strom von 76mA erreicht werden. Soviel wird bei der Diodenmessung deines Multimeters bestimmt nicht fließen.
Die Messspannung bei der Diodenmessung ist bei den meisten Multimetern <2V. Nur wenige Multimeter messen mit höheren Spannungen, z.B. Fluke 87 Wenn Du die Fluss- oder Sperrspannung mit einem günstigen Multimeter messen möchtest, musst Du das halt von Hand machen. Also z.B. 12V extern anlegen und mit eine Widerstand den Strom begrenzen und einfach den Spannungsabfall über die Diode messen
Erfüllen sie denn dann trotzdem ihren Zweck? In der Schaltung liegen ja in der Regel auch nicht mehr als 3V an, ziehen die Dioden dann die Spannung runter auf 1,6V? Weil Strom fließt ja auch keiner - die sollen ja nur auf maximal 3,3V begrenzen? Verstehe ich grad nicht...
> Ich habe hier eine Schaltung, bei der ich die Eingänge des uCs mit > Zener-Dioden schützen möchte. Das ist eine eher untaugliche Methode, gerade Z-Dioden unter 5.6V sind sehr ungenau. Üblicherweise leitet man mit Dioden ab +--|>|-- VCC | Eingang--10k--+-- I/O | +--|<|-- GND Diese Dioden sind in den meisten Chips schon drin (Eingangsschutzdiode) und für gewisse Ströme erlaubt (z.B. 50mA) was bei 10k immerhin 500V am Eingang erlaubt. Will man mehr, kann man extern solche Dioden dranmachen, mit geringerer Flusspannung als die internen Dioden, also nimmt man Schottky Dioden. Falls deren höherer Reststrom stört, kann man auch auf gute normale Dioden ausweichen, und verringert den Strom in den IC durch einen weiteren Widerstand +--|>|-- VCC | Eingang--10k--+--1k-- I/O | +--|<|-- GND
Also Mist mit den Zener-Dioden? Geht so garnicht?
Richtig. Nimm clamping Dioden wie oben empfohlen
mit supressordioden sollte es auch gehen. sie schlagen bei höheren spannungen eher durch, als dass sie die spannung durchlassen. http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode
