Hallo, Ich hab gerade erst begonnen mich mit dem Thema Mikrocontroller zu beschäftigen. Mein Problem ist folgendes, ich habe einen Arduino Duemilanove(ohne Controller) und habe mir einen neuen Atmega328p-pu gekauft. Nun war mein Gedanke den Mikrocontroller einfach auf das Board zu stecken und den ersten Sketch darauf zu laden. Dies funktioniert aber leider nicht. Mein PC erkennt das Board, dieses wird aber im Geräte-Manager am COM&LPT nicht als Arduino angezeigt sondern als USB serial Port. Nun hab ich mir schon diverse Virtuelle COM Treiber heruntergeladen aber es stellte sich keine Besserung ein. Wenn ich den Resetknopf drücke blinkt auch keine LED. (vielleicht kein Bootloader?) Am Board selber leuchtet die PMR LED sonst nichts. Beim Versuch etwas Hochzuladen kommt das bekannte Problem: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht kennt sich ja irgendwer damit aus. Danke
Wenn du einen neuen Atmega hast kannst du den nicht gleich fürs Arduino verwenden, da muss erst der richtige Bootloader drauf ! Entweder du versuchst dein Arduino mit dem alten Atmega zu einem ISP Programmer umzufunktionieren oder kaufst dir einen billigen standalone programmer (ich hab zB. den Mysmartusb light für 15€ den ich dir auch empfehle würde) du musst aber schaun das du wirklich den richtigen bootloader findest, der ist irgendwo in dem Arduino Ordner versteckt.
Gibt es keine Möglichkeit den Bootloader über das Arduino-Board auf den Controller zu spieln?
Nein. Schau dir den Schaltplan an (http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-duemilanove-schematic.pdf). Der FT232RL dient nur als USB-zu-Seriell-Wandler. Es ist ja gerade der Arduino-Bootloader, der es ermöglicht, Sketche vom PC über USB über ein bestimmtes serielles Protokoll (stk500) im Atmega abzulegen und auszuführen. Um den Bootloader selbst neu zu programmieren musst du MISO, MOSI, SCK und RESET mit einem ISP-Programmierer in einer bestimmten Art und Weise bedienen. Wie, das steht im Datenblatt (http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf). ISP-Programmierer gibt es viele. Du kannst sogar einen anderen Atmega/Arduino als ISP-Programmierer benutzen (musst den aber erst mal programmieren können). Du hast dich in eine lehrbuchmäßige Zwickmühle manövriert :) LG, Sebastian
Läßt sich der Bootloader nicht über den ICSP-Anschluß (In-Circuit Serial Programming) einprogrammieren? http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove Hier wird ein ganz einfacher Programmer (drei Widerstände) an der guten alten Parallelschnittstelle beschrieben. Unter Win 7 und 8 dürfte das aber nicht mehr funktionieren: http://www.arduino.cc/en/Hacking/ParallelProgrammer http://arduino.cc/en/Hacking/Bootloader mit einem Patch für WinXP
Toni schrieb: > Mein Problem ist folgendes, ich habe einen Arduino Duemilanove(ohne > Controller) Tja, am falschen Ende gespart würde ich sagen. Entweder µC mit Bootloader von Arduino beziehen (weiss nicht ob das geht) oder einen ISP Brenner kaufen.
Kauf dir einfach einen mysmartusb light oder besser wahrscheinlich das hier: http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=10
Wenns schnell gehen soll, du aus der Gegend von Aachen kommst, und gripperesistent bist, komm gerne vorbei und wir programmieren den Bootloader zusammen.
Toni schrieb: > Gibt es keine Möglichkeit den Bootloader über das Arduino-Board auf den > Controller zu spieln? Maddin schrieb: > nein Doch! http://arduino.cc/blog/2010/04/20/burn-bootloader-for-arduino-duemilanove/ oder auch http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/bootloader/index_en.html
Manfred Freise schrieb: > Toni schrieb: >> Gibt es keine Möglichkeit den Bootloader über das Arduino-Board auf den >> Controller zu spieln? > > Maddin schrieb: >> nein > > Doch! Toni meint: Über USB mit seinem PC. Das mit dem ICSP-Port des Duemilanove hatte Christoph ausserdem oben schon beschrieben, Manfred.
Sebastian W. schrieb: > Toni meint: Über USB mit seinem PC. Und genau das wird in den Links beschrieben die ich gepostet habe. Entweder hast du die nicht gelesen oder nicht verstanden. Sebastian W. schrieb: > Das mit dem ICSP-Port des > Duemilanove hatte Christoph ausserdem oben schon beschrieben, Manfred. Nein. Bei dem was Christoph gepostet hat ist zusätzliche Hardware nötig. Es geht aber auch nur mit dem Arduino. Ein externer Programmer ist NICHT notwendig.
Oh. Das ist ja cool. Ich muss gestehen, ich hatte es nicht vollständig gelesen und daher auch nicht verstanden. Danke für den Tipp. Also, Toni, kaufen, grippe oder löten ;)
