Ansonsten den Prototypen in die *.h Datei und die Implementierung in die
*.c Datei
Zur Erklärung, man schreibt den Kopf der Funktion erst mit Strichpunkt,
damit der Compiler weiß, das es sowas geben wird.
Dann meckert er auch nicht, wenn die Funktion irgendwo als Aufruf
entdeckt wird, bevor sie implementiert wurde
Nein, der Kopf muss genauso aussehen, wie bei der Implementiertung.
Der Compiler will auch prüfen ob die richtige Anzahl an Parametern, bzw.
der richtige Typ übergeben wird, bevor er die tatsächliche
Implementierung gefunden hat.
Mike Mike schrieb:> Nein, der Kopf muss genauso aussehen, wie bei der Implementiertung.
Ich denke, er meinte die Angabe der Parameternamen.
> Ich hatte gedacht, man schreibt nur z.b. (int) in die Deklaration,> ohne Variablenname.
Das kannst du natürlich tun. Die Frage ist ob das für dich als
Programmierer sinnvoll ist.
Angenommen ich gebe dir ein Modul von mir. Also ein C-File und ein
Header File. Anstatt lange den Code zu studieren schaust du einfach mal
ins Header File rein, weil du eine Funktion benutzen willst, die dir aus
einem Bruttopreis und dem Steuersatz den Nettopreis berechnen soll.
Du findest die Funktion
doublecalcNetto(double,double);
syntaktisch ist das korrekt. Aber: fehlt dir da nicht eine Information?
Von den beiden double, die du der Funktion übergeben sollst, welcher ist
denn der Bruttopreis und welcher ist der Steuersatz?
und jetzt vergleich mal mit
doublecalcNetto(doublebrutto,doubletaxPercent);
syntaktisch ist das immer noch die gleiche Information. Der Compiler hat
alles was er braucht.
Aber was ist mit dir - dem Programmierer? Mit welcher Version kannst du
auf Anhieb mehr anfangen?
Geht das tatsächlich? Ich hatte die Frage schon genau so verstanden.
Mein MinGW meckert das z.B. an, und meines Wissens nach muss Prototyp
und Implementierung gleich sein.
Mike Mike schrieb:> Geht das tatsächlich?
ja, man kann sogar verschiende namen hinschreiben
> Ich hatte die Frage schon genau so verstanden.> Mein MinGW meckert das z.B. an, und meines Wissens nach muss Prototyp> und Implementierung gleich sein.
dann geht ja kein default parameter, denn dort sind beide auch
verschieden
int f( a int, b int = 0 );
int f( a int, b int ) {
return a*b;
Mike Mike schrieb:> Mein MinGW meckert das z.B. an,
Beispiel?
Nur den Typen nach. Die Namen im Prototyp sind für den Compiler komplett
irrelevant.
Naja mach mal die Klammer nach void zu und schreib bei der Funktion
unten den Typen dazu
void fkt (int);
int main (void) {
int b;
fkt(b);
void fkt (int a){
Und jetz die Frage an die Profis, muss da der Typ unten dabei Stehen?
Geht ja jetzt auch ohne :P
Hab ich noch nie so gemacht
Tar schrieb:> Also ich hatte das so in der Art
'in der Art' ist schlecht.
> und da kamen etliche Fehler:>> [c]>> void fkt (int);>> int main (void {> int b;> fkt(b);> }>> void fkt (a){
void fkt( int a ) {
Nur weil du beim Protoyp den Parameternamen weglassen kannst, bedeutet
das nicht im Umkehrschluss, dass du bei der Funktion den Datentyp
weglassen kannst :-)
Mike Mike schrieb:>> Und jetz die Frage an die Profis, muss da der Typ unten dabei Stehen?> Geht ja jetzt auch ohne :P
Welchen 'Typ' meinst du?
SChau.
Was ist denn der eigentliche Sinn des Funktionsprotoypen.
Der Sinn besteht darin, dass der Compiler überprüfen kann, ob beim
Aufruf der Funktion
fkt(b);
die Datentypen passen, ob sie passend gemacht werden können, oder ob das
gar nicht geht.
Was braucht der Compiler dazu?
> void fkt (int);
Für den Compiler reicht das.
Daraus entnimmt er:
Die Funktion fkt existiert ganz sicher.
Sie übernimmt genau 1 Argument. Und dieses eine Argument ist ein int.
DIe Funktion liefert auch keinen Wert.
D.h. der Compiler ist damit im Bilde, was er bei
fkt( 2.0 );
zu tun hat, nämlich den double auf einen int runterzucasten. Er weiß
auch, dass
fkt( 1, 2 );
illegal ist, weil die Funktion nur 1 Argument nimmt. Ebenso ist
i = fkt( 2 );
illegal, weil die Funktion nichts liefert.
Damit hat sich die Sache für den Compiler. Für seine Zwecke ist damit
alles erledigt.
Aber nicht so für den Programmierer. Denn der entnimmt aus dem Namen des
Arguments noch weitere Information. Funktionsnamen und Variablennamen
sind Hilfen für den Programmierer - nicht für den Compiler.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> bedeutet> das nicht im Umkehrschluss, dass du bei der Funktion den Datentyp> weglassen kannst
Das hat man früher, in Vor-ANSI-C-Zeiten. Das "gute alte" (sprich:
schreckliche) K&R-C kannte keine Typen in Funktionsdeklarationen:
Statt
intbla(intfusel);
intbla(intfusel)
schrieb man da
intbla(fusel);
intbla(fusel)
intfusel;
Bei der Deklaration (Prototyp) einer Funktion kennt man also nur die
Anzahl der Argumente, nicht aber deren Typen. Damit sind Prototypen in
K&R-C recht ... nutzarm.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> schrieb man da> int bla(fusel);>
Nitpicking
int bla( int );
> Bei der Deklaration (Prototyp) einer Funktion kennt man also nur die> Anzahl der Argumente, nicht aber deren Typen. Damit sind Prototypen in> K&R-C recht ... nutzarm.
Und demenstprechend fehleranfällig war das ganze dann auch :-)
Karl Heinz Buchegger schrieb:>> schrieb man da>> int bla(fusel);>>>> Nitpicking>> int bla( int );
Hier haben wir uns beide geirrt:
Tatsächlich schrieb man
intbla();
Ohne Angabe der Argumentanzahl oder -Typen. Ja, K&R-C ist wirklich
grässlich und gehört deswegen auch gründlich vergessen.
