Hallo! Ich hoffe ich bin hier richtig, habe folgendes Problem Mein Ziel ist es von einem Wärmeschrank die Sensordaten Temperatur und CO2 auszulesen und diese Daten dann kontinuierlich für eine spätere Auswertung zu loggen. Das Gerät verfügt über einen DB25 Ausgang, rs422 mit Modbus laut Hersteller liegt folgende PIN-Belegung vor: pin2: RxD (+) pin3: TxD (+) pin4: RxD (-) pin5: TxD (-) Pin7: GND Folgendes Setup wollte ich nun verwenden, um mit dem Schrank zu kommunizieren: - selbst gelötetes 25 pin auf 9 pin subd Kabel - USB-to RS 422 Konverter mit DE9 Eingang Ergibt Schrank | Kabel | Konverter RxD (+)---------- RxD (+) TxD (+)---------- TxD (+) RxD (-)---------- RxD (-) TxD (-)---------- TxD (-) GND ---------- GND Die vom Hersteller des Schrankes mitgelieferte Software ist nicht in der Lage eine Verbindung herzustellen. Und auch mit Docklight etc. bin ich nicht in der Lage irgendeine Rückmeldung vom Schrank zu erhalten... Sieht jemand in meiner Bisherigen Vorgehensweise schon einen groben Fehler? Ideen? Danke und Gruß
RX und TX sind oft wenig hilfreiche Beschreibungen. RX sollte ein Eingang eines Geräts sein. TX ein Ausgang. Du verbindest RX mit RX und TX mit TX. Klär doch mal erst ob die Richtungen mit den Funktionen übereinstimmen und verkable dann die wahren TX auf RX und RX auf TX.
Hast Du es mal so probiert? Schrank | Kabel | Konverter RxD (+)---------- TxD (+) TxD (+)---------- RxD (+) RxD (-)---------- TxD (-) TxD (-)---------- RxD (-) GND ---------- GND Peter
Schrank | Kabel | Konverter RxD (+)---------- TxD (+) TxD (+)---------- RxD (+) RxD (-)---------- TxD (-) TxD (-)---------- RxD (-) GND ---------- GND diese Variante habe ich auch bereits probiert da ich mir nicht sicher war wie ich die Herstellerangaben verstehen sollte! Jedoch funktioniert keine der beiden Verschaltungen
Dann würde ich an Deiner Stelle als nächstes herausfinden, ob Dein USB-Adapter funktioniert: Rx+- mit Tx+- brücken, Terminalprogramm starten und gucken, ob Du ein Echo kriegst. Bei der Gelegenheit kannst Du gleich nachmessen, wo Ein - und Ausgänge tatsächlich liegen, ob die Pegel stimmen und ob die Baudrate der vom Terminalprogramm eingestellten entspricht. Peter
Matthias Schuh schrieb: > Das Gerät verfügt über einen DB25 Ausgang, rs422 mit Modbus laut > Hersteller liegt folgende PIN-Belegung vor: Es gibt eine Norm EIA530 für die Steckerbelegung RS422 auf einem 25poligen Stecker. Die ist aber anders als von dir angegeben. Siehe http://www.farsite.com/cable_standards/rs530_eia530.shtml Gruss Reinhard
Handelt es sich bei dem USB-RS422 Converter nicht vielleicht doch um einen USB-RS485/RS422 Converter? Ich hatte nämlich mal ein ähnliches Problem, bei dem ich den Bus nicht zum Laufen gebracht hatte. Erst durch RTFM (aber im Kleingedruckten) des Converter-Manuals wurde urplötzlich von einem Jumper innerhalb des Gehäuses gesprochen, mit dem zwischen RS485 und RS422 Ausgabe umgeschaltet werden konnte. Nach Umbelegung des Jumpers, der natürlich auf RS485 gebrückt war, hat dann auch die Ausgabe über RS422 geklappt. Gruß TK
Ja es handelt sich um einen Konverter der auch RS485 beherrscht, jedoch sind die Jumper definitiv für RS422 gesetzt
Reinhard Kern schrieb: > Matthias Schuh schrieb: >> Das Gerät verfügt über einen DB25 Ausgang, rs422 mit Modbus laut >> Hersteller liegt folgende PIN-Belegung vor: > > Es gibt eine Norm EIA530 für die Steckerbelegung RS422 auf einem > 25poligen Stecker. Die ist aber anders als von dir angegeben. Siehe > > http://www.farsite.com/cable_standards/rs530_eia530.shtml > > Gruss Reinhard Hallo Reinhard, stimmt die Belegung entspricht nicht den Konventionen, jedoch ist dies die Belegung die mir der Hersteller vorgibt! Gruß Matthias
Hallo, ketzerische Frage: was sagt denn ein Oszi dazu? Wenn man falsch verdrahtet hat, sollte man z.B. kurzgeschlossene Signale sehen können. Und ob überhaupt irgendwas da ist - Spannung, Zuckungen... Ohne meinen Oszi sag ich nichts. Gruss Reinhard
Hallo, danke an alle für die Hilfe! Der Converter wurde als Wurzel des Übels identifiziert, ein Austauschgerät funktioniert nun einwandfrei. Gruß
Hallo, ich habe hier eine vermutlich gleiche Aufgabenstellung. Handelt es sich bei dem Schrank um einen Binder Wärmeschrank ? Wie ist die Verkabelung nun richtig gewesen? Gibt es eine Lister bezüglich der einzelnen Register ? Gruß Christian
Tach ... ich weiß, das ist schon älter ... aber ... sind ChrisM82 und/oder Matthias Schuh noch aktiv ... ? Ich muss einen Binder Schrank FP-53 auslesen und die Docu über die Schnittstelle ist mehr als dürftig ... nicht die Programmierung, das hab ich. Was mir fehlt ist der RS422 Verkabelungsteil ... da rührt sich nix. Wäre schön hier Infos zu bekommen. Gruß, Gunther
