Hallo ich habe mal eine Frage warum wird bei den meisten Lichtschranken IR Licht genutzt ?
Es gibt auch technische Gründe: - Die meist verwendeten (weil billigsten) Siliziumfotodetektoren haben ihre maximale Empfindlichkeit bei 800-900nm, also im nahen IR-Bereich. - M.W. ist der Wirkungsgrad von IR-LEDs i.Allg. besser als der von LEDs für sichtbares Licht. - Es entstehen bei Verwendung von Tageslichtsperrfiltern kaum Störungen durch Leuchtstofflampen. Glühlampen haben zwar einen sehr hohen IR-Anteil, der lässt sich aber effektiver elektronisch herausfiltern (durch die Verwendung von moduliertem Licht bei der Lichtschranke). Nimmt man alle drei Vorteile zusammen, erlaubt IR-Licht bei gleichem Materialaufwand und gleichem Stromverbrauch eine größere Reichweite bzw. eine höhere Zuverlässigkeit.
Damit Egon Olsen nicht mehr mit Zigarrenrauch den Strahlengang erkennen kann.
>Es entstehen bei Verwendung von Tageslichtsperrfiltern kaum Störungen > durch Leuchtstofflampen. Glühlampen haben zwar einen sehr hohen > IR-Anteil, der lässt sich aber effektiver elektronisch herausfiltern > (durch die Verwendung von moduliertem Licht bei der Lichtschranke). Tageslicht wird meist durch einen einfachen Kondensator direkt hinter der Empfängerdiode geblockt. Filter benutzt man nur wenn unbedingt nötig, weil das die Reichweite begrenzt. Ich habe mal mit einem Hersteller von Lichtschranken gesprochen, und der meinte dass die meisten Nutzer einfach keinen Lichtpunkt sehen wollen, und dass die IR Led besser sind, so wie von Yalu schon angedeutet.
Stampede schrieb: > Tageslicht wird meist durch einen einfachen Kondensator direkt hinter > der Empfängerdiode geblockt. Würdest du bitte die Physik hinter dieser Aussage etwas erläutern? Ein Kodak BG38 Filter ist preiswert, effektiv und hat im nahen Infrarot eine vernachlässigbare Dämpfung.
Stampede schrieb: > Filter benutzt man nur wenn unbedingt > nötig, weil das die Reichweite begrenzt. Ich denke, bei Verwendung eines ordentlichen optischen Filters sind höhere Reichweiten möglich als ohne, da selbst Modulationen eines sehr schwachen Nutzsignals erkannt werden können, die sonst im allgemeinen "Lichtsalat" untergehen.
Stampede schrieb: > Tageslicht wird meist durch einen einfachen Kondensator direkt hinter > der Empfängerdiode geblockt. Weshalb die meisten deiner für IR spezifizierten Empfänger auch immer klarsichtig sind !? Bei mir sind diese immer aus schwarzem/dunkelrotem Plastik und sind optische IR Filter. Die AC Kopplung kann von Vorteil sein, aber sehr oft hat man keine gleichspannungsfreie Signale oder möchte Absolutwertmessungen machen und dann kommt man um eine DC Kopplung nicht drumherum. Davon abgesehen kann der Kondensator der AC Kopplung bei sehr genauen Messungen mit sehr schwachen Signale unerwünscht sein.
