Hallo, ich suche nach einer möglichst einfachen Lösung um zu erkennen ob ein Gleichstrom fließt, oder nicht. Hintergrund ist folgender, ich habe eine Last die mit konstanter Spannung versorgt wird. Jetzt möchte ich durch das Abtrennen der Last eine Aktion mit einem µC ausführen. Ich muss also erkennen dass die Last entfernt wurde, mir fällt da nur die Möglichkeit über den Stromfluss ein. Irgendwelche Varianten über zusätzliche Schalter, Kontakte oder ähnliches sind nicht möglich. Wie kann ich nun möglichst einfach und günstig mit wenigen Bauteilen mein vorhaben realisieren. Wenn ich einen Shunt verwende brauche ich ja wieder einen OPV mit Beschaltung. Der Strom beträgt etwa 1-2A. Gibt es da nicht etwas einfacheres? Danke
Bei 1-2A kann man einfach einen Draht um einen Reed-Kontakt wicklen. Bei Strom zieht der an. Oder nimm einen Hall-Effect-Stromsensor von Allegro (ACS7XX). Da brauchts praktisch keine externe Verschaltung mehr. gruß cyblord
Probiere es mal mit einem Hallsensor, deine Leiterbahn erzeugt ja ein Magnetfeld welches messbar ist, achte darauf dass das Feld richtig durch den Sensor fließt.
Wenn du die Last evtl. auch selber schalten können möchtest oder So, dann missbrauche am beten einen Motortreiber dafür, denn die gibts auch mit integriertem "Current feedback" und Verstärkung etc. Z.B ein recht billiger vertreter mit 1A und 2.8A peak wäre der Ti DRV8801 Beispielplatine und Schaltpla damit: http://www.pololu.com/catalog/product/2136 Cu joern
Richard D. schrieb: > Jetzt möchte ich durch das Abtrennen der Last > eine Aktion mit einem µC ausführen. Wenn es sich bei deiner Last um eine Lampe handelt, kannst du evtl. auch einfach die Helligkeit nahe der (geheimnisvollen) Last auswerten.
Es handelt sich in der Tat um eine Lampe, genauer gesagt eine Led Taschenlampe. Das System ist bereits fertig, lediglich ein Zwischenstück wird zwischen Akkuteil und LED-Kopf geschraubt. Das Drehen am Kopf, also entfernen der Last soll von einem Mikrocontroller erkannt werden. Kennt jemand einen passenden Hall Sensor? Danke
Schau doch mal bei Allegro ( http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs.aspx ), vielleicht haben die ja was passendes für dich. Gruß Rainer
