Hallo, ich habe mal eine vielleicht dumme frage aber ich stell sie mal trotzdem. Ich Messe über den AD Port meines Atmega64 div. Spannungen bis zu 30Volt über ein Spannungsteiler. Was passiert mit den ATmega wenn ich ihn abschalte ABER die 30Volt weiterhin auf den Spannungsteiler liegen? was passiert mit den Atmega Ports wenn er aus ist und könnte er dadurch schaden nehmen? würde mich auf eine antwort freuen ;)
Hallo, die Frage ist gar nicht mal so doof, machen sich nur die meisten Leute keine Gedanken drüber. Dennoch würde ein Blick ins Datenblatt die Frage klären. Der Port geht auf Tri-State, wird also hochohmig, mit anderen Worten, da passiert nix. Das Datenblatt sagt, aber auch, dass die Pull-Ups aktiviert werden, wenn JTAG enabled it!! Gruß vom Schorsch
Schorsch schrieb: > Das Datenblatt sagt, vorallem das dieser Zustand nicht zulässig ist. Wenn du das missachtest und die Spannung am Portpin ausreichend niederohmig ist, werden die internen Schutzdioden den Controller zu Leben erwecken.
danke für deine schnelle antwort, ;)
Die Spannung kommt ja über einen Spannungsteiler. Da fließt dann meißt sowieso praktisch kein Strom. Also weder ein Problem für die Clamping-Dioden noch wird der Controller aufwachen. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Da fließt dann meißt sowieso praktisch kein Strom. Allgemeinplätze wie "meist" und "sowieso" nützen da wenig. Hier heißt es, für den konkreten Spannungsteiler den Strom auszurechnen und ggf. hochohmiger zu dimensionieren. Das kann dann zusammen mit dem Input-Multiplexer aber zu verlängerten Umschaltzeiten führen, die man ggf. im Programm berücksichtigen sollten. Da heißt es ein bisschen "Augen auf" ;-)
Oben steht mehrere;)
>>Die Spannung kommt ja über einen Spannungsteiler. > >Oben steht mehrere;) Nein steht da nicht. Schnell weg.
