Liebe Community, ich habe das Gee Whiz Kit von der Elektor (http://www.elektor.com/magazines/2012/july-047-august/gee-whiz-a-gpib-to-usb-converter.2188340.lynkx) und wollte nun den Quellcode kompilieren. Die Anleitung bezüglich des Drehens auf den 18F2550 habe ich gemacht. Soweit so gut, der Compiler läuft durch, nur der Linker schmeisst folgenden Fehler (Anhang 1). Compiliert wurde es mit der aktuellsten HI-TECH Suite (Eval Version). Aber auch die PIC18 liefert im Endeffekt das gleiche Ergebnis. Selbst wenn ich die main ohne Inhalt lasse (main(){} ) kommt der Fehler. Ich habe keine Ahnung von der MPLAB IDE und weiss grad nicht, wo ich weiter suchen soll. Eine Google Suche landet bei Elektor oder auf einem italienischen Forum. Oder ich kann Google nicht bedienen ;-). Falls ihr eine Vermutung habt, würde ich mich über Tipps freuen. Wenn Ihr noch Files braucht (make File etc.), kann ich die nach liefern (sofern mir jemand sagt, wie das geht. "Export Makefile" startet einen Make Run ;-). Oli
>/p18F2550 "rm18f4550 - HID Bootload.lkr" Wieso nimmst du eine Linkerdatei die scheinbar für einen PIC18F4550 bestimmt ist?
Eine Änderung des Linker Files hat leider auch nix gebracht. Ich habe jetzt eine andere Compiler Suite (MCC18), aber der Fehler bleibt (angehängt).
Kenne jetzt den Quellcode nicht. Caste doch einfach den Pointer. putsUSBUSART((char *)gpib_buff); Mfg Michael
Michael schrieb: > Kenne jetzt den Quellcode nicht. Caste doch einfach den Pointer. > > putsUSBUSART((char *)gpib_buff); > > Mfg > > Michael Danke , das beseitigt die Warning vom Compiler. Bleibt aber immer noch das Linker-Problem, das ein hex File verhindert.
