Verwendeter MC: ATtiny2313
Das ganze soll eine sehr einfache SW PWM geben, ich weiß man könnte es
auch mit dem PWM mode machen und einfach die OCx Pins nehmen, aber ich
will es so und es müsste meiner Meinung nach auch so funktionieren?
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 |
4 | #define F_CPU 8000000L // Systemtakt in Hz
5 |
6 | volatile uint16_t t0_ovf_cnt=0; // zähler der T0 Überläufe
7 |
8 |
9 | ISR(TIMER0_COMPA_vect)
10 | {
11 | PORTD|=(1<<PD5); //beim Vergleichswert LED einschalten
12 | }
13 |
14 | ISR(TIMER0_OVF_vect)
15 | {
16 | t0_ovf_cnt++; //zähler hochzählen
17 | PORTD=0x00; //beim Überlauf LED ausschalten
18 | }
19 |
20 |
21 | //Compare Wert Register : OCR0A u. B
22 | // Aktueller Zählerstand von T0: TCNT0
23 |
24 | //TCCR0B prescaler 0 ="1" 1024="5"
25 | //TIMSK "INterrupts" bits OCIE0A und OCIE0B
26 |
27 |
28 |
29 | int main()
30 | {
31 |
32 | TCCR0B|=3; //Prescaler
33 | TIMSK |= (1<<OCIE0A|1<<OCIE0B|1<<TOIE0); //OUtputcompare interrupts und ovf
34 |
35 | DDRD |= 0x7F; //Ports als Ausgänge schalten
36 | // =1111111 (nur 7 einser, da es nur bis PD6 geht)
37 |
38 | OCR0A=230;
39 |
40 | sei();
41 |
42 |
43 |
44 |
45 | while(1)
46 | {
47 | if (t0_ovf_cnt>=500) // Nach 500 PWM Durchläufen
48 | {
49 | PORTD^=(1<<PD5); // PIN D5 Toggeln
50 | }
51 | }
52 |
53 |
54 |
55 | return 0;
56 |
57 |
58 |
59 | }
Hab das ganze schon im Atmelstudio laufen lassen und festgestellt, dass
sobald der zähler auf 1 gesetzt wurde nach der 2. oder 3. If abfrage der
zähler einfach so wieder auf 0 gestellt wird. Ich verstehe aber einfach
nicht warum. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
mfg Jo
