Hallo Guys, Ich habe einen Funktionsgenerator, der Rechtecksignal erzeugen kann. Gesucht ist eine kleine Schaltung, die mit dem Funktionsgenerator ein periodisches Triggersignal (siehe Abbildung im Anhang) erzeugen kann. Kann mir jemand helfen? vielen Danke! mfg, jo
Hast du mit deinem Funktionsgenerator doch schon! Weil Triggern tut man auf Flanken, da kommt es nicht auf Pulslängen drauf an. Falls es dir darauf ankommt, brauchst du PWM.
jojo schrieb: > Ich habe einen Funktionsgenerator, der Rechtecksignal erzeugen kann. > > Gesucht ist eine kleine Schaltung, die mit dem Funktionsgenerator ein > periodisches Triggersignal (siehe Abbildung im Anhang) erzeugen kann. Also ein PWM-Signal? Welche Frequenz und welche Pulsverhältnis soll das Signal denn haben? Gruss Harald
Danke euch, Triggerperiode soll 10 sekunden sein. Mein Betreuer hat einfach einen Transistor mit dem Generator angeschlossen, dann wird das triggersignal wie erwartet erzeugt. Aber ich hab's nicht ganz verstanden. Kann jemand erklären? Danke! Gruß, Jo
jojo schrieb: > Mein Betreuer hat einfach einen Transistor mit dem Generator > angeschlossen, dann wird das triggersignal wie erwartet erzeugt. "Betreutes Basteln"? Oder was? SCNR, XL
