Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verschaltung von mehrere Scheinwerfern und Bewegungsmeldern
von Jimmy (Gast)
ich moechte mich im Vorraus fuer alle Beitraege und den damit verbunden
Aufwand bedanken!
Zur Sache:
Ich plane im Moment ein Projekt um unser Haus mit einer auf
Bewegungsmeldern gestuetzen Lichtanlage auszustatten. Geplant ist, 4
Bewegungsmelder mit 5 Strahlern bzw. Lampen zu kombinieren. Dabei soll
ein Bewegungsmelder alle Lampen ausloesen koennen. Gleichzeitig soll es
noch zwei Schalter geben ueber die man die Lampen manuell anschalten
kann.
Ein kleiner Alarmausgang der bei Stromausfall aktiviert wird waere
schoen, aber nicht unbedingt erforderlich.
EIne Moeglichkeit waere eine EIgenbau-Mikroelektronik mit Relais,
moechte darauf aber moeglichst verzichten, da mir das mit den
Spannungsdifferenzen dann doch zu unprofessionell und kompliziert wird.
Kennt vielleicht jemand eine einfachere Loesung dafuer?
von amateur (Gast)
Viele handelsüblichen Bewegungsmelder haben einen einfachen
Schaltkontakt. Dieser lässt sich hintereinander (in Reihe) nebeneinander
(parallel) schalten bzw. fast beliebig kombinieren. Ob du eine Lampe,
oder mehrere Lampen damit schaltest oder ein Zeitrelais startest,
welches dann seinerseits irgendeine Funktion übernimmt, ist dabei völlig
egal.
Wichtig ist im Grunde nur, dass Du die technischen Daten beachtest. Also
ob es z.B. erlaubt ist 5 Lampen mit einem Schaltkontakt zu schalten.
Darüber hinaus sind Elektrik und "Draußen" ein eigenes Feld. Wasser bzw.
Feuchtigkeit und eine el. Installation können nämlich ganz schön
gefährlich werden.
von amateur (Gast)
Ich vergaß.
Praktisch alle einfachen Bewegungsmelder und auch Lampen arbeiten nur
wenn auch die Versorgungsspannung vorhanden ist. Alles andere läuft auf
Alarmanlage, Stützbatterie u.s.w. hinaus.
Ein handelsübliches Relais für 230V, mit einem einfachen Umschaltkontakt
liefert Dir auch ein "Stromausfallsignal". Beim Ausfall der Spannung
ändert der Umschaltkontakt seine Stellung. Ob Du ohne Strom damit etwas
anfangen kannst, ist eine andere Sache.
von F. F. (foldi)
Im Schaltkasten würde ich ein zweipoliges Relais nehmen und am
Ruhekontakt deine wie auch immer geartete Alarmschaltung anklemmen.
Lampen würde ich mit einem eingebauten Bewegungsmelder nehmen und einen
zusätzlichen, der dann alle Lampen schaltet.
Die Schalter sollten auch nicht das Problem sein.
So lange du die selbe Phase benutzt, kannst du das alles ganz
herkömmlich zusammen schalten.
Die beiden Schalter als normale Wechselschaltung.
Wenn du das nicht kannst, das kann dir jeder Wald und Wiesen Elektriker
machen.
von Jimmy (Gast)
vielen Dank fuer die schnelle Reaktion!
Basik-Kenntnisse in Elektrik habe ich schon, aber nur soviel wie ich es
fuer meine Microcontroller-Basteleien bisher brauchte.
Eigentlich sind alle meine Fragen beantwortet, aber um sicherzugehen
haette ich noch gerne die Bestaetigung dass ich richtig liege:
Euren Beitraegen nach koennte ich es also so machen:
4 Bewegungsmelder und zwei Schalter - alle Phasen und alle Nullleiter
jeweils zusammen in das Zeitrelais das dann die Lampen schaltet.
Parallel dazu schalte ich ein Ruhestromrelais ueber das ich dann mit
Batterie eine wie auch immer geartete Alarmanlage anschliessen kann.
Das heisst die Bewegungsmelder koennen also keinen Schaden nehmen wenn
zwei oder mehr von ihnen gleichzeitig aktiviert werden, solange ich
immer alle Phasen und Nullleiter jeweils zusammen schalte?
Und keine Angst, die Problematik von Wasser und Elektrik ist mir
bekannt.
@Foldi
 wie meinst du das mit der lampe mit eingebautem Bewegungsmelder? Soweit
ich weiss haben die doch keinen zweiten Ausgang fuer weitere Lampen?
von F. F. (foldi)
Jimmy schrieb:
> @Foldi
Das meinte ich aus Kostengründen. Da die Lampen einzeln schalten sollen,
denke ich, bist du auch im Erfassungsbereich der jeweiligen Lampe.
Alle bekommen die selbe Phase als Versorgungsspannung.
Zusätzlich legst du die Phase von deinem "alle Lampen ein
Bewegungsmelder" auf den Ausgang der eingebauten Bewegungsmelder. Vor
deinem "alle Lampen ein Bewegungsmelder" hängst du deine
Wechselschaltung, die den zentralen Bewegungsmelder überbrückt.
Im Schaltschrank geht die Phase von der Sicherung auf das Relais (da
gibt es sicher welche mit Meldekontakt), welches quasi Dauerstrom über
die Sicherung bekommt und bei Stromausfall über den Meldekontakt oder
Ruhekontakt (es müssen zwei getrennte Schaltkreise in dem Relais sein)
deine Alarmschaltung aktiviert.
Kurzform:
Sicherung > Relais > Wechselschaltung > zentraler Bewegungsmelder >
Lampen mit Bewegungsmelder.
Ich hoffe das jetzt klar genug ausgedrückt zu haben.
Nehme mal an, dass du da Strahler anbauen willst. Die kleinen 100 Watt
Strahler gibt es oft für um die 9 Euro mit Bewegungsmelder.
Deshalb meinte ich "Lampen mit Bewegungsmelder".
Das Schema bleibt letztlich gleich, ob der nun schon an der Lampe ist
oder du jeweils einen einzelnen Bewegungsmelder pro Lampe anbaust.
von Jimmy (Gast)
Verstehe jetzt was du meinst, habe mich da im ersten Post falsch
ausgedrueckt. Es soll vielmehr jeder Bewegungsmelder alle Lampen
schalten koennen.
Deswegen ist meine Frage ob ich dann die Ausgaenge von allen
Bewegungsmeldern und die beiden manuellen Schalter einfach jeweils nach
Phase und nicht Phase getrennt zusammen an das Relais schalten kann ohne
das die Melder kaputt gehen falls mal zwei gleichzeitig aktiviert
werden.
Muesste ich die Sicherung dann vor alle Bewegungsmelder schalten also
Sicherung>Bewegungsmelder>Relais>Lampen
oder zwischen Bewegungsmelder und Relais also
Bewegungsmelder>Sicherung>Relais>Lampen?
Das mit dem Relais mit integriertem Meldekontakt ist eine gute Idee!
von F. F. (foldi)
> schalten koennen.
> werden.
Denke nicht zu kompliziert. Was passiert, wenn ich zu einem Draht einen
weiteren hinzu schalte? Richtig, ich habe einen größeren Querschnitt.
Wichtig ist nur, dass du die SELBE Phase nimmst.
Also im Schaltkasten von einer Sicherung ausgehend direkt auf ein Relais
(nimm da ein Hutschienenrelais) und von da auf deine Wechselschaltung,
von dort auf deine Bewegungsmelder und die schalten deine Lampen. Wenn
du nicht gerade eine "künstliche Sonne" an die Pirs hängst, dann sollten
die genügend Schaltleistung haben. Aber das eruiere besser noch mal, ob
es mit deiner geforderten Leistung klappt.
Diese Variante ist dann eigentlich ganz einfach.
von Jimmy (Gast)
Stimmt, das ist ja eigentlich ganz einfach.
Aber wofuer brauche ich denn da noch ein Relais oder eine
Wechselschaltung vor den Bewegungsmeldern? EIgentlich nur fuer meinen
Alarmausgang oder?
Mit dem Schalkasten wirds ein bisschen schwierig, da der im Keller ist
und ich den Strom eigentlich nur im Dachboden ueber der Garage abzapfen
kann, aber diese Leitung laeuft natuerlich auch ueber eine Sicherung.
Klar, das mit der Schaltleistung werde ich vorher ausrechnen.
von F. F. (foldi)
> Alarmausgang oder?
Ja klar, nur dafür! Ich meine ja auch, dass deine Alarmmeldung
überflüssig ist. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich!
Überleg mal wie oft so eine Sicherung auslöst. Nicht oft bis nie?
Eben!
Das mit dem Relais würde ich mir schenken.
Nimm das Kabel von wo auch immer, gucke was da schon alles dran hängt
und schau was du da noch dran hängen willst, dann bist du schnell fertig
damit.
Nimm einen Draht von jedem Pirschalter zum anderen Pirschalter und
verschalte sie untereinander und dann gehe von dem der am nächsten an
einer Lampe ist, zur Lampe. Von dort auf die anderen Lampen. Die
Wechselschaltung brauchst du so auch nur auf einen Pir legen.
von F. F. (foldi)
Solch eine Alarmschaltung macht Sinn als Notlicht, wenn ein Fi das ganze
Haus absichert und du nicht die Treppe runter purzeln willst, um den Fi
wieder ein zu schalten.
Man könnte im Haus einige leistungsstarke Leds in Reihe hängen und mit
12 Volt (so ne Gel Batterie) versorgen. Wie das zu schalten ist, das
brauche ich ja wohl nicht zu sagen. Die Gelbatterie mit einem kleinen
Ladegerät immer auf Erhaltungsladung laden und das dann über ein Relais
als Notlicht schalten.
Die Taschenlampe am Bett (oder das Handy) tut es aber auch.
So, gudde Nacht! Bisschen sollten wir noch schlafen.:-)
von Jimmy (Gast)
Vielen Dank soweit!
Deine Idee mit dem Alarm macht Sinn,werde das wohl so aehnlich machen.
Weisst du noch eine einfache Moeglichkeit festzustellen ob zwei Phasen
identisch sind? Gegeben sei die Situation, dass beide Phasen in
Greifweite sind.
von Jimmy (Gast)
> Greifweite sind.
Wie waere es denn mit dieser Idee:
An beide Phasen wird eine Lampe angeschlossen und dann wird geprueft ob
beide Lampen an der gleichen Sicherung haengen, ob also beide Lampen
beim ausloesen dieser Sicherung ausgehen.
Wenn nicht muss das zwar trotzdem noch nichts heissen, aber als groben
Erstest waere es doch geeignet?!
