Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik gibt es kleine SMD-Schalter (keine Taster)?
von Fragender (Gast)
Hallo, siehe Betreffzeile. Man findet tausende SMD-Taster, und dabei
braucht man einen Schalter...
Alles was sich findet, sind Schiebeschalter für den Platinenrand, meist
in ganz mieser Qualität. Kennt jemand einen Druckschalter ähnlich den
überall angebotenen Tastern?
von Praktiker (Gast)
Meist werden die Druckschalter aus einem Taster und ein bisschen µC-Code
zusammengebaut.
von Erich (Gast)
RS Bestellnr. 756-1833
Sonst bei Mouser oder Digikey suchen...
Gruss
Das scheinen leider auch nur Taster zu sein.
Vermutlich lässt sich ein Schalter einfach nicht so klein bauen??
von Flow (Gast)
Anzeige in Markt&Technik 50/51 2012:
Mini-Schiebeschalter mit 48 Variationen Serie CL-SB von Copal
Electronics.
Schaltspannung 50V
Schaltstrom 200mA
Suche nach: www.nidec-copal-electronics.de
und dann "Topics" an erster Stelle.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Scherzkeks...
> Kennt jemand einen Druckschalter ähnlich den überall angebotenen
> Tastern?
von amateur (Gast)
Onkel "C" hat sowohl Einzeltaster als auch die altbekannten DIP-Switches
in SMD-Ausführung.
Würde mich wundern, wenn es bei "R" und "RS" anders wäre.
