Hallo, ich habe einen Arduino Nano und muss damit ein 12V Magnetventilhttp://www.magnetventile-shop.de/inline-magnetventil-imv611-fkm.html) schalten. Wie mache ich dies am besten? Gruß Lazybone
Der kann max. 600mW. Dein Ventil schluckt MINDESTENS 6W. Hast Du Dir den Link von Magnus ueberhaupt mal angesehen ? Scheint nicht so.
Barney Geroellheimer (fuzzel) schrieb: > Der kann max. 600mW. Dein Ventil schluckt MINDESTENS 6W. Wäre es möglich, das du da selber etwas durcheinanderbringst. Ein BC338 ist zwar nicht unbedingt die beste Wahl, aber die Verlustleistung von 0,35W (bei Ucesat=0,7V, Ic=500mA, Ib=50mA), der Kollektorstrom von 500 mA und auch die maximale Sperrspannung von 12V liegen innerhalb seiner Spezifikationen.
So ich habe es mal probiert. Funktionieren tut es mit dem BC338 allerdings wird er doch recht warm. Ich habe ein anderen Beitrag hier gefunden. Dort wurde ein IRLZ 34N und einer 1N 4007 Diode genutzt. Dies sollte doch auch bei mir funktionieren oder?
Am besten wäre immer noch die Lösung mit dem Relais, warum gehst du nicht da drauf ein? Ventile werden üblicherweise nicht im kHZ Bereich geschalten, da genügt ein Relais locker.
@Electronics'nStuff weil ich Millisekunden genau die Ventile öffnen und schließen muss.
> Am besten wäre immer noch die Lösung mit dem Relais Welches über einen Transistor angesteuert werden muß? Das ist doch wirklich übertrieben und vor allem wesentlich teurer. Der IRLZ34N ist schon OK - ebenso wie fast jeder andere Logic-Level-Mosfet. Die 1N4007 ist zwar überdimensioniert (auch eine 1N4148 genügt), kann aber problemlos verwendet werden.
Lazybone schrieb: > @Electronics'nStuff > weil ich Millisekunden genau die Ventile öffnen und schließen muss. Und das Ventil ist so unträge um das zu ermöglichen?
Eumel schrieb: > Und das Ventil ist so unträge um das zu ermöglichen? Das weiss nicht mal das Datenblatt..
Electronics'nStuff schrieb: > Das weiss nicht mal das Datenblatt.. Hätte jetzt erwartet, dass die Zeiten zum öffnen und schließen da irgendwo stehen. Die sind ja bei einem Ventil, je nach Anwendungsfall, nicht ganz unwichtig.
Eumel schrieb: > Hätte jetzt erwartet, dass die Zeiten zum öffnen und schließen da > irgendwo stehen. Die sind ja bei einem Ventil, je nach Anwendungsfall, > nicht ganz unwichtig. Ja, ich auch, deshalb habe ich ja nachgesehen :) So einen Müll würde ich nicht kaufen.
Vor allem wenn der TE, wie er sagt: Lazybone schrieb: > weil ich Millisekunden genau die Ventile öffnen und schließen muss.
Wenn man wirklich derart schnell schalten muss kann die Freilaufdiode das Abschalten verlangsamen ... Evtl kann man dem Ventil Beine machen in dem man kurzzeitig(!) beim Einschalten ein vielfaches der Nennspannung daraufgibt, da müsste man aber experimentieren - ggf prellt dann die Mechanik... Evtl hilft es beim Abschalten auch das Ventil umzupolen (ob das wirkt hängt sehr vom inneren Aufbau bzw den tatsächlich verwendeten Materialien ab).
