Hey, ich suche einen Funkempfänger auf 433 Mhz Basis, der 10 Dip Schalter hat. Ich finde nur nichts günstiges.. Angebote fangen bei 69€ an. Ich habe versucht sonen empfänger aus einer ELRO Funksteckdose auszubauen, aber ohne Schaltplan ist mir das zu heiss, weil da 230V rein gehen und irgendwo unterwegs auf 9?12?24? Volt transformiert werden. Nun die frage: hat jemand erfahrung mit solcher hardware? Vielen Dank, basta
basta wolf schrieb: > Hey, ich suche einen Funkempfänger auf 433 Mhz Basis, der 10 Dip > Schalter hat. mysterix ist passend - was soll ein Funkempfänger mit DIP-Schaltern? Meinst du vielleicht Relais-Augänge? Versuch einfach mal, in einem verständlichen Satz auszudrücken, was das Gerät tun soll. Gruss Reinhard
Ich habe eine Steuerung die über Handy und Internet funktioniert. Diese steuerung sendet ein 433 Mhz Signal an "Endgeräte". Diese müssen aber mit 10 Dip "verschlüsselt"(?) sein. So wie in Funksteckdosen wie gesagt. Eine Platine wie dort enthalten, benötige ich um einen Potentialfreien Kontakt zu Schalten. EDIT: z.B. für mein Tor oder die Garage.
basta wolf schrieb: > Diese > steuerung sendet ein 433 Mhz Signal an "Endgeräte". Diese müssen aber > mit 10 Dip "verschlüsselt"(?) sein. So wie in Funksteckdosen wie gesagt. > Eine Platine wie dort enthalten, benötige ich um einen Potentialfreien > Kontakt zu Schalten. Meister so einfach geht das nicht. 433 MHz ist ISMBand. Es gibt mehrere Modulationsverfahren und millionen Codierungsmöglichkeiten. Ist wie mit Sprachen: Sprechen tun alle Menschen mit Stimmbädnern, Lippen- und Atembewegungen. Nur Sprachen und Dialekte gibt es viele Tausende. Die 433 MHz sind ein Frequenzbereich der für solche Kommunikation zugelassen ist. In welchem Format, welcher Codierung und evtl. Verschlüsselung "gesprochen" wird das kann niemand sagen. Du brauchst dann ein Funkmodul von dem Hersteller das zu deinem System kompatibel ist. Sonst geht da garnix.
Michael schrieb: > basta wolf schrieb: >> Diese >> steuerung sendet ein 433 Mhz Signal an "Endgeräte". Diese müssen aber >> mit 10 Dip "verschlüsselt"(?) sein. So wie in Funksteckdosen wie gesagt. >> Eine Platine wie dort enthalten, benötige ich um einen Potentialfreien >> Kontakt zu Schalten. > > Meister so einfach geht das nicht. 433 MHz ist ISMBand. Es gibt mehrere > Modulationsverfahren und millionen Codierungsmöglichkeiten. Ist wie mit > Sprachen: Sprechen tun alle Menschen mit Stimmbädnern, Lippen- und > Atembewegungen. Nur Sprachen und Dialekte gibt es viele Tausende. Die > 433 MHz sind ein Frequenzbereich der für solche Kommunikation zugelassen > ist. In welchem Format, welcher Codierung und evtl. Verschlüsselung > "gesprochen" wird das kann niemand sagen. Du brauchst dann ein Funkmodul > von dem Hersteller das zu deinem System kompatibel ist. Sonst geht da > garnix. Hi, danke für die anschauliche Erklärung. Gibt es denn vielleicht eine Möglichkeit den Code raus zu bekommen? Ich meine, diese Steckdosen können das ja "decodieren". Also kann man diese Platinen nicht entnehmen und nutzen? das Problem ist dass nirgends ein Schaltplan existiert. Alternativen? Es muss doch möglich sein :(
Was steht den auf den Steckdosen drauf? Evtl. was mit ELRO? Oder schraub mal die Fernbedienung auf. Da ist wahrscheinlich irgendwo ein etwas größerer Chip drauf. Was steht den auf dem drauf? Zufällig "HX2262"? Dann ist das Protokoll wahrscheinlich ähnlich wie hier: http://avr.börke.de/Funksteckdosen.htm
Hi, völlig richtig. Ein Chip mit dieser Bezeichnung ist in der Fernbedienung verbaut. Unter der Bezeichnung steht noch "2011Q". Schonmal gut zu wissen, aber was genau kann ich mit dieser Information anfangen? Können wir mit dem Wissen nun solche Hardware kaufen?
Hat vielleicht noch jemand eine Idee für mein Vorhaben? Vielen Dank Basto
Hab grad eben mal zwei solcher Empfänger geöffnet. Ich verstehe nicht, wo dein Problem bezüglich Schaltplan liegt. Es sind nur einige wenige Bauteile die die interne Spannungsversorgung realisieren. Das stellt kein Problem dar, denn ein Kondensatornetzteil mit dem großen 0,33 uF Kondensator ein paar Widerständen und vier Dioden produzieren eine Gleichspannung von 24 Volt. Daraus abgeleitet werden die 5 Volt für den Empfänger und das Decodier-IC HX2272-L2 über einen 78L05. Also alles keine Hexerei. Ich sähe keinerlei Schwierigkeiten den Kondesator und die paar Teile drum herum raus zu werfen und parallel zum 24 Volt Elko eine entsprechende Gleichspannug einzuspeisen und den Schaltkontakt des Relais für andere Zwecke zu gebrauchen. Dieses ganze Zeugs ist nicht in SMD Technik aufgebaut und leicht nachvollziehbar. Wieso du damit Probleme hast, versteh ich nicht.
