Hallo zusammen, bin ganzen Tag am suchen und nichts gefunden. Folgendes Problem: ich habe einen Akku NiMH 2300mAh 6V danach kommt ein DC/DC Wandler der die Spannung auf 3.3V runterschraubt. Verbraucher 1A (PowerLED) Wie lange wird der Akku halten ??? Danke im Voraus Gruss Milan
Eine Erklärung, wie man das berechnet ist sicher hilfreicher, als das Ergebnis. Zuerst mal berechnest Du die Menge Energie, die der Akku speichern kann (Spannung mal Kapazität): 6V * 2,3AH = 13,8WH Die Leistungsaufnahme des Verbrauchers ist Spannung mal Strom: 3,3V * 1A = 3,3W Die erreichbare Laufzeit ist 13,8WH / 3,3W = 4,2 Stunden Den Wirkungsgrad des Schaltregler würde ich mit 70% einschätzen, wenn ich keine genaueren Angabe habe. Unter Berücksichtigung der Verluste im Schaltregler kommen wir also auf eine Laufleistung von 70% * 4,2 Stunden = 2,9 Stunden.
also DC/DC Wandler ist der http://www.conrad.ch/ce/de/product/154495/DCDC-Wandler-Serie-R-78xx-SIP-3-Recom-International-R-7833-10-Ausgangsspannung-33-VDC-Ausgangsstrom-1-A-Eingang Leistung 3.3 W Effizienz Max. 90 % ich weiss das er am anschlag ist. ;-) Besten Dank für Eure Antworten
Stefan schrieb: > 70% * 4,2 Stunden = 2,9 Stunden. Aber nur wenn der Akku neu ist und gaaanz frisch geladen wurde. Ansonsten sind über Lebensdauer nochmal 50% abzuziehen und 20% wenn der Akku 2-3 Tage liegt. Gruß Anja
