Hallo Miteinander, es geht mal wieder um ein Problem mit dem AVRISP mkII. Zu meinem Problem: Am Anfang leuchtete nur die USB-LED grün danach wurde die Statuts-LED rot. Nach ungefähr einer Minute wurde sie auch grüne. Die Vorfreude hielt nicht lange an :-/ Als ich das C-Programm mit AtmelStudio 6 übertragen wollte, kam als erstes ein paar Mal hintereinander diese Fehlermeldung „Execution of command cancelled because of previous command failure“ und wurde abgeschlossen von der Meldung „Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.” Im Device Programming Fenster hab ich dann die Target Voltage ausgelesen. Das Ergebnis was 0,0V. Die Spannung hab ich nachgemessen und beträgt 5,1V. Hat jemand eine Idee voran das liegen kann? Vielen Dank schon mal für eure Lösungsvorschläge^^ Gruß Bernd
Bernd schrieb: > Im Device Programming Fenster hab ich dann die Target Voltage > ausgelesen. Das Ergebnis was 0,0V. Die Spannung hab ich nachgemessen und > beträgt 5,1V. Falsch angeschlossen.
Wenn dein Programmer schon oft benutzt wurde, kann es sein, das die Kabel zum 6-pol Pfostenverbinder direkt am Verbinder gebrochen sind, ist bei meinem auch schon gewesen. Verbinder vorsichtig abfummeln, Kabel ein Stückchen kürzen und den Verbinder wieder aufpressen. Du solltest vorher mal am Kabel walken und dabei die Target Voltage wiederholt lesen. Wenn es zwischendurch mal ein richtiges Readout gibt, ist das ein sicheres Zeichen für diesen Fehler.
Danke für die schnellen Antworten!! Richtig angeschossen war er. "Hätt mich gefreut wenn es so einfach wäre =) " Hab mir jetzt noch mal einen nuen Kontroller bestelt und es noch mal ausprobiert..Leider immer noch ohne Erfolg. Und wirklich alt ist der auch noch nicht vl ein halbes Jahr! Ist es bei euch aus so, dass die Status-LED erst leuchtet wenn man programmieren will, also wenn man auf "proram" klickt? Die USB-LED leuchtet sofert gruen, bei der PC-Verbindung. Nur die andere LED will nicht wirklich? Weis jemand was kaput sein könnte?
VTarget (Pin2 ISP) muss angeschlossen sein und in einem Bereich von 1.8...5.5V liegen. RESET muss einen PullUp haben von 10kOhm größer/gleich R größer/gleich 2kOhm.
Ich tippe auf ausgenudelte Kontakte im Stecker, wäre nicht das erste mal. Ingo
>Wenn dein Programmer schon oft benutzt wurde, kann es sein, das die >Kabel zum 6-pol Pfostenverbinder direkt am Verbinder gebrochen sind Esxakt das ist mir gestern passiert... >Die USB-LED leuchtet sofert gruen, bei der PC-Verbindung. Nur die andere >LED will nicht wirklich? Bei mir leuchten eine Sekunde nach dem Anschließen am USB-Bus immer beide Leds. Die in der Nähe zum Flachbandkabel befindliche Led leuchtet rot weil die zu testende Spannnung fehlt. Danach, wenn alles passt ist sie grün. Näheres sollte in der Bedienungsanleitung zu finden sein.
Erstmal das Forum ist stark^^ So schnell wie die Antworten kommen =) HAMMER!! Den Pfostensteker hab ich auch aufgemacht und neu gesetzt. Bei Reset hab ich noch neben dem 10kOhm einen "asynchronen reset" mit einem 100nF kondensator paralle zu R. Dürfte aber nichts ausrichten. Abblockkondensator ist auch drinen jetzt nur ein 100nF für kleine Änderungen und kein Elko da in der Schaltung mit keinem größeren Spanungsabfall zurechenen ist, da nichts großes geschalten wird. Und die Schaltung hängt an einem guten Labornetzgerät In die Bedinungsanleitung hab ich schon rein geschaut, aber nur was gefunden, wenn eine Orange oder Rot leuchtet oder blinckt. Aber nicht wenn die Status-Led in der Nähe vom Flachband Kabel amfangan nicht kurz aufleuchtet.
Bernd schrieb: > Bei Reset hab ich noch neben dem 10kOhm einen "asynchronen reset" mit > einem 100nF kondensator paralle zu R. Dürfte aber nichts ausrichten. Mach den Reset-Kondensator weg! Bernd schrieb: > Aber nicht > wenn die Status-Led in der Nähe vom Flachband Kabel amfangan nicht kurz > aufleuchtet. Nochmal auf deutsch?
Ohh, Sorry. Zu schnell geschrieben. ich meinte, dass ich in der Bedinungsanleitung nichts gefunden hab, wenn die Status-Led am Anfang nicht kurz aufleuchtet.
Mein AVRISP MkII lässt beim Anschalten nichts flackern, es geht nur die USB LED grün an. Erst wenn er einmal an einem Programmierstecker angesteckt ist, leuchtet die Status LED, entweder grün bei Targetpower oder rot, wenn keine da ist. Mach mal einen Firmware Update.
