MC68020: Expected result A7 indirect with post increment
OP #3037043
Ich bin gerade beim Testen eines eigenen Emulators für den Motorola
MC68020. Als "Referenz" dient mir der Musashi Emulator. Bei folgendem
Befehl verhalten sich beide Emulatoren unterschiedlich, aber ich bin mir
nicht sicher, welches Ergebnis der Realität entspricht.
moves.b a7, (a7)+
In a7 steht testweise 0xFFFF0008. Mein Emulator schreibt auf Adresse
0xFFFF0008 den Wert 0x08, während Musashi den Wert 0x0A schreibt. Ich
tendiere ja dazu einem ausgereiften Emulator gegen einem neu
geschriebenen Recht zu geben, aber eigentlich ist mein Verständnis, daß
hier der Wert von A7 auf die von A7 adressierte Speicherstelle zu
schreiben ist und danach der Wert von A7 zu incrementieren ist (und
nicht der incrementierte Wert zu schreiben).
Aber wie verhält sich der MC68020 tatsächlich? Möglich wäre ja auch, daß
direkt nach dem Lesen aus A7 incrementiert wird (also post increment
nach Lesen von A7 und nicht nach Befehlsabarbeitung) und damit dann
tatsächlich A7+2 geschrieben werden würde. Oder anders ausgedrückt: wann
wird incrementiert? Nach Lesen von A7 oder nach Abarbeitung des Befehls?
Vielen Dank für die Hilfe schon mal!
#3037082
Hallo Sven,
ich habe früher sehr viele Jahre mit dem 68020 in Assembler programmiert
- VMEbus usw. Leider habe ich keine Maschine mehr zur Verfügung um das
an einem lebenden Objekt zu verifizieren.
Nach meinem Verständnis ist das eindeutig ein postincrement, d.h. A7
wird NACH dem byte transfer erhöht.
Bernd
Gast #3037163
Wenn Ihr mir dem Mschinencode mal aufschreibt und ein 68010 oder ein
68332 diesen Befehlt auch unterstützt, kann ich evtl mal nachgucken was
der macht.
Ich habe nur den fbug oder den CPU32Bug auf den ollen Platinen.. (KatCe)
Gruß,
Holm
Gast #3037203
Eigendlich sollte ja Sven recht haben, aber wenn man hier schaut:
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/motorola/68000/CPU32_Reference_Manual_Rev1_Dec90.pdf
und zwar S.164 (acrobat-reader-zählung)
ich zitiere mal:
                    NOTE:
For either of the two following examples, which use the same address register as both source and destination, the value stored is undefined. The current implementations of the MC68010, CPU32 and MC68020 store the incremented or decremented value od An.
            MOVES.x An,(An)+
            MOVES.x An,-(An)
scheint also doch der Musashi Emulator recht zu haben
Gruss Micha
OP #3037213
Hallo alle zusammen und vielen Dank für die Rückmeldungen. Ihr seid
super.
Der Maschinencode ist:
0E1F F800
Und der 68010 kennt den Befehl bereits.
Zur Frage, ob der Befehl Sinn macht: Der Code ist bei einem
automatischen Test rausgepurzelt, der verschiedene Kombinationen
gegeneinander ausprobiert. Der Befehl ist gültig und ich wäre gern so
akkurat wie möglich. Und ich denke die Frage, wann jetzt genau
incrementiert wird, ist noch für andere opCodes relevant. Daher der
Versuch das zu klären. Vielen Dank für eure Hilfe! Und es wäre super,
wenn sich das am real target verifizieren ließe :-)
#3037217
Bei movem gibt es einen Unterschied: Bsp.: movem.l a0-a3, -(a0) 68k
schreibt a0 unverändert, >68020 schreibt den dekrementierten Wert
Beim normalen move wird "After the operand address is used, it is
incremented by one, two, or four depending on the size of the operand:
byte, word, or long word, respectively"
Einzige Ausnahme afaik: A7/Stack, wird immer min. um 2 de/inkrementiert.
Gast #3038413
Möglicherweise stelle ich mich ein wenig prasslig an, aber ich habe es
mal probiert auf einem 68010 mit Motorola FBUG Monitor:
MOTOROLA> as 1000
$00001000 4E71            nop               ?
$00001002 4E71            nop               ?
$00001004 0E1F F800       moves.b       A7,(A7)+    ?
$00001008 4E71            nop               ?
$0000100A 4E71            nop               ?
$0000100C 4E71            nop               ?  .
MOTOROLA> br 1002
Break Point:
$00001002:&0
MOTOROLA> br 1008
Break Point:
$00001002:&0
$00001008:&0
MOTOROLA> go 1000
Breakpoint at $00001002
PC   =$00001002   SR   =$00002700   USP  =$00001B00
SSP  =$00002000   VBR  =$00000000   SFC  =$00000003   DFC  =$00000000
D0   =$00000000   D1   =$00000000   D2   =$00000000   D3   =$00000000
24
D4   =$00000000   D5   =$00000000   D6   =$00000000   D7   =$00000000
25
26
A0   =$00000000   A1   =$00000000   A2   =$00000000   A3   =$00000000
27
A4   =$00000000   A5   =$00000000   A6   =$00000000   A7   =$00002000
28
29
30
31
MOTOROLA> g
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
MOTOROLA> go 1004
46
Breakpoint at $00001008
47
48
PC   =$00001008   SR   =$00002700   USP  =$00001B00
49
SSP  =$00002002   VBR  =$00000000   SFC  =$00000003   DFC  =$00000000
50
51
52
53
54
55
A4   =$00000000   A5   =$00000000   A6   =$00000000   A7   =$00002002
56
57
58
59
MOTOROLA> md 2000
60
$00002000:  $0010  $6444  $4744  $5544  $5404  $4444
61
$0000200C:  $C544  $5444  $4544  $444C  $4045  $4505
62
$00002018:  $4544  $4504  $4545  $6441  $5744  $5554
63
$00002024:  $4554  $5544  $554C  $4554  $4500  $5508
64
$00002030:  $4405  $C490  $5505  $C440  $4544  $5D40
65
$0000203C:  $5641  $5404  $4547  $4401  $5540  $44C4
66
$00002048:  $5DD0  $4505  $4545  $5404  $4504  $5500
67
$00002054:  $9554  $5444  $6544  $5DC4  $D554  $5444
68
69
70
MOTOROLA>
Ich kann mir nicht erklären was die 0010 bei 2000 im Speicher zu suchen
hat. Eine 2000 hätte ich ja für plausibel gehalten, aber A7 ist doch
irgendwie auch der Stackpointer? Ich habe über die Dinger so gut wie
Alles vergessen.
Gruß,
Holm
