Hallo zusammen, als zweites Hobby habe ich ein Meerwasseraquaium, welches mit einem Kalkreaktor läuft. Diesem Reaktor muss eine bestimmte Menge CO2 zugeführt werden. Der installierte Blasenzähler zeigt die Anzahl der CO2 Blasen / Zeit an. Also zur Zeit habe ich etwa 1 Blase pro Sekunde eingestellt. Um den Reaktor genauer einzustellen, brauche ich eine Sensorik, die diese Blasen erkennen kann und dann an eine MCU leitet. Hat einer eine Idee, wie man sowas umsetzen kann ? Z.B. IR Lichtschranke, Comperator--MCU Gruß Dirk
Dirk F schrieb: > Z.B. IR Lichtschranke, Comperator--MCU Transparentes Glasrohr (als Zylinderlinse) mit Lichtschanke.
Ich denke auch, wenn ich die Flüssigkeit, zur Teit Wasser, einfärbe z.B. mit Tinte, dann müsste der Signalhub größer werden.
Dirk F schrieb: > Ich denke auch, wenn ich die Flüssigkeit, zur Teit Wasser, einfärbe z.B. > mit Tinte, dann müsste der Signalhub größer werden. Das ist völlig überflüssig. Das Glasrohr funktioniert genau anders herum, i.e. die Blase verhindert, dass das Licht auf dem Detektor landet. Der Innendurchmesser des Glasrohres muss so groß sein, dass eine Blase das Wasser über den gesamten Querschnitt verdrängt. Mit Wasser wird der Sender auf den Detektor der Lichtschranke abgebildet, ohne geht sehr viel Licht daneben.
Geht natürlich nicht, da das Wasser ja auch irgendwie zurückfließen
muss.
Also ich denke, das Hauptproblem ist die mechanische Konstruktion, somit
nix für dieses Forum.
Dachte es hätte jemand eine andere Idee zu messen, Widerstandsänderung
oder sonst was...
Danke und Gruß Dirk
