Hallo zusammen, für meinen Umstieg in die SMD-Welt suche ich folgende Dinge: - Sortiment an 1% Widerständen im 1206 Format - Sortiment an Kondensatoren (bis 220nF) im 1206 Format - Sortiment an Standard-Bauteilen (Dioden, NPN/PNP-Transistoren, etc.) ebenfalls in einem "größeren" Format, also 1206-ähnlich - Aufbewahrungsboxen für o.g. Teile Weiß jemand von euch, wo man günstig an solche Sortimente kommt? Oder mag mir jemand gegen einen angemessenen Preis vielleicht so etwas zusammenstellen? LG, Chris
Überleg Dir das mit dem 1206 vielleicht nochmal. Ist nicht mehr zeitgemäß. Die Teile sind riesig und handlich wie Duplos. Nimm lieber 0603, wie bei den Legos bist Du damit flexibler und hast mehr Platz. 0603 lässt sich wunderbar mit ner normalen Lötstation und normalen Lötspitze (Meißelform, 2-3mm breit) von Hand löten, Du brauchst keine Lupe oder ähnliches. Nur ne ordentliche Pinzette empfehle ich. Ich hab mein Widerstandssortiment hier gekauft und bin sehr zufrieden damit: Beitrag "[V] SMD-Widerstandssortimente 0603 YAGEO E12/E24" Für die Aufbewahrung kann ich nur die Biozym-Röhrchen empfehlen, siehe Sammelbestellungen hier im Forum.
Ich würde auch 0603 empfehlen. Das ist Standard, lässt sich gut verarbeiten (auch auf selbst geätzten Platinen) und die Auswahl am größten. Mein Sortiment habe ich von smtzone.com, die haben einen Schnappdeckel, damit sind sie transportsicher. Für die aktiven Bauteile kaufst du am besten noch ein leeres Magazin, das sich dann im Laufe der Zeit mit den benötigten Bauteilen füllt. Die Auswahl ist sehr dünn.
Ok, danke für die Antworten. Ich werde dann wohl auf 0603 setzen. Dachte nur, dass man bei den 1206ern evtl. noch gut Leitungen zwischen die Pads bekommt... Das Set von Yageo hört sich doch am besten an bis jetzt. Ich denke, dass ich das dann bestellen werde.
Ich hab alle C und R in 1206, 0805 und 0603 da, setzte aber selten 0603 ein, da die (minimale) Platzersparnis selten wichtig ist. Das mit den Leitungen dazwischen durchlegen ist für mich meist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, vor allem beim selber Ätzen. Deshalb finde ich es nicht zwingend und immer vorteilhaft auf 0603 zu setzen. Gruß, Markus
>Das mit den Leitungen dazwischen durchlegen ist für mich >meist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, vor allem beim selber >Ätzen. >Deshalb finde ich es nicht zwingend und immer vorteilhaft auf >0603 zu setzen. Auch unter 0603 kann man bequem ne Leitbahn durch legen. Mann muss nur das Standard Package verändern, dass man mehr Platz zwischen den Pads hat. Bei Widerständen geht das leicht da die Kontaktflächen relativ klein sind. Gruß Matthias
Chris K. schrieb: > Dachte > nur, dass man bei den 1206ern evtl. noch gut Leitungen zwischen die Pads > bekommt... Bei 0603ern bekommt man auch bei selbstgeätzten Platinen ohne Lötstopp noch gut ne Leiterbahn dazwischen. Bei 1206 sind es halt 3 Leiterbahnen. Für diese Fälle habe ich 0-Ohm-Widerstände auch in 1206 da.
Markus B. schrieb: > Ich hab alle C und R in 1206, 0805 und 0603 da, > setzte aber selten 0603 ein, da die (minimale) Platzersparnis selten > wichtig ist. Das mit den Leitungen dazwischen durchlegen ist für mich > meist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, vor allem beim selber > Ätzen. > Deshalb finde ich es nicht zwingend und immer vorteilhaft auf > 0603 zu setzen. > > > Gruß, > Markus Also ich muss sagen 1206 ist viel zu groß, das sollte man nur nehmen wenn es eben nicht kleiner geht (wegen Verlustleistung bzw. bei manchen SMD Kondensatoren die sich eben nicht kleiner bauen lassen). Beim selber ätzen bekomme ich unter einem 0603 Bauteil 1 Leiterbahn ohne Probleme hin, bei 0805 2 und bei 1206 3. Lieber würde ich mir möglichst alle Bauteile in 0603, maximal 0805 kaufen und zur Not noch eine Rolle 0 Ohm Widerstände in 1206 dazu. Dann ist man auch flexibel. Inzwischen verwende ich für Abblockkondensatoren häufig auch 0402, weil sie sich näher am IC plazieren lassen und weniger wertvollen Platz auf der Leiterplatte benötigen.
CSD hat ein paar bezahlbare Sortimente, heißen bei denen FamilyPacks z.B. 1206, 1 Ohm bis 10 M, E12, 1% 52 Euro http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2&bnr=10-12FAMPAK
Markus B. schrieb: > Das mit den Leitungen dazwischen durchlegen ist für mich > meist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, vor allem beim selber > Ätzen. Bei 0603 hat immer noch eine Leitung mit 10 mil Breite Platz. Das geht auch beim selber ätzen gut. Wenn viele Leitungen durch müssen kann man an dieser Stelle auch gleich ein bedrahtetes Bauteil vorsehen, das ist lange nicht so breit.
