Programm hängt sich auf bei INT1 Taster
OP #3037569
Hallo liebe Gemeinde,
folgendes Problem habe ich:
Habe auf meinem Board mit nem Atmega8 einen Taster an INT1 hängen.
Dieser ist hardwaremäßig entprellt (analago zu dem Beispiel zur
ENTPRELLUNG von mikrocontroller.net).
Das Hauptprogramm seht ihr im Anhang.
Das Programm legt sich nach der Initiallisierung des Notwendigen
schlafen und wird durch den Taster (Int1 dann auf GND) geweckt.
Danach wird lediglich der INT1 deaktiviert und das "clientmenu"
aufgerufen.
In clientmenu(); passiert prinzipiell nichts weiter als dass die Dauer
des Tastendrucks (welcher den INT1 auslöste) "gemessen" wird. Und dann
in Abhängikeit der Dauer zwischen 3 auszuführenden Funktionen gewählt
wird (kleiner 100 = 1s, 100-400 = 1-4s, größer 400 ),  Dazu dient
folgende Funktion:
unsigned int taster_time(void)
  unsigned int i = 0;
  led_on();
//warte solange taste gedrückt ist
  while(  !(TASTERPIN & (1<<TASTER)) )
    _delay_ms(10);
    i++;
  _delay_ms(30);
  return i;
Ich weiß das man so etwas mit Timer sinvoll lösen können soll aber so
war es erstmal einfacher.
Das Problem ist nun, dass bei zu schnell aufeinander folgenden
Tastendrücken das Programmen sich aufhängt. Ich also die Batterie raus
und rein tun muss. Zu schnell bedeutet hier, dass 3 Drücke pro Sekunde
meist kein Problem sind aber wenn man es richtig drauf anlegt, hängst
es.
Die Entprellung sieht auf dem Oszilloskop recht gut aus, auch bei den
"Zerstörer"-Tastendrücker. Daher frag ich mich, wo die Ursache dafür
liegt?
Als kleine Debug-Hilfe schaltet die taster_time(); eine LED ein , das
Auschalten der LED (led_off();) habe ich dann immer weiter nach hinten
geschoben. Damit wollte ich feststellen wo das Programmen hängen bleibt.
Das led_off(); in der Interrupt-Routine hinter clientmenu(); wurde immer
ausgeführt. Also auch wenn das Prog hingen blieb, ging die LED aus.
Die nächst möglichste stelle sollte dann ja die Stelle sein, wo das
Programm nach der Interrupt-Routine weiterläuft. So habe ich das
led_off(); dorthin verschoben. nun blieb die LED an, wenn das Programm
sich aufhing.
Also ergeben sich mir 2 Fragen, warum hängt sich das Programm bei zu
schnellen Tastendrücker auf?
Und warum schaltet die LED in der ISR aus, direkt danach aber nicht?
(Siehe Code im Anhang).
Vielen dank für jene die themenbezogen helfen wollen!
mfg
Gast #3037596
Mich irritiert mich das:
<code>
</code>
Um einen Taster an Port A4 abzufragen, würde ich sowas schreiben:
<code>
while ( !(PINA & (1<<4)) )
</code>
Leider ahst Du auch nicht den QUelltext gepostet, wo die beiden
Konstanten für den Taster deklariert sind. Den Namen nach vermute ich
allerdings, dass Du TASTERPIN und TASTER vertauscht hast und dass sich
das Programm deswegen an dieser Stelle aufhängt.
OP #3037603
Ja sorry...
die defines dazu habe ich versäumt zu posten...
Hier:
//////    LED Funktionsbekanntgabe  + Taster  /////////
//LED udn AUSGANG
#define LEDDDR    DDRB
#define  LEDPORT  PORTB
#define LED1    PB1
//TASTERPORT
#define TASTERDDR  DDRD
#define TASTERPORT  PORTD
#define TASTERPIN  PIND
#define TASTER     PD3
// LED Ports initialisieren            ///************/ //plus Taster1
void init_port()
  LEDDDR |= ( (1<<LED1) );      // PIND 3 als Ausgang
  LEDPORT &= ~( (1<<LED1) );      //ausgange auf low
  TASTERDDR &= ~(1<<TASTER);      //Taster als Eingang
  //TASTERPORT &= ~(1<<TASTER);      //TASTER ohne Pullup
  TASTERPORT |= (1<<TASTER);      //TASTER mit Pullup  // für
Lvl-Interrup, Taster zieht eingang nun auf GND nicht auf 3/5 Volt
Gast #3037627
Also, jetzt rein vom Gefühl her: ein zeitliches Delay von zig ms
innerhalb einer Interruptroutine macht man einfach nicht. Was passiert
denn, wenn die Taste 1 min gedrückt ist, mit den weniger priorisierten
Ints oder dem Hauptprogramm, das vielleicht zyklisch einen Port pollt
etc.? Bevor ich mir den Riss gebe, warum dieses Konsrukt nicht
funktioniert, baue ich es doch besser mit Timer oder setze schnell ein
Bit oder eine Semaphore etc in der INT Routine und kehre schnell zurück,
Im Hauptprogramm schreibe ich dann eine Stoppuhr, insbesondere bei einem
kleinen uc wie dem M8.
Nur mal so als Vorschlag...
OP #3037686
ah du meinst.. den ISR nur zum aufwachen benutzen und den rest im
hauptprogramm erledigen... das ist ein guter Ansatz bzw ein Versuch
wert!
was passiert wenn er 100 Sekunden fgedrückt wird war mir "relativ" egal.
Da das ein - ich sag mal - Lichtschalter ist, der in der regel nur
schläft und meist nur was anschalten soll. die beiden optioen länger zu
drücken sind für eine art Einstellung gedacht.
Im schlimmstenfall hatte ich mir vorgestellt, passiert bei so langem
drücken einfach ein Überlauf der Zählervaiable (unsigned int ca 6500
Sekunden). Dass eine solche Dauer oder auch meine sonstigen Taster-Dauer
in der ISR grundsätzlich problematisch sind, habe ich garnicht bedacht.
#3038269
Wie hat du die Fuses programmiert? Slow or fast rising power? Interner
Oszillator oder externer Quartz? Welche Versorgungsspannung?
Bei slow rising power braucht der Atmega ja 65ms+ um aus dem power down
sleep mode aufzuwachen. Bei dir scheint er sich aufzuhängen wenn in
dieser Zeit ein zweiter INT1 interrupt reinkommt.
Programmier doch spasseshalber mal fast rising power, um zu sehen, ob
sich dann am Verhalten was ändert.
LG, Sebastian
OP #3040690
das klingt ganz schön plausibel für eine mögliche Abhilfe... wen dieses
Karnevalgedöns mich in ruhe lässt, werde ich testen, ob die änderung der
aufweckzeit besserung bewirkt. danke.
an stk500 besitzer:
nein du hast nichts übersehen.. aber statt die weiteren 5 includes zu
posten habe ich  es umschrieben. und es wird (wie du siehst) nur die
clientmenu per INT aufgerufen. Und da werden nunmal nur die drei
beschriebenen Fälle unteschieden. im innern dieser funktion und der
entsprechnenden Includes vermute ich die ursache NICHT.
mfg
