Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infrarot als "Touch"-Sensor
von IR (Gast)
ich bin vorhin über dieses Projekt "gestolpert"
(http://www.it-gecko.de/100pixel-rgb-led-tisch-interaktiv-touch.html#Touch-Steuerung)
und würde sowas in der Art gerne nachbauen.
Mir erscheint die Touch-Komponente jedoch etwas teuer. Der verwendete
IS471F (von Sharp) ist allerdings nicht ganz einfach zu organisieren und
auch nicht billig - insbesondere, wenn man "viele" Stück braucht ;).
Prinzipiell scheint es ja die Möglichkeit geben einfache IR-Dioden als
Detektoren zu benutzen. Das könnte sich aber bei einer solchen Menge als
"problematisch" herausstellen.
Würden denn "einfache" TSOP31238 in Kombination mit entsprechenden
gepulsten (38 kHz) IR-Dioden funktionieren bzw. Sinn machen? Das würde -
zumindest auf dem Papier - die Störanfälligkeit ganz bedeutend
verkleinern. Und die TSOPs sind definitiv einfacher und günstiger zu
organisieren. Allerdings ist auch dieser Ansatz noch "teuer".
Ich habe in diesem Kontext noch nie mit Infrarot gearbeitet und würde
mich daher über Empfehlungen zu Alternativen freuen. In den Demovideos
scheint das ganze schon recht zuverlässig zu funktionieren. Das würde
ich gerne beibehalten ;).
Vielen Dank!
von ich (Gast)
So schwer, auf Google "led touch sensor" einzugeben?
Warum also extra Sensoren nutzen...?
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Nein!
Die IR "Fernbedienungsempfänger" haben eine AGC drin, welche jede
Helligkeitsänderung ausgleichen.
von IR (Gast)
Erstens muss man natürlich erst einmal die richtigen Stichwörter kennen.
Und zweitens hatte ich dieses Prinzip ja oben erwähnt. Ich habe es
allerdings noch nicht ausprobiert und bin mir nicht darüber im Klaren,
ob das bei einer "großen" Matrix machbar bzw. praktikabel ist. Immerhin
scheint da ein ADC von Nöten. Das könnte bei einer 10x10 Matrix und nur
einem Controller problematisch werden ;).
Bei o.g. Projekt kommen die Daten über Shift-Register (74HC165) herein.
Viel bequemer geht es halt nicht.
von IR (Gast)
Außerdem heißt es z.B. hier: http://projects.dimension-x.net/archives/71
> Q: I tried IR LEDs and they seem very sensitive, why not use those?
> A: The point of using LEDs as Sensors is to have an ostentatious
> interface. It’s not going to be very showy if the light is invisible. If
> you want to use infrared LEDs, use one emitter and one photodiode /
> phototransistor – it is a LOT easier.
von Eumel (Gast)
Ich hab auch mal über so eine Matrix nachgedacht, gibts da noch andere
Möglichkeiten die Touch Fähigkeit zu realisieren? Irgendein leitfähiges
halb transparentes Material das man als Kondensator (größere Kapazität
mit aufgelegtem Finger) benutzen kann?
von IR (Gast)
Kapazitiv ist natürlich auch eine Option, habe ich allerdings auch keine
Erfahrung mit.
Ich bin jetzt auf die Idee gekommen "CNY70" zu verwenden. Mit einem
nachgeschaltetem Schmitt-Trigger, der mir das Signal "digitalisiert",
sollte das doch klappen, oder? Dann könnte ich nämlich die "digitalen"
Signale über die o.g. Shift-Register relativ bequem in meinem
Mikrocontroller bekommen. Sehe ich das soweit richtig?
von Verwirrter Anfänger (Gast)
von Didi S. (kokisan2000)
> Nein!
Das ist nicht korrekt!
Es gibt auch Remote Control Bauteile mit fester AGC und mit denen kann
man reflektierende Hindernisse erkennen. Habe ich schon oft mehrfach bis
7m Distanz eingesetzt und funktioniert prima. Siehe hier:
http://www.vishay.com/docs/49009/49009_pl0438.pdf
Für den Tisch allerdings nicht brauchbar.
Didi
von IR (Gast)
Verwirrter Anfänger schrieb:
> Vielleicht wär das ja was:
> http://www.evilmadscientist.com/2010/interactive-g...
Ja, aber leider keine Details zu den verwendeten Dioden bzw.
Phototransistoren. Dennoch scheint das Konzept zu funktionieren.
Insofern werde ich das wohl mal ausprobieren.
Evil mad scientist is sehr Open Source Hardware freundlich.
Irgendwo in diesen Links findet sich bestimmt eine genauere
Beschreibung:
http://www.evilmadscientist.com/2012/interactive-game-of-life-kit/
http://www.evilmadscientist.com/2011/octolively-digital-interactive-led-surfaces/
http://evilmadscience.com/productsmenu/tinykitlist/411
http://wiki.evilmadscientist.com/Life
http://wiki.evilmadscience.com/Octolively
Und sonst würde ich einfach mal per eMail oder Forum nachfragen.
von IR (Gast)
Danke, durch ein bisschen Recherche bin ich auf folgendes gestoßen:
http://shop.evilmadscientist.com/productsmenu/partsmenu/344
http://shop.evilmadscientist.com/productsmenu/partsmenu/437
Also im Wesentlichen Artikel von der Stange.
Das funktioniert, jedenfalls durch bis zu 6-7mm dicke Glasplatten. Ich
hatte neulich ein Induktionskochfeld hier, wo genau dieser Reflexkoppler
als Bedienknopf benutzt wurde. Allerdings solltest du evtl. die LEDs
modulieren und in der Auswertung die Mod. Frequenz filtern und
auswerten.
Gegen Fremdlicht ist da nämlich erstmal nichts geschützt.
