Hi, ich habe mir einen RS232 auf RS485 Adapter selbst gebaut, Schaltplan siehe oben. Vom Prinzip her wird das auch in diesem Adapter: http://www.reichelt.de/Kamerazubehoer/TV-8469/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=67317;GROUPID=4019;artnr=TV+8469;SID=13UGLsSX8AAAIAAGOYGQo43f15ae64dc97dd209ccde15d33083e0 so gemacht. Zur zeit nutze ich den o.g. Adapter mit diesem 3 Phasen Leistungsanalysator: http://www.gavazzi.de/kataloge-Dateien/DS_EM24DIN_GER.pdf um ihn PC Seitig auszulesen. Dazu gibts vom Hersteller eine Software. Das Protokoll ist offen. Nun möchte ich den Leistungsanalysator zukünftig mit einem uc über einen Uart RX/TX auslesen. Mit meinem selbstgebauten Adapter kann ich nun den Max232 weg lassen, und die Pins RX/TX vom uc direkt verbinden. Ich finde die Schaltung jedoch etwas unglücklich, da der Sendetreiber immer mit dem TX Signal aktiv geschaltet wird, möchte aber am uc auch keinen Extrapin dafür spendieren. Nun frage ich mich ob ich nicht einen CAN Treiber stattdessen nehmen kann. Meine bisherigen Versuche den LTC1485 gegen einen PCA82C250 auszutauschen waren allerdings nicht erfolgreich. Ich habe auch den 75176 oder mcp2551 hier. A)Wäre das überhaupt denkbar? B)Was müsste ich beachten. Danke schonmal im voraus. JJ
Nimm doch einfach einen Port-Pin des µC. Du weist doch wann du senden willst! Die Empfangsrichtung kannst du immer offen lassen. Wenn du dann kein Echo bekommst, dann hast du entweder eine Kollision auf dem Bus oder einen Kurzschluß
Jens schrieb: > Nun frage ich mich ob ich nicht einen CAN Treiber stattdessen nehmen > kann. Meine bisherigen Versuche den LTC1485 gegen einen PCA82C250 > auszutauschen waren allerdings nicht erfolgreich. Ich habe auch den > 75176 oder mcp2551 hier. Prinzipiell sollte es gehen.
