MP3 -> Equalizer
Gast #3038161
ich habe mir die Tage im Zuge eines kleinen Spaß Projektes einen MP3
Player zusammen gebastelt.
SD Karte + VS1053 + LCD + 4 Tasten
Beim Start werden die auf der SD Karte gespeicherten MP3 Dateien am
Display angezeigt. Mittels der Tasten kann man dann eine Datei auswählen
und abspielen.
Kenne mich mit Musikdateien leider nicht wirklich gut aus.
Was für Möglichkeiten habe ich für eine Art Equalizer am Display?
Die MP3 Puffer in eine FFT schmeißen wird ja bestimmt nicht so einfach
funktionieren, da ja alles irgendwie komprimiert ist.
Ich will keine Datenanalyse machen. Aber das Spektrum sollte schon
ungefähr zu den gerade abgespielten Tönen passen :-)
Persönliche Seite #3038370
Das geht mit dem VS10xx dingern nicht. Nimm einen richtigen MP3 dekoder
(software) und einen richtigen Mikrocontroller (ARM).
Stefan Noack schrieb:
> Das codierte MP3 ist doch schon im Frequenzbereich. Von daher brauchst
> du keine FFT machen, wenn du direkt die komprimierten Daten nimmst.
Dafür muss man ja erstmal an die Bänder in der MP3 kommen. Dafür müsste
man das MP3 Format verstehen. Und man ist auf die Bänder des MP3s
eingeschränkt.
#3038381
> eingeschränkt.
Die Bänder sollten ja ausreichend sein. Mehr Information bekommt man
durch decodieren und dann wieder FFT auch nicht. Interpolieren geht auch
im Frequenzbereich.
Alternativ kann man natürlich auch das Ausgabesignal durch verschiedene
analoge Bandpässe (oder einen digital einstellbaren) jagen und den
gemessenen Wert anzeigen :D
