Hallo, ich habe mal vor Jahren eine Peripheralpumpe aus einem Pumpenprüfstand gerettet, der verschrottet werden sollte. Die Pumpe hat nur wenige Betriebsstunden hinter sich, ausgelegt ist sie für Dauerbetrieb. Nachdem die Pumpe jetzt jahrelang hier herumliegt, möchte ich sie verkaufen. Ich musste allerdings das Pumpengehäuse einmal öffnen, weil ein kleiner Wasserrest für etwas Rost im Sumpf gesorgt hat und die Pumpe nicht anlief. Nach der Reinigung läuft sie einwandfrei. Es handelt sich um die Linn-Pumpe Typ TP100. Wichtige Daten vom Typenschild Pnenn = 2,2kW Hmax = 150m Qmax = 0,48m³/h 220V Dreieck 9,6A, 380V Stern 5,55A n=2900 1/min f=50Hz IP44 Datenblatt: http://www.linn-pumpen.de/Typ-T.php Achtung! Im Datenblatt ist nur der Typ TP100E aufgeführt. Ich weiß allerdings nicht, worin der Unterschied zu einer TP100 besteht. Ernstgemeinte Angebote bitte per PN. Nur Selbstabholung (Ruhrgebiet) möglich. Viele Grüße Marcel
Marcel S. schrieb: > Ich weiß > allerdings nicht, worin der Unterschied zu einer TP100 besteht. Der Unterschied is in etwas der gleiche wie der zwischen einem 20 Jahre alten Golf und einem aktuellen. Der Name ist gleich, sonst nix. Oliver
