Hi Leuts, habe eine kurze Frage - meint ihr - würden so kleine Endhülsen in ein Steckbrett reinpassen, wenn ich flexible Kabel damit vercrimpe? http://www.ric-elektroprofi.de/p/138062866/glw-aderendhuelsen-isoliert-0-14mm-laenge-6mm-din-46228-t4-a00155
Hatte auch schon probiert...Suboptimal...für mich ist es nichts. Nimm Klingeldraht aus dem Baucenter.
Thomas der Bastler schrieb: > Hatte auch schon probiert...Suboptimal...für mich ist es nichts. > Nimm Klingeldraht aus dem Baucenter. Hmm, schade. Ich dachte, es wäre gut. Klingeldraht nut ich ja zur Zeit auch, aber der bricht nach einiger Zeit kaputt, und so dacht ich könnte man flexibles Kabel benutzen, was ein bissi länger hält.
Kannst selber probieren, es kommt drauf an, wie du krimmpst. Wenn Du eine gescheite Zange hast, sowas wie dies Reichelt : Artikel-Nr.: KN 97 53 04 geht schon aber es kann sein, daß die Zacken an der Hülse in den Steckbrettkontakten sich verkannten.
Lumpi der Hund aus Welpenland schrieb: > würden so kleine Endhülsen in ein > Steckbrett reinpassen Einmal, dann sind die Kontakte im Frickelbrett kaputt. Das Ding hat im ungecrimpten Zustand einen Durchmesser von 0.8 mm, durch das Crimpen wird es nicht besser (selbst dann, wenn Du eine der sündhaft teuren 4-Backen-Crimpzangen haben solltest). Nee, keine gute Idee.
Hmm, was wäre denn dann eine bessere Idee? flexibles Kabel verzinnen taugt nix, das bricht schnell ab.
Entweder aus der Bucht Breadbord Kabel holen. Der Chinaman ab und zu gute Angebote http://www.ebay.de/itm/1p-1p-Male-to-Male-40P-dupont-cable-20CM-Jumper-Ribbon-For-Arduino-Breadboard-/261104877388?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item3ccb103f4c Oder Klingerdraht nehmen, wenns bricht, dann ist es halt kürzer..
Die Steckbretter sind eh kompletter schrott. Löt lieber ne anständige Platine.
Thomas der Bastler schrieb: > Entweder aus der Bucht Breadbord Kabel holen. Der Chinaman ab und zu > gute Angebote > > Ebay-Artikel Nr. 261104877388 Und was ist das für ein Endstück, dass an den Kabeln dranhängt? Ist das keine isolierte Endhülse?
Nein, das sind Crimpkontakte. So etwas gibt es auch in Stiftform, und so etwas hat einen geringeren Durchmesser als Deine Aderendhülsen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das Ding hat im > ungecrimpten Zustand einen Durchmesser von 0.8 mm Ich muss mich übrigens korrigieren - das ist der Innendurchmesser. Bei einer Wandstärke von 0.25mm beträgt also der Außendurchmesser 1.3 mm - das ist also noch viel übler.
und würde sowas gehen? Rufus Τ. Firefly schrieb: > Nein, das sind Crimpkontakte hat Reichelt sowas? Ich hab da nix gefunden.
Lumpi der Hund aus Welpenland schrieb: > und würde sowas gehen? > > Rufus Τ. Firefly schrieb: >> Nein, das sind Crimpkontakte > > hat Reichelt sowas? Ich hab da nix gefunden. sowas gibt es (würde ich aber nicht verwenden): http://www.reichelt.de/?CTYPE=0&MWSTFREE=0&&SID=32TT7-Vn8AAAIAAHRV04Iff80d3df5e221ef6cc7ca2d509959b46;SID=32TT7-Vn8AAAIAAHRV04Iff80d3df5e221ef6cc7ca2d509959b46;startpage=800&ARTICLE=15025 ich würde fertige kabel kaufen, z.B. bei reichelt: http://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-JSS/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3374&ARTICLE=127441&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
Peter schrieb: > ich würde fertige kabel kaufen, z.B. bei reichelt: > http://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-JSS/... 3,95 fuer 10 Stueck aufzurufen ist schon mutig. Da gibts in goldplattiert schon 40 Stueck in China. Eher noch ein paar mehr. Und schoen in den Widerstandsfarben von Braun bis Schwarz.
Peter schrieb: > sowas gibt es (würde ich aber nicht verwenden): Nein, das ist was komplett anderes. Die Crimpkontakte, die ich meine (und die bei o.g. Litze-mit-Stiften-dran-Angebot auch dran sind), sind Kontakte, die in die hier so oft gesuchten Kontaktgehäuse im 0.1"-Raster eingesetzt werden können, so etwas sieht in etwa so aus: http://de.farnell.com/te-connectivity-amp/86561-4/contact-pin-26-22awg-crimp/dp/1832113
Stückpreis 4,25€? Und dann regt sich hier jemand über Reichelts Preise auf.
Und an welcher Stelle bricht er?
Irgendwo zwischendurch: Biegegrenze unterschritten
zu Beginn der Isolation: beim Abisolieren Cu eingeschnitten,
Stirnfläche zu kantig
Lösung: Konfektion ändern
Watterott & Pollin haben da auch was z.b..... http://www.watterott.com/de/Boards-Kits/Zubehoer/Jumper-Wires
Wenn du kein Crimpwerkzeug besitzt, wären Einzelkontakte aus IC-Fassungen eine Option (Litze einlöten, Knickschutz mit Schrumpfschlauch). z.B. DIL08CA - High Precision Carrier-IC-Fassung 8pol RM=7,62mm €0,71 / 10 Stk. bei Darisus
Christian H. schrieb: > Stückpreis 4,25€? > Und dann regt sich hier jemand über Reichelts Preise auf. Kein Wunder - die entsprechende Crimpzange (ein bisschen runterscrollen) kostet 1.418,38 € O.o
