Hallo, ich bin etwas ratlos. Ich suche einen Heizraht, der ca.200°c heis werden muß. Als Spannungsquelle steht ein Regelbares NT mit 5A zur verfügung. Die Länge beträgt ca.30cm. Ist Konstantan dafür geeignet? MfG
Hei, könnte aber sein, dass der Draht dünner werden muss, als Dir lieb ist, wenn Du nur 5A zur Verfügung hast... Grüße, Tom
Ich hatte mir den ausgeguckt: http://www.reichelt.de/Widerstandsdraht/RD-100-0-60/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=57214;GROUPID=4488;artnr=RD+100%2F0%2C60;SID=10URZ3jn8AAAIAAGK3bjga11baded6e9b0201d3ddc7b5a13ebec1
bei 200°: 3,70A Verstehe ich das richtig, das wenn ich 200° erreichen will, den strom auf 3,7A regeln muß, egal bei welcher länge?
Höhere Länge --> Höherer Widerstand --> Höhere Spannung bei konstanter Stromstärke --> Höhere Leistung --> Konstante Leistung pro Zentimeter Die Länge ist also egal. Alle Angaben über eine gewisse Temperatur, die erreicht wird, sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn die ist stark von der Wärmeabfuhr abhängig. Unter Wasser erreicht der Draht auch bei 10 A keine 110 °C.
Der Draht hängt frei. Darüber liegt eine Kunststoffplatte, die ich zum bearbeiten erwärmen will. Der abstand beträgt 2mm.
Nun ja, kann spannend werden :-) Je nach Länge des Drahts kann diese dann auch mal ein wenig durchhängen. Des Weiteren neigt warme Luft dazu, nach oben zu steigen, somit wird von der Wärme sicher nicht alles auf der Kunststoffplatte ankommen. Dann bleibt noch die Frage, was für einen Kunststoff Du bearbeiten möchtest, bzw. wie dick dieser ist. Die allermeisten Kunststoffe sind schlechte Wärmeleiter. Einfach mal einen Draht über die Platte zu spannen und zu hoffen, dass diese warm genug wird um sie zu Bearbeiten ist schon sehr optimistisch. MfG Frank
Der Draht wird auf einer Seite mit einer kleinen Feder leicht gespannt. Die Materialstärke beträgt max 5mm, eher 2mm.
Der Draht "hängt" in einem Alu-U-Profil, auf dem die PVC-Platte aufliegt. ---------- !_'_!
Heizer schrieb: > Darüber liegt eine Kunststoffplatte, die ich zum > bearbeiten erwärmen will. Frank H. schrieb: > Einfach mal einen Draht über die Platte zu spannen und zu hoffen, dass > diese warm genug wird um sie zu Bearbeiten ist schon sehr optimistisch. Wenn man erstmal gelernt hat, sauber zwischen "oben" und "unten" zu unterscheiden, funktioniert die Kombination von IR-Strahlung und heißer Luft recht gut. Zum Vermeiden von Materialspannungen kann ein Heißluftföhn noch ganz hilfreich sein.
hallo heizer, den halben meter heizleiter kannst du von mir bekommen. schick ich dir gern unfrei zu. wir haben hier NiCr8020 von Ø0,15-1mm (ev. auch größer, muß ich gucken) in abstufungen. sie wünschen? ralf
@ralf, das ist sehr nett von dir. Ich denke ein Durchmesser von ca. 0.5 sollte gehen.
Wie sieht das denn mit dem Heizdraht aus einer Trocknerheizung aus oder einem Haartrockner, müßte doch theoretisch auch gehen.
Denk daran, dass der Draht länger wird, wenn er heiß wird. Das muss die Feder ausgleichen können. Die Alurinne sollte innen isoliert sein. Am Besten mit HT-Silikon oder ähnlichem temperaturfesten Werkstoff. Wenn nicth anders geht mit mehreren Lagen Ofenlack.
@heizer wohin solls den gehen? adresse bitte an: einewochemax äd gmx net (nur eine woche gültig) ralf
