Variablen zwischen Unterprogrammen übergeben
OP #3038720
also... ich möchte von diesem Programm
void_umrechnen(void)        // Rechnet Timer Ausgang in Minuten um, Minuten werden auf "minuten" ausgegeben.
    unsigned int ms=0;
    unsigned int min_einer=0;
    unsigned int min_zehner=0;
    OPTION_REG= 0b11000010;     //Pull up disable
                                //Interrupt on rising edge of INT pin
                                //Internal cycle clock
                                //Increment on Low to high transition on T0CKI
                                //PSA assigned to timer0
                                //Prescaler 1:8
    INTCON= 11100100;           //Enable all unmasked interrupts
                                //Enables all unmasked peripheral interrupts
                                //Enables the INT external interrupt
                                //Disables the INT external interrupt
                                //Disables the PORTB change interrupt
                                //TMR0 Register has overflowed (cleared in software)
                                //INT external interrupt did not occur
                                //None of the PORTB general purpose I/O pins have changed state
    TMR0 = 0;                   //Timer0 auf 0 Setzen
    T0IF = 0;                   //Interrupt Flag zurücksetzen
23
    PORTC=0b00000000;           //PORTC rücksetzen
24
    TMR0 = 6;
25
26
27
       while (1)
28
29
        if (T0IF)
30
31
            ms=ms+1;  //Counter bei Timerüberlauf um 1 erhöhen
32
            T0IF=0;             //Interrupt Flag zurücksetzen
33
            TMR0=6;             //Timer preload auf 6 stellen
34
35
36
        if (ms==60000)
37
38
            min_einer=min_einer+1;
39
            ms=0;
40
41
42
        if (min_einer==9)
43
44
            min_zehner=min_zehner+1;
45
            min_einer=0;
46
47
48
        if (min_zehner==9)
49
50
            min_zehner=0;
51
52
53
54
55
in dieses Programm die Variable min_einer und min_zehner übergeben
    void_7Segment(void)
unsigned int min_einer;
void_umrechnen();
while (1)
    if  (min_einer==0) PORTC=0b00000000;
    if  (min_einer==1) PORTC=0b00010000;
    if  (min_einer==2) PORTC=0b00100000;
    if  (min_einer==3) PORTC=0b00110000;
    if  (min_einer==4) PORTC=0b01000000;
    if  (min_einer==5) PORTC=0b01010000;
    if  (min_einer==6) PORTC=0b01100000;
    if  (min_einer==7) PORTC=0b01110000;
    if  (min_einer==8) PORTC=0b10000000;
    if  (min_einer==9) PORTC=0b10010000;
Bastian Schmidt schrieb:
> void_7Segment(void)
> void_umrechnen(&min_einer);   <--- einfach uebergeben
> while (1)
aendern in
void_umrechnen(int *min_einer)
   *min_einer =  blabla;
#3038805
Ich muß den Vorrednern rechtgeben. Das sind absolute C-Grundlagen, die
man in jedem C-Tutorial oder Einsteigerbuch nachlesen kann. Sowas in
einem Forum zu erklären ist unsinnig.
ich schrieb:
> Geht es hier um die Übergabe von Variablen zu Unterprogrammen oder
> anderen Funktionen??
Ich kenne "Unterprogramm" nur als allgemeinen Begriff für das, was in C
"Funktion" heißt. Wo ist also der Unterschied?
Gast #3038826
Stundenlanges Probieren kann einem minutenlanges Lesen ersparen :-)
Und vermutlich verwendest Du wohl kein Multitasking bzw. kein OS?
Das bedeutet, du hast nur ein Hauptprogramm mit einer
Endlos-while(1)-schleife?
