Hat schon jemand Erfahrungen mit dem guloprog von guloshop.de (https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-der-Programmer-von-guloshop-de::70.html) gemacht? Wenn ja, welche? MfG Benedikt
Benedikt K. schrieb: > Hat schon jemand Erfahrungen mit dem guloprog von guloshop.de > (https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-der-Programmer-von-guloshop-de::70.html) > gemacht? Wenn ja, welche? Ich hab einen da und verwende ihn als Standard-Programmer für alle möglichen AVrs. Was kann ich dazu sagen? Er funktioniert wie er soll. Das erwarte ich aber auch von einem Programmer. :-) Über die neuen Zusatzfunktionen "Signalwandler" kann ich nichts sagen, ich habe noch die vorherige Firmwareversion ohne die neuen Tricks.
Hi Benedikt, Habe den ISP des Einsteiger-Set, sowie auch 2 separate Guloprog im Einsatz. Der ISP des E.S. ist anders aufgebaut, als die 5,-Eur-Bausätze. Er besitzt u.A. auf der Platine einen Quarz... die billigen Dinger nicht. Während der Quarz-ISP immer sauber läuft, machen die beiden anderen sporadisch ab und an Probleme mit der Meldung "USB-Gerät wurde nicht erkannt". Scheint eine kleine Fehlanpassung (Pull-Up/Down) vorzuliegen. Wenn man die Platinen-Ober- und Unterseite fest zwischen zwei Finger nimmt (Kriechströme) und dann in den USB-Schacht steckt, werden sie deutlich besser als USB-Device erkannt..! ...auch wenn sie einige Zeit in Betrieb sind, werden sie deutlich besser erkannt... möglicherweise liegts auch am quarzlosen Modus... Etwas tricky das Teil... Aber wenn es erkannt wurde, arbeitet es fehlerfrei... ;-)) Den Standalone HV-Fusebit-Brenner von G. habe ich auch. Der hat mir manchen "scheintoten" Tiny wieder für die ISP-Programmierung zurückgeholt. Gruß Mike
Danke für eure Antworten. @mikel Kannst du das gulostart Einsteigerset einem µC Einsteiger empfehlen?
