Der Betreff sagt es - das Bild zeigt es. Kann dieses Handy noch gerettet werden?
Mit gutem Werkzeug und wenn noch kein Pad wegkorrodiert ist, dann vielleicht. Es könnten natürlich unter dem Einfluß von Elektroenergie während der Feuchtperiode auch wertvollere Teile der Elektronik kaputtgegangen sein...
Vielen Dank für die rasche Antwort. Was kann ich zum Reinigen nehmen? Gibt es etwas von Kontakt-Chemie zum Sprühen?
versuchs mal mit "Händie ganz Spray" von Kontaktchemie. ... Ne im Ernst du kannst da fast alles nehmen auch Seifenwasser aber du musst da auch mechanisch ran, zuerst mit Pinsel oder weicher Bürste. Danach trocknen und bei den Korosionsstellen habe ich gute Erfahrungen mit einem Glashaarpinsel gemacht.
Daniel H. schrieb: > Isopropanol Ja. Der verdrängt auch noch eventuelle Restfeuchtigkeit und verdunstet dann...
Danke für eure Tipps. Pinsel und Isopropanol werde ich versuchen.
Was ist denn überhaupt passiert, bzw. woher kommt das ? Das sieht schon ziemlich übel aus.
Für den ersten Waschgang kann man ganz gut Wasser, ggf. auch destilliertes Wasser nehmen. Das entfernt wenigstens die Wasserlöslichen Salze. Danach dann Alkohol (relativ egal ob Methanol, Ethanol oder Isopropanol) um das Trocknen zu beschleunigen. Wenn es dann geht, könnte noch ein Schutz gegen weitere Korrosion hilfreich sein.
ich würde da auch erst mal mit einem Glasfaserpinsel ran (Die Borsten ganz weit rausdrehen) um erst mal den mechanischen Brösel da von allen Bauteilen und vom Stecker runter zu bekommen. Es sieht für mich recht trocken aus was man da sieht, das sollte gehen. Mit dem Ispopropanol kannst du danach noch weiter machen.
WD-40 und Zahnbürste. Danach gut abtupfen. Evtl. danach Isopropanol und Zahnbürste. Danach gut abtupfen. Sieht aber schon übel aus.
Vor einer Reinigung würde ich erst mal das Kabel abklemmen und nachsehen wie dieses aussieht. Es ist am empfindlichsten, vielleicht braucht man dann nicht mehr reinigen :-( .
Das sieht nicht so aus, als würde sich das Reinigen lohnen.
in Kotz- Eimer gefallen und 2 Tage lang dort liegen geblieben
Drobel schrieb: > Kann dieses Handy noch gerettet werden? Modell? Wie kam es zu der Korrosion? Wie lange lag es herum? Fundort? Grund für Wiederherstellung?
Sieht nach Samsung oder LG aus. Ich vermute aber, daß hier schon Hopfen und Malz verloren sind. Der Flexconnector ist sicher mit äusserst kleine Vias nach innen verbunden (ich tippe auf 6 Lagen, so wie es um den Testpunkt aussieht). Einmal Salz dran und du kannst auch mit Ultraschallwäsche nicht mehr garantieren, daß die (üblicherweise) 4-6 Mikrometer starke Kupferschicht der Vias in den nächsten 6 Monaten nicht durchgefressen wird. WD-40, Kontaktspay oder ähnliches beschleunigt das ganze nur. Alkohol ist das sicherste Mittel. Destilliertes Wasser führt in de Regel nur dazu, daß die Salze noch tiefer in angefressene Stellen gespült werden. Rettungsversuche bei solchen Geräten haben meißt nur kurzfristigen Erfolg.
