Hallo Leute, ich bin ein Eagle Neling. Habe mit einem Design angefangen und muss unter anderem RJ45 rein designen. Entschieden habe ich mich für eine Hanrun Buchse. Ich habe zwar das Symbol erstellt, aber mit dem Package tue ich mich schwer. Und zwar gehen die Pins durch die Leiterplate durch und sollten unten Verbunden werden. Wie setzt man solche Pads? Sollen die auf Bottom Layer?
Guest schrieb: > Wie setzt man solche Pads? Sollen die auf Bottom Layer? Die THT-Pads liegen im Layer "Pads". Mit Bottom- oder Top-Layer haben die nichts zu tun.
Ich schätze mal,d ass es diese Buchse schon fertig gibt. Such mal in den Bibliotheken, die mit con beginnen.
Kevin K. schrieb: > Ich schätze mal,d ass es diese Buchse schon fertig gibt. Und wenn nicht, dann eine ähnliche, mit LEDs und Trafos, bei der nur die Bohrpositionen anders sind; die nimmt man dann und schiebt die Pads zurecht. Gruss Reinhard
Die Gesuchte Buchse ist nicht dabei, aber ich habe es jetzt verstanden, wie es geht. Werde mich heute Abend noch Mal ransetzen. Danke euch
In Zukunft wirst Du es wesentlich einfacher haben, wenn Du gründlich nach dem Bauteil sucht Es ist mit Sicherheit (sage das ohne die neuesten Bibliotheken zu kennen) nicht nur eine RJ45-Buchse dabei. Sollte Dein Muster abweichen, so ist es immer ein Leichtes, das vorhandene Package auf ein neu angelegtes zu kopieren und dann wie oben schon geschrieben zu modifizieren.
Ich würde mal in der con-pulse schnüffeln und mir passendes in meine Bibliothek kopieren zwecks weiterverarbeitung. In den Symbolen braucht man auch nicht das ganze detailierte Innenleben darzustellen. Hauptsache man sieht was gemeint ist. Deine Pins müssen aber schon im Raster liegen (Grid einschalten), sonst bekommst du später keine Verbindungen mit den Netzen.
