Hallo Leute, ich stehe vor einer für mich "größeren" Herausforderung :-) Ich würde gerne an meinem Auto (E36) die in den Drehzahlmesser integrierte analoge Verbrauchsanzeige zu einer Öltemperaturanzeige umrüsten. Meine bisherigen Recherchen haben ergeben, dass es sich bei der Anzeige um ein sog. Aircoil-Instrument, ich meine das wäre dann ein Kreuzspulinstrument, handelt. Also zwei fest gewickelte Spulen und ein freilaufender Magnet. Im Kombiinstrument wird die Anzeige mittels eines Rechtecksignals von der Motorenelektronik aus Einspritzmenge und Geschwindigkeit errechnet. Ich hätte jetzt gerne, dass das Instrument mir die Öltemperatur anzeigt. Dazu dachte ich an einen NTC-Fühler. Die Frage die sich mir jetzt stellt, welche Möglichkeiten habe ich die Spule richtig anzusteuern. Ich habe das ganze schonmal direkt an mein Labornetzgerät gehängt. Ich kann mittels einstellen der Spannung an einer Spule die Nadel zum Ausschlag bringen. Lege ich eine feste Spannung an einer Spule an, und belege die andere mit ein 2,2kOhm-Poti gegen Masse, so kann ich auch die Position der Nadel beeinflussen. Leider nur in geringem Maße, so dass es als reelle Anzeige nur wenig taugt. Es gibt wohl eine Szene für Rennspiele die mittels Arduino das Kombiinstrument zum Anzeigen der Daten gebracht hat, das ist aber für mich eigentlich nicht umsetzbar. Die Informationen dazu sind leider auch recht spärlich, es wird aber wohl mit PWM-Signalen gearbeitet. Zudem benötige ich das ganze in möglichst kleinem Ausmaß, damit es irgendwo hinter dem Kombi unterbracht werden kann. Lange Suchen im Internet haben mich auf verschiedene Ansätze gebracht - Rechtecksignal mittels eines NE555 erzeugen (kann dieser abhängig vom Widerstand des NTC-Sensors die Frequenz ändern?) - Treiber-IC für Aircore-Instrumente besorgen (nur welches und wo?) - Mikrocontroller verbauen und entsprechend programmieren (hier bin ich aber absoluter Laie und zudem noch ohne Ausstattung) Ich wäre wirklich dankbar, wenn jemand von euch Cracks einen vernünftigen Lösungsansatz für mich parat hätte...sonst platzt mir noch der Kopf :-) Beste Grüße Thomas
Es scheint ich habe sogar Probleme mit der Wahl des richtigen Forums ;-) Sorry ;-)
Thomas schrieb: > welche Möglichkeiten habe ich die Spule richtig anzusteuern. > Ich habe das ganze schonmal direkt an mein Labornetzgerät gehängt. > Ich kann mittels einstellen der Spannung an einer Spule die Nadel > zum Ausschlag bringen. Mit welcher Spannung wie weit? Du musst 3 Sachen umsetzen: 1. herausbekommen, wie das Instrument angesteuert werden will. 2. die Kennlinie des Temperatursensors aufnehmen oder sonstwie ermitteln 3. die Kennlinie linearisieren und anschliessend in den gewünschten Spannungsbereich bringen. Die ersten beiuden Teile kannst nur du machen, denn nur du hast das Instrument zur Hand. Und nur du weißt, wie dein Temperatursensor aussieht. Wenn das festgelegt ist, kann dir evtl. einer einen Tipp für das Ding "dazwischen" geben. Aber ohne diese Daten kann man statt raten ( kommt von "Rat geben") nur raten (kommt von "irgendwas vermuten")...
Hallo Lothar, danke erstmal für deinen "Rat". Ich werde dann morgen mal die Kennline ermessen. Habe aus dem Datenblatt leider nur die beiden Widerstandswerte für 25°C und 100°C. Messbereich soll später zwischen 50 und 130-150 sein. Die Skalenaufteilung könnte im Zweifelsfall auch nichtlinear sein, da habe ich nahezu freie Wahl. Ich würde mich dann nochmal melden, wenn ich die entsprechenden Daten habe. Danke nochmal Thomas
