Hallo Forumgemeinde, Ich suche eine geeignete FET Schaltung für eine Spule mit ca. 3 Wdg ca. 1 mikro Henry. Mit einem Widerstand von 0,001 Ohm bei 100Khz. Es wird Rechteck eingespeist bei ca. 1,2 Mhz und ungefähr bis 100V. Mir geht es vor allem darum einen Luft-Transformator aufzubauen. Die erwähnte 3 Windungen wären als primär Wicklung gedacht. Sekundärseitig habe ich einen Schwingkreis der bereits bei 1,2Mhz schwingt. Ich habe heute mit einem MJL21194 (N-Kanal Ptot:200W) bei 15V 0,2 A in die primär(Koppelspule) gebracht. Als Basis-Vorwiderstand habe ich einen Spannungsteiler mit 10 und 330 Ohm. Außerdem habe ich noch einen 4 Ohm Widerstand vor dem Emitter geschalten. Die Spule ist am Kollektor und Plus des Labornetzgerätes verbunden. Emitter geht an Masse über den erwähnten 4 Ohm Widerstand. Meine Frage ist: Wie kann ich mehr Energie in die Spule bringen? Da diese ja nur aus drei Windungen besteht hat sie einen sehr niedirigen Blindwiderstand ca. 6,28 Ohm bei 1 Mhz. Also bräuchte ich eine Impedanzanpassung um die Energie zu übertragen. Der IRFPE50 war zB nicht geeignet für den Versuch, 4 Stück sind bereits durchgebrannt, sie habe auch einen niedrigeren Widerstand von ca. 10MOhm gegenüber des MJLs von ca. 30MOhm. Die erwähnte Sache erinntert auch ein bischen an eine SSTC. Habt Ihr evtl dazu auch Vorschläge? Vielen Dank! Über jede Hilfe würde ich mich wahnsinnig freuen! Schönen Gruß hfresearch
C in Reihe und über Gegentaktstufe auf Resonanz.
Stefan Helmert schrieb: > C in Reihe und über Gegentaktstufe auf Resonanz. Hi Stefan, Danke für deine Antwort. Meinst Du einen Gegentaktoszillator und primär und sekundär Seite Liegen auf einem gemeinsamen Ferrite-Kern? Gruss
